1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 100
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    А что за пленка использовалась перед укладкой шпунта? И зачем она?
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Это обычная пароизоляционная пленка Изоспан-в. Но в данном случае, основное назначение - защита от проникновения в помещения частиц каменной ваты.
  3. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Snegoff, Подскажите, какие размеры ступенек высота и глубина.
  4. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    По памяти, к сожалению, не помню уже. И посмотреть не могу - проект лестницы сохранен в формате специализированной программы StairCon, которой сейчас не установлено.
    Что то вроде такого:
    Подъем (Н) 17
    Шаг 59,5
    ширина проступи 25,3
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Последние пол-года, в фоновом режиме, как выпадала свободная минута, занимался доделкой хвостов по электрике- коммутировал проводку в подрозетниках, устанавливал розетки и выключатели. У нас реализована гибридная схема, где линии от щита в подвале идут в распред. коробки, а от коробок уже шлейфом по группам розеток в помещении. Исключение, только выделенные розетки для мощных потребителей - стиральные машины, посудомойка, духовой шкаф, а также для котла. Для них отдельные линии со своими автоматами. Для классического шлейфа, каждая последующая розетка запитывается от предыдущей, только земля по ПУЭ должна идти отдельно на каждую розетку, как на схеме:
    Однако решил заморочиться и сделать свое питание для каждой розетки не только на землю, но и фазу и ноль. В подрозетниках соединял опрессовкой отдельные выводы для каждой розетки в группе и провода магистрали шлейфа. Стандартного подрозетника вполне хватает, что бы за механизмом розетки разместить такую вот индивидуальную распределительную коробку. При этом для меня лично, так оказалось удобнее и проще чем коммутация пяти проводов для каждой розетки. Получилось вот такая схема:
    Ну и получается примерно так:
  6. Иван2006
    Иван2006
    Иван2006
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Форд Фаэтон 2875рублей:super:
  8. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Электроустановочные изделя выбрал Экопласт LK60. Выглядят они очень даже прилично, не уступая ничем импортным аналогам из относительно недорогих линеек. Но стоят дешевле, особенно - рамки. Но теперь уже пожалел о выборе. Нет, к механизмам нареканий нет - простые и вполне надежные винтовые зажимы, нормальный пластик. Первая проблема с доступностью. Оказалось, что приобрести такие можно только в Оби да Леруа. Но, что бы закупить механизмов и рамок для всего дома пришлось делать несколько заездов в магазины - за раз в наличии нигде столько не было. Вторая проблема - в магазине представлена не вся продукция из ассортимента производителя. Так до сих пор нигде не встретил в продаже пятипостовых рамок, хотя в каталоге они заявлены.
  9. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Что раздражает в магазине, а скорее даже не в магазине дело, а в производителе дело, так то, что на упаковке выключателей не указывают схемы включения - хорошо если нужен просто выключатель, а если нужен с перекидным контактом - не вскрывая не поймешь :(
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    "вскрытие покажет":aga:
  11. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Конкретно по Lk60 такой проблемы нет - схема указана прямо на упаковке.
  12. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Просто последний раз искал перекидной в Castorama, в итоге плюнул и ушел ни с чем...
  13. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Еще одна сложность, с которой пришлось столкнуться - выбор механизма ТВ розеток. Сложность в том, что у меня реализована двухкабельная разводка, т. е. к каждой ТВ точке идет два кабеля (один типа ТВ, другой - SAT). Зачем так нужно даже не спрашивайте - в свое время когда занимался проектированием слаботочки, на специализированных форумах начитался, что реальные пацаны делают только так, что дескать так круче и вообще на все случаи жизни. Разбираться не стал, к тому же кабель продается в бухтах и как раз бухты хватало для этого. А теперь вот оказалось, что таких механизмов под два входных кабеля хрен купишь. Пока нашел только две - в Оби есть какая-то от неизвестного производителя, но с нестандартной мордой с четырьмя выходами. На такую не найти накладки. И видел еще в каталоге легранда ТВ розетку для двух входных кабелей, но пока в продаже не встречал.
    Самое простое, конечно, обрезать второй кабель, как ненужный и поставить обычные механизмы. Но жалко - что ж зазря делал что-ли? :) Еще альтернативный вариант - поставить рядом вторую ТВ розетку. Но его безоговорочно отвергаю пока.
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не понял, один и тот же кабель пошёл под ТВ и под SАТ?
  15. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Да, один кабель - cavel Sat 703
