1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 100
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Таскаев, Андрей, ты плитку хорошо кладёшь? Если спец - то тебе перепады в 5 мм пофигу, в общем-то. Если не-спец - то запаришься и результата хорошего не получишь. Лучше сначала выровнять "в ноль".
    Если наёмный спец будет класть - то не париться, только на клей перетратиться...
  2. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
  3. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    :) иэххх...
    За три года стройки я научился только хорошо бетон месить :) да на рабочих покрикивать...
    Ну не мое это ...компьютеры - мое... а вот Щюкатурка - не мое... по плитке та же фигня...
    еще лично ни одной не выложил :-(
    Про плитку и клей более - менее понятно... а вот что с ламинатом?
    Может полусухую стяжку сделать? типа положить маяки на 0,7 см или еще меньше и затереть всё?
    я наблюдал как то у друзей - просто перед укладкой ламината насыпали песок, пролили водой и выровняли в ноль... затем присыпали цементом и на него уже полиуретановую подложку положили... затем сверху ламинат... и все нормуль вроде...
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Таскаев, ты приценись к наливным полам, может всё же не космос...
    Зы. Я наблюдал с недоумением, когда у меня в цокольном этаже ребята стяжку "вылизывали" до идеального состояния... думал - нафига так тщательно?
    А вот когда они же на эту стяжку за неполный день 120 квадратов керамогранита накидали - понял, нафига... :um:
  5. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    @Дима155, система, насколько я для себя понял, подходит как раз для ровного основания, т. к. если оно не ровное, возможны пустоты под углами плитки, что есть плохо. А если основание ровное, то зачем тогда СВП? Сколько с плиткой сталкивался (а уже не мало выложил) - решил с этой системой не связываться.
  6. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    А пустот быть не должно, лишний раствор выдавится наверно ;) но класть с ней удобней, на форуме хвалят, сам не дошел пока до плитки
  7. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Система понравилась, но чесс - нигде не попадалась.
    У нас из раскрученных магазов - Леруа, ОБИ и САТУРН- строймаркет. Так вот там не видел, мож плохо смотрел... ща попробую народ местный поспрошать...
  8. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    @Дима155, Если стяжка ровная - зачем тогда СВП? Если не ровная и все-таки приняли решение класть на лепешки (уходить от кладки под гребенку) - опять же зачем тогда СВП? Сложно по уровню совместить две смежные плитки? А если гнать под гребенку (по уму) при не совсем ровной стяжке и применять эту систему - под углами плитки более чем вероятны пустоты и это совсем не правильно. Более того - чревато. Получается ситуация, что система неплохая, но реальное применение, лично для меня, не совсем понятно.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я тоже своим мастерам ролик про СВП показывал - обхаяли, сказали что на больших помещениях нереально работать...
  10. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
  11. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Собственно, @Stray, выше дал ответ - не уверен что у меня получиться аккуратно вывести толщиной клея этот перепад. А в нашем случае, перепад в 4 мм еще и приходился на дверной проем, где стык с идеально выведенным деревянным полом, и любой косяк будет сразу же заметен. Поэтому выбор непрофессионала - наливной самовыравнивающийся пол. Ветонит 3000 стоит 610 руб. Холл у нас 4 м2 - еле-еле хватило одного мешка. Даже немного не хватило в дальних углах, но доливать уже не собираюсь, там будет встроенный шкаф.
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Пробовал сам СВП у себя в офисе на полах), согласен с мнением плиточника из одного ролика на ютубе, для СВП плитка должна быть идеальная, иначе геморой, как например плитка может быть вогнутая или как штопор.
  13. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Кстати да, еще и сама плитка будет портить всю картину. В итоге вообще забавно получается - система не плохая, но для того, чтобы с ней комфортно работать все должно быть идеально - и стяжка и плитка... А при таких условиях плитку и без СВП класть будет одно удовольствие.
  14. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Сейчас плотно заняты поиском дверей в дом. И сразу же выплыл мой косяк. Изначально проемы были сделаны высотой в 9 блоков, т. е. примерно 2.27 метра. С учетом высоты чистового пола, такой проем подходит под европейский стандарт полотна 2100 и с доделкой под наши 2000. Планировалось, что уже во время отделки мы определимся с дверями, и при необходимости заложим лишнее. Естественно, из головы все это потом вылетело и к дверям мы пришли с тем что есть. А реальность такова, что импортные двери почти все теперь из-за курса евро за пределами бюджета, а наши высотой 2000 не подходят. Все это, конечно, решаемо - двери нестандартных размеров делают почти все, но это лишние деньги, которые совсем не лишние...
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Snegoff, а с фрамугами сверху если? которые остекленные
