1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 100
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    @Snegoff, Почем обошлась одна дверь?
    Сходила по ссылке, но именно на эту дверь цену из массива дуба не нашла.
    Скидку удалось получить?
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Да, 10% скидки выторговали, но кажется только на полотна. Таким образом, с учетом скидки одно стандартное (высота 2м) полотно по договору около 18 тыс и 19,5 за нестандарт (высота 2.1). Но с учетом коробки и дорогого погонажа (наличники, капители) стоимость комплекта получается больше 33 тыс, без фурнитуры. Фурнитуру еще не заказывали, ибо там разброс по цене просто огромный - на все кошельки и, по словам установщика, не все одинаково полезны. В общем взяли тайм-аут на обстоятельный выбор фурнитуры, но на вскидку выходит еще от 5 тыс на дверь. И столько же примерно еще на установку одной двери. На круг у нас выходит около 43 тыс на дверь.
  3. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    В общем, я пролетаю с дверями на неопределенное время...
    Тогда еще один вопрос...
    Без дверей вам уложили половое покрытие без проблем?
    У меня в коридор выходят три двери, две открываются внутрь комнаты, одна в коридор. Уложить разные покрытия полы реально без дверей, чтобы потом полоска другого покрытия не вышла в коридор или нет?
    Сумбурно написала... Надеюсь поймете мой вопрос.
  4. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Ну по идее двери и ставятся уже после завершения отделки, в т. ч. после укладки напольного покрытия. Проблем не будет, если вы заранее хорошо подумаете по поводу открывания дверей. Ну и конечно, обратите внимание на подготовку проемов.
  5. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    В основном сначала и делают покрытие полов а потом ставят двери если они без порожков, иначе можно не рассчитав толщину покрытия получить или скребущую полы дверь или наоборот слишком большой зазор под дверью.
  6. Kananit
    Kananit
    Kananit
    Snegoff, БОЛЬШОЕ спасибо за труд детального и грамотного изложения Вашей истории строительства дома, успеха в реализации всех задумок!
    Скажите, пожалуйста как используется или будет использоваться подвал и не пожалели, что сделали его? Цоколь все таки высокий получился, не устали подыматься по ступеням? Какой установился микроклимат в подвале, влажность в частности?
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Спасибо!
    Сожаления? О чем вы! Мы счастливы! :) Подвал активно используется. Там расположены котельная, она же и постирочная, погреб где хранятся соленья варенья, готовиться вино и т. п., а так же мастерская. И одна, самая большая, комната пока используется как склад. Все помещения совершенно сухие. К сожалению, влажность воздуха инструментально не измерял. Температура разная, так например в котельной-постирочной около 18-20 С, а в погребе 11 С (летом на пару градусов теплее).
    Высокое крыльцо, в нашем случае, таким получилось из-за перепада высот на участке, цоколь тут не играл определяющей роли. Но ступенек все равно меньше чем в любом многоквартирном доме)
  8. Kananit
    Kananit
    Kananit
    Благодарю за ответ, искренне рад за вашу семью! Мы только на старте, надеюсь, что все сложится благодаря в том числе таким публикациям как Ваша.
    У нас перепад от проезда, поэтому крыльцо планирую 45 см высотой. Подвал сухой, это замечательно, как то упустил, дренажную систему Вы кажется не делали? Из котельной в подвале есть непосредственный выход наружу или он не требуется? Как добились такой температуры в погребе ведь вокруг наверно отапливаемые помещения, не увидел план подвала?
  9. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    План дома в первом сообщении на первой странице темы. :)
    Дренажа не делали. Обратная засыпка сделана глиной с замком - от верховодки этого хватает в нашем случае.
    Из котельной (мощностью до 150 kW) отдельный выход на улицу по нормативам не требуется. Но в обще, выход из подвала на улицу был бы не лишним, но мы, к сожалению, не делали.
    Во всех помещениях подвала есть двери, но отопительное оборудование есть только в котельной. Перекрытие утеплено. Погреб и большая комната больше всего заглублены в землю (перепад высот), поэтому наверное там стабильная низкая температура. Скоро поставим общую дверь на подвал - ожидаю, что температура в них еще на пару градусов опуститься.
    Удачи в начинаниях!
  10. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    По состоянию двухгодичной давности в каждой административной области РФ были свои требования. В Воронежской например, если котельная в подвальном или цокольным помещении, отдельный выход из нее на улицу должен быть 100%. В Московской по моему были те же требования.
    Уточняйте в своей газовой службе.
  11. sonn1
    sonn1
    sonn1
    Воронеж
    Это при условии газа в доме, а так не обязательно
  12. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Читайте внимательнее НПА. Snegoff Вам все правильно ответил. А то что Вы написали - мягко говоря неверно. Если где то рубили бабки ссылаясь на несуществующие нормы, пользуясь юридической безграмотностью населения, это не значит, что так должно быть.
  13. Kananit
    Kananit
    Kananit
    Начало темы было так давнооо, что уже забыл :) спасибо за детальные ответы про котельную в том числе, четко и конкретно, а то что говорят, что в стране где-то по другому...
    это уже в суд, закон один для всех.
  14. Kananit
    Kananit
    Kananit
    Скажите, пожалуйста дошли руки до камина или нет, и необходимость его в доме.
    Были осенью в гостях, смотрю камин, спрашиваю топили, да говорят один раз, строители :aga: когда проверяли.
  15. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Нет, до камина еще далеко. Очень далеко! :) И да, мы прекрасно понимаем, что использоваться он будет не чаще нескольких раз в год, а то и того реже. Это элемент интерьера для души. Необходимости в камине никакой нет. Но разве что для отопления на случай зомби-апокалипсиса! :cool: :)] Всерьез же рассматривать его как резервный источник отопления - наивно. Что бы протопить мало-мальски дом камином в холода, нужно будет не отходить от него постоянно подкидывая дрова, а дров понадобиться много. Очень много. Нужно где-то держать большой дровяной сарай. В общем не серьезно это...
