1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 100
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Даже не представляю себе этого. К тому же, у нас нет дверей со стеклами :)
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Мы Европан (техно 2 венге) поставили - бюджетно и вид нас вполне устроил. 2100 полотно есть.
    http://europan.ru/catalog/?collection_id=61
    http://dverielegante.ru/catalog?sorter[]=hit%20DESC
    Не уверен, что без порога с полотном 2100 проем 2200 наличник закроет - возможно придется сверху немного занизить проем - на 3-4см.
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    С широким наличником (от 10см) и сандриком сверху должен закрыть. А мы как раз так хотим. Но сейчас будем рассматривать все варианты, включая и доделку проемов. Но чистовая отделка-то уже сделана, поэтому не выйдет просто и не дешево.
  4. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А мне в проекте нарисовали кучу загогулин на улице - выход трубы к углу дома, далее редуктор, вокруг которого трубы змеями вьются, далее метров 7 трубы по стене дома (или по цоколю, не помню высот)
  5. Nikona
    Nikona
    Nikona
    ППЦ, а у меня даже лестницы с первого этажа в мансарду нет:ogo:
  6. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Топикстартеру зачет, почитал страничку, чувствую, что нужно всю тему еще раз перечитать, жаль времени нет, куча вопросов, которые нужно срочно перекурить:super:
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Это же хорошо - будет дом одноэтажный по документам;)
  8. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Вторые выходные возился с плиткой. Наливные полы - вещь! По идеально ровному основанию укладывать плитку одно удовольствие. Только все никак не получается угадать с необходимым количеством смеси, в результате после заливки остается ощущение, что можно было сделать еще лучше :). Ну да фиг с ним, на конечный результат, это не влияет.
    На кухне решили заморочиться и уложить плитку по диагонали. Плюс плитка со вставками по углам, что создает дополнительные трудности:
    Но трудности, как известно, созданы, что бы их преодолевать :) С задачей успешно справились. Как я понял, главное при таком подходе - раскладка. Ибо если помещение не квадратное, а у нас кухня как раз такая, то фигурная подрезка сведет с ума. Собственно, от фигурной вырезки не ушли, но зато благодаря грамотной раскладке и результат получился отличным - все выглядит цельно и очень гармонично. Фото к сожалению, уже не делали - может будет позже.
    P. S. Когда делали основную стяжку полов, в помещениях где планировалась плитка, в авральном режиме искал ответ на вопрос границ заливки - по проемам, с проемами или с границей в проемах. Правильного ответа не нашел. В результате сделали как бог на душу положит - где-то с проемом, где-то заходя в проем. И это большая ошибка. Все стяжки нужно было делать ровно по границам помещения. Это избавит от фигурных подрезок и стыки разных покрытий выйдут более красивыми и аккуратными.
  9. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Параллельно, что бы отвлечься от физического труда, задумался о домофоне, хоть перспектива пока и не близкая :)
    Участок большой - от края до края более 100м, дом посредине. Что бы просто услышать вызов нужно будет ставить сирену, ну и добежать до калитки с другого конца участка нужно немало времени...
    Хотелось бы иметь возможность дистанционного управления домофоном. Вариант с беспроводной трубкой не рассматриваю - см. расстояние, да и нужно будет помнить и таскать с собой лишний девайс. Управление со смартфона по WiFi или GSM выглядит идеальным вариантом. Оба варианта возможны: сейчас обычный роутер расположен по центру и сеть покрывает почти весь участок, не дотягиваясь только по самым краям. А в перспективе планирую установку внешней антенны, что бы полностью закрыть вопрос с WiFi покрытием.
    Открыл тему по вопросу в соответствующем разделе. С благодарностью выслушаю ваши свои мысли здесь или там.
  10. федорТ
    федорТ
    федорТ
    Томск
    Красиво положили плитку.
  11. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Это фото из каталога в интернете :)]
    Но у нас получилось не хуже :hello:
  12. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Фото плитки на кухне
    Для укладки по диагонали заказали плитку с запасом. Удивительно, но осталось совсем немного обрезков. Из хороших напилил плинтусов. В результате отходов минимум - реально горстка стружки с подрезок.
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Snegoff, а что за дерево-мутант такое? :faq:
  14. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Граффити - подарок от маляров :) Стены на кухне еще не окрашены.
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Snegoff, в начале темы Вы дали ссылку на своего проектировщика - она пустая. А есть с ним связь какая-то или уже распрощались?
