1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 100
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    А при твердотопливном или паллетном котле Вы будете топливо через тамбур/прихожую таскать? ИМХО неудобно и непрактично.
  2. sonn1
    sonn1
    sonn1
    Воронеж
    Закон не запрещает, это лишь удобство.
  3. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Прошу прощения что засоряю тему, но отвечу.
    Газовые службы при приемке (в то время и в нашем регионе) за основу брали "ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ Дата введения 1996-12-01".
    Там четко прописано: "5.5 При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа."
    Проектировщики как бараны тыкали в этот абзац, типа по другому нельзя.
    И мне в своей время потребовалось (хоть и немного) времени и усилий, чтобы убедить их (без суда), что необходимости отдельного выхода (на первом этаже в моем случае) нет.
    В более позднем СП 42-101-2003 прописано, что эти требования для котельных более 150 кВт, но такая норма дается со ссылкой опять же на указанную выше инструкцию от 01.12.96, где требования об отдельном входе стоят отельным пунктом 5.5, без привязок к мощности котельных"
    Вот Вам пример наших законных юридических требований. Т. е. в данном случае трактовать на законных основаниях можно как угодно, чем и занимаются наши газовые службы.
    (P.S. если сейчас есть какой-то более актуальный документ, возможно в нем эту неразбериху убрали... хотя сомневаюсь)
    (P.P.S. Глянул "консультант" инструкция МДС 41-2.2000 до сих пор актуальна и так же коряво написана. Думаю в ветке про газоснабжение более подробно эта тема раскрыта)
  4. Kananit
    Kananit
    Kananit
    Спасибо за прямой:super:, как всегда ответ! но все равно огонька хочется конечно, инстинкт наверное, думаю может на террасе сделать, что-то функциональное типа камин-мангал с подъемной топкой. Камин-мангал с подъемной топкой.jpg
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Только сейчас приступили к установке заказанных еще в январе межкомнатных дверей. Два месяца заняло их производство, а остальное время - динамо от полумошеннического поставщика дверных ручек. Угораздило наткнуться же... Ручки, кстати, хорошие, итальянские Colombo Design. Выбирали долго, ибо как обычно - есть здорово, но дорого, а есть дешево, но не то. И вот на них как раз совпали наши желания с возможностями. Забавно, но оказалось что и на входной двери ручка этого же производителя - узнали уже по факту, по совпавшим логотипам на ручках :)
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Пока ждали двери провел ремонт, обслуживание и модернизацию системы водоснабжения. Снова задолбала текущая группа безопасности бойлера - каждый год эта война. В этот раз причина оказалась в полностью потерявшем давление расширительном баке ГВС. Явных причин этому не обнаружил, поэтому пока просто накачал... посмотрим дальше. Ужаснулся виду слитой из расширительного бака воды - мутная с хлопьями. Задумался о проточном расширительном баке.
    Заодно, в соответствии с рекомендациями, поставил на вход водоснабжения редуктор давления. Все же 5 бар в подающей линии, это слишком. Теперь постоянные 3 бара.
  7. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Легионелла ?
  8. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Да ну не пугайте! Просто застоявшаяся...
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Расширительный или накопительный бак?
  10. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    В расширительном, конечно! :)
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Просто не знал, что есть проточные расширительные. А еженедельную профилактику температурой делаешь?
  12. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Не-а, в мозгах Buderus Logamatic 2107 нет этой функции. Хотя, можно конечно, вручную...
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Надо делать. Если нет постоянного водоразбора, то обязательно чегонить заведется.
  14. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    По законам физики, чтобы появился осадок, что-то должно его генерировать :) Либо это мусор в воде, либо рассыпается труба и собирается в сгустки, либо всё-таки какая-то живность, которая кучкуется в одном месте.
  15. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Да из бойлера-то разбор постоянный и очень большой - там ничего не застаивается. А вот расширительный без протока и профилактика бойлера навряд-ли что-то даст и расширительному... Нужно ставить с протоком, например Refix DD.
