1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 100
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    И вообще, нужно переделывать обвязку бойлера. У нас сейчас не совсем правильно - расширительный бак установлен на выходе горячей воды, тогда как правильно - на входе холодной воды между клапаном (группой безопасности) и баком. Я писал уже - подрядчики по отоплению совершенно безобразно безграмотно сделали обвязку котельной. Тогда не вникал и не вмешивался, а сейчас постепенно переделываю. Дойдут руки и до расширительного бака. Откладываю пока, т. к. тут надо перепаивать трубы будет.
  2. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Дешевле обратный клапан перед расширительным баком поставить, а температуру в бойлере держать постоянно не менее 62 градусов.
  3. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    А в чем принципиальная гидродинамическая разница между этими двумя типами подключения?
  4. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Не понял, зачем обратный клапан перед расширительным баком? И с температурой не понятно - как это относится к расширительному баку, если он не проточный? Да и 62 грд. в нашем случае не выйдет - автоматикой можно задать максимум 60. Но любое повышение t, это палка о двух концах - чем выше температура, тем ниже срок службы и эффективность нагрева воды бойлером из-за образования известковых отложений. Для нас это актуально, т. к. вода очень жесткая. Сейчас установлена t горячей воды в 45 грд. - подбирали опытным путем, устанавливая минимально возможную, но так, что бы всем хватало с утра принять душ :)
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Есть-ли разница с точки зрения гидродинамики не знаю, но во всех схемах подключения производителей отопительной техники, бак расположен на входе. А вот разница с точки зрения гигиены есть - на входе всегда холодная вода, не пригодная для развития болезнетворных бактерий...
  6. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    1) Расширительный бак обычно ставится в конце контура рециркуляции, перед насосом (если этот контур у Вас есть). В этом случае, если в расширительном баке и заведется, то в контур назад не пойдет и Вы соответственно в момент чистки зубов не проглотите.
    2) Температура, никак. Она устанавливается в бойлере, а затем в идеальном случае через термосмесительный клапан подается к точкам водоразбора. Данная температура делает невозможны развитие колоний легионеллы. (как минимуму периодически надо прогревать воду выше данных температур).
    3) "Проточный бак" - это когда вода с одного конца втекает, а с другого вытекает - все остальное "от лукавого" (ИМХО).
    4) Образование известковых отложений начинается от температуры от 70 градусов и резко (в геометрической прогрессии) возрастает при ее повышении. Так что с 45 градусами Вы излишне перестраховались и главное что лишаете себя комфорта, экономя воду "чтобы всем хватило помыться"
    5) Для противостояния накипи внутри бойлера в него устанавливается магниевый анод, который периодически меняется.
  7. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    1) Не во всех. ;-)
    2) С точки зрения гигиены, если водой долго не пользуетесь, то вода в баке, установленном в теплой котельной нагревается до комнатной температуры (а если рядом установлен котел или трубы горячие проходят, то и выше). В связи с этим появляется возможность для развития бактерий.
    А вот из бака установленного после всех точек водоразбора, вода может поступить только снова в бойлер, где нагревается выше температуры минимальной для уничтожения этих самых бактерий... :)
    Ну и ИМХО, лучше раз в пять лет новый бойлер покупать, чем "отравить" всю семью легионеллой :)
  8. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Установили двери. Работал один мастер. Всего было 7 дверей - справился за полных два дня! В помощниках у него была только гора профессионального инструмента! :)
    На фото можно увидеть все те косяки от неподготовленных проемов, о чем писал ранее. Обидно, конечно, но уже ничего не попишешь...
    Еще один важный этап позади. Из крупного-дорогого осталась только отделка лестницы.
  9. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Отлично смотрятся двери! Молодцы! :super::super::super:
  10. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Замки в двери, кстати, установили якобы бесшумные, с магнитной защелкой. Фигня - клацают при закрывании ничуть не меньше традиционных с механическим язычком.
  11. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Дополнили картину дверные упоры. Там где покупали замки, интересные стоили больше 1,5 тысяч за 1 шт, что показалось слишком уж дорого, а скучные не хотелось. Уже думал сделать самостоятельно из пробок от шампанского (супруга собирает, есть красивые), как наткнулись в одном из питерских магазинов на эти и всего по 290 руб.
    В тамбуре, где стяжка с трубами теплого пола и гофрами с электро кабелями, сверлить штифт побоялся, приклеил на жидкие гвозди - посмотрим, будет-ли держаться.
  12. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Snegoff, ЭППС клеили на фундамент при помощи мастики?
  13. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    Мастикой дорого. Мне больше пена для эппс понравилась
  14. Jonyboob
    Jonyboob
    Jonyboob
    Нижний Новгород
    тоже столкнулся с этим, решил применив настенный вариант https://www.obi.ru/stopory-dvernye/stopor-dvernoi-palladium-khrom/p/2960011 вот такой
  15. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    ЭППС клеил клеем для пенополистирола на битумной основе. Выше уровня земли дополнительно крепили дюбелями с грибками.
