1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 99
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Изредка общаемся.
    Новый адрес: https://proektproekt.com/
    Говорят у них уже не дешево там :)
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Да...писал по ходу чтения...когда дошел до плиты в 300мм, стало не интересно к ним обращаться.)
  3. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Привет! Да зашел к ним в калькулятор... 400 т. р проект с инженеркой для среднего дома это за гранью... ИМХО
  4. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @Snegoff, Здравствуйте! Читаю вашу тему, спасибо! А подскажите, пожалуйста, откосы у окон не утепляли изнутри? просто оштукатурили или я не увидела, просмотрела? Подоконники не утепляли, мы тоже, о чем жалею, сразу на ГБ наклеили. Окна не "плакали" в морозы?
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Приветствую! Да, откосы не утепляли - только штукатурка. Окна не плачут, только в душевой потеет после приема душа - но это от повышенной влажности и откосы тут ни при чем.
    А зачем утеплять подоконники? :faq: При укладке не встречал таких решений, да и сейчас даже мыслей не возникает...
  6. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    И снаружи не утепляли откосы? Пытаюсь понять почему у меня "плакали" в морозы, косяк установщиков или потому что не утеплила изнутри, снаружи не успела, зима пришла, как всегда, внезапно. Про подоконники видела на Форуме, утепляют, на блок утеплитель потом подоконник, у меня на пену и всё. Вот в теме, к примеру https://www.forumhouse.ru/threads/329593/page-4.
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    А отделка в доме давно производилась?
  8. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Летом в июле закончили. вентиляция есть, отопление газ магистральный, стены отделывали по "науке" :), попробую весной снаружи утеплить основательно, если не поможет-пусть стеклопакеты меняют, гарантия еще три года...Другого выхода не вижу.
  9. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Возможно дом еще не просох окончательно просто. Не переживайте :)
  10. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Как вариант, возможно. :) Спасибо!
  11. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Какого производителя цвет и стекло в стеклопакетах у вас и как себя показали за время?
  12. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Двухкамерный стеклопакет толщиной 42мм (4-15-4-15-4) с обычными стеклами - не тонированы, без напылений, аргона и т. п. фишек. К окнам претензий нет - отличные окна.
  13. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Snegoff,
    Я как раз перед выбором стою утеплять откосы снаружи или нет, планирую четверть изготовить из ЭППС или нарезать из ГСБ. Из ЭППС - проще - но вот думаю будет при таком варианте "потеть " окно из-за этого или нет, из ГСБ - вроде как на первый взгляд лучше, с точки зрения однородности стен в месте примыкания с оконным профилем, с другой стороны как представлю как я эти пластинки нарезаю из ГСБ - и пыль стоит столбом) и я как сталкер в маске)... дрожь берёт
  14. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Я не парился с четвертями и утеплением откосов, потому что ГОСТ допускает установку окон в проем без четвертей и без утепления откосов. И как писал, в эксплуатации окна установленные так - не потеют. Но кашу маслом не испортишь если есть силы и средства на четверти - то будет только лучше. Кстати, откуда вы видите пыль при резке газобетона? Если пилить ручной пилой, то пыли "столбом" не не будет.
    Удачи!
  15. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    У меня потели, до сих пор не пойму причину...
