1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 100
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. федорТ
    федорТ
    федорТ
    Томск
    Я Вас понимаю. Ели нет материала в данный момент и не хочется простоя, то сам так поступаю.
    Делаю не по той очереди работы, которые запланировал заранее. Удачи в дизайнерских задумках.
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    C полами все еще не поставлена точка. Должны были все закончить еще в конце прошлой недели, но без проблем не обошлось. Когда оставалось только покрасить первый этаж, один из работников за каким-то хреном понес масло - обычное растительное масло, на второй этаж. Выронил его на лестнице, масло ударилось об лестницу, бутылка разбилась забрызгав стены лестничной клетки и свежеуложенный, но не защищенный пол холла первого этажа! :mad:
    Результатом - стены лестничной клетки (декоративная штукатурка) под перекраску и доски пола холла под замену... Занимаются исправлением.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Неужели ничем не оттереть?
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Оттереть доски точно не получится, если только закрасить сверху. Если бы олифа, а потом масляная краска - вообще проблем бы не было, а акриловая на масло не знаю как ляжет...
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вредительство:no: Умом работников не поймешь, наверное собирались беляши в казане пожарить на 2м этаже (там теплее) - с полов обрезков много - топить есть чем;)
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Капли попали на пол, когда шпунт еще не был укрыть. Не заметили, покрасили Osmo, а при высыхании проявилось. Это уже ничем не оттирается. И реставрировать по месту капель не получиться - можно было бы зашлифовать, но доска брашированая, шлифовка все равно пятнами выступит... Красота требует жертв :(
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Закончили с полами. Проблемы позади и можно подвести итоги. Результатом довольны как удавы :) Да и плотниками остался, в целом, доволен даже не смотря на инцидент с маслом :)
    По деньгам 100 кв. м. пола вышло примерно так:
    • Шпунт, лиственница 27х145, 120 м2 х 740 руб/м2 = 88.800 руб. Брал с запасом на отходы и брак. Отходов получилось не много, а весь хороший остаток разошелся при замене испорченных половиц.
    • Брашировка шпунта 120 м2 х 80 руб/м2 = 9.600 руб.
    • Доска и брус на лаги - примерно 10.000 руб.
    • Утеплитель/звукоизоляция Rockwool = 10.000 руб.
    • Виброизоляционная подкладка под лаги, 2 рулона х 10м = 3.300 руб
    • Пароизоляция 2 рулона = 2000 руб
    • Анкеры для крепления лаг к перекрытию да саморезы - примерно 4.000 руб
    • Масло Osmo - 28.000 руб
    • Работа по укладке шпунта = 50.000 руб
    • Работа по покрытию маслом (2 слоя) = 7.700 руб
    ИТОГО, 213.500 руб (156.000 материал, 58.000 работа).
    IMG_1155.JPG IMG_1153.JPG IMG_1152.JPG IMG_1150.JPG IMG_1148.JPG IMG_1145.JPG IMG_1144.JPG IMG_1139.JPG
    Пожалуй, это самый дорогой этап в отделке. Далее на повестки двери. Начинаем искать, но предметно обсуждать будем уже в следующем году.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Snegoff, красотень! :super:
    Вживую бы посмотреть... слабо себе представляю брашированный пол.
    А фото поверхности доски крупным планом можно попросить? Под углом - чтобы была видна фактура...
  9. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    @Snegoff, не хочу Вас заранее расстраивать, но двери едва ли выйдут дешевле...
    А полы мне нравятся. Учитывая, что доска еще и состаренная - нравятся вдвойне.
  10. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Фактуру на глаз практически не видно. Сделана очень легкая брашировка, только что бы подчеркнуть узор древесины при декоративном морении. Обсуждали это при заказе на производстве. А так они могут сделать и глубокий рельеф в стиле кантри.
  11. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Надеемся, что все же двери выйдут дешевле :)
    На первый взгляд вполне приличную дверь (массив или шпонированную) можно взять до 20 тыс, плюс до 5 тыс за установку. Дверей у нас всего 7, итого бюджет пока определен в 170 тыс.
  12. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Вот оно в чем дело) всего 7 дверей! Тогда вполне вероятно, что уложитесь. Правда цена до 5 тыс. на установку выглядит дико для нашего региона. У нас за 2-3 тысячи ставят.
  13. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Стоимость установки колеблется 2-5 тыс. Но при формировании бюджета лучше брать по верхней планке :)
  14. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    После шпунта, не мешкая, приступил к укладке плитки в оставшихся помещениях (сунузел, тамбур и кухня). Делать буду сам, благо кое-какой опыт уже имеется. Плитка была куплена давно - лежала ждала своего часа. И вот, значит он наступил. Начал с тамбура и с удивлением обнаружил, что стяжка оказывается не очень ровная. Перепады в пределах 5 мм раньше за неровности не считал. Теперь же это кажется не приемлемым. Можно было бы попытаться вывести уровень клеем при укладке плитки, но решил сделать правильно и использовать самовыравнивающийся наливной пол.
  15. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый день @Snegoff, если можно в двух словах - почему не стоит укладывать плитку на не финишное покрытие, если перепад более 5 мм... :hello:
    Много проблемм при толстом слое клея ?
    Я просто в гостиной планирую ламинат по теплому полу и пытаюсь уйти от наливного покрытия... при этом перепады достигают 1 см... В планах пока было стесать наплывы перфоратором, а впадины затереть какой нить шпаклевкой... есть еще какие нибудь варианты экономичные по трудозатратам? Да по цене наливные покрытия безумно дороги? :faq:
