1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 100
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    IMG_3381.JPG :)
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Как появилось ограждение на террасе, возникла острая потребность завершить картину отделкой цоколя. На отделку выбрали красный песчаник, толщиной 1,5-2,5 см.
    Ожидаемо, оказалось непросто найти исполнителей в разгар сезона. Те кто качественно и недорого расписаны до конца сезона, а некоторые и уже на следующий. Доступны на рынке только универсалы да те у кого ценники завышены. Выбирать особо не приходилось - переплатили, конечно. Но о ценах позже.
    Пока ждал каменщиков готовил пристрои к отделке - снял всю штукатурку.
    Открылась безрадостная картина - на углах весь кирпич превратился в труху и без реставрации было не обойтись. Нашел бригаду со средней Азии, но со специализацией на отделке камнем, каким-никаким опытом и адекватных. И пока один работник начал класть камень на стены основного дома, второй восстанавливал кирпичную кладку. Все потрескавшиеся кирпичи выбирались перфоратором и на их место укладывались новые. А затем штукатурка ЦПС по сетке.
    Стены предварительно грунтовались бетоноконтактом Ceresit СТ19, хотя лучше бы подошла обычная глубокого проникновения, типа CN17. Камень клеился с штукатурной сеткой прямо на заштукатуренный ЭППС. Некоторые для надежности клеют на арматурную сетку, которую прибивают к стенам грибками через ЭППС, но мы сделали так. Швы расшивались затиркой для широких швов.
    На работу ушла ровно неделя, благо погода благоволила. В целом результатом довольны, хотя есть места где сделали ужасно - будем или исправлять или привыкать :)
    20180721_154923.jpg 20180721_155046.jpg 20180721_155111.jpg 20180721_155128.jpg 20180721_155203.jpg
    Удивительно точно угадал с заказом материалов - остались, по сути, только обломки/обрезки камня и три мешка клея. Затирка ушла вся. Еще нужно будет поставить отливы на веранду и решетки на продухи - сразу не сделали, т. к. те и другие изготавливают на заказ.
    Про цены. Весь объем составил 50 м2.
    Материалы:
    Камень (560 руб/м2) - 28.000
    Клей и затирка - 14.000
    Доставка - 7.000
    Кирпич и ЦПС для реставрации кирпичной кладки - 4.000
    Расходники (сетка, саморезы, дюбеля, диски по камню, ЦПС и т. п.) - 8.000
    Работа:
    Облицовка камнем стен - 82.000
    Реставрация кирпичной кладки крыльца и террасы - 10.000
    Облицовка камнем ступенй лестницы - 10.000
    ИТОГО, весь бюджет предприятия - 163.000 руб.
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Как появилась отделка цоколя, возникла острая потребность завершить картину отделкой клинкером ступеней парадной лестницы.
    Уже прикинул бюджет. От стоимости хороших клинкерных ступеней волосы становятся дыбом. Можно сэкономить сделав попроще, без угловых элементов и эконом-плиткой, но навряд-ли пойдем на это.
    ...В общем, продолжение следует :)
    Уже прикидывал как будет смотреться и хватит-ли остатков на отделку подступенков камнем. Видел где-то такую комбинацию камня, как на цоколе, и клинкера на ступенях - очень понравилось.
    Всем удачи и хорошей погоды!
  4. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Здорово!
    Я так понимаю снизу у цоколя оставлено место для отмостки? Какая отмостка будет, будет ли она вплотную к эппс, т. е. как-бы под камнем? И сколько см будет до камня?
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А потом появится потребность в парадной двери? :)
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Очень дорого... :(
    @Snegoff, клей какой использовался?
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Да Коля, у нас к сожалению это дороже. А учитывая наше желание сделать "здесь и сейчас" мы еще и несколько переплатили... Когда смотрел КАК и ЗА СКОЛЬКО вам делали, оставалось только мечтать :)
    Клей от местного поставщика камня Камоника. Тут хорошо о нем отзываются кто работает с камнем.
  8. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Дверь-то уже парадная стоит. Итальянская, но со временными панелями. :)
    Предполагалась замена временной панели на постоянную, декоративную. Но с учетом курса евро, уже все чаще приходят мысли заколхозить декоративную панель своими руками. Штатная панель стоит под 800 евро... :(
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    На декоративной случайно не распиаренный винорит? Если он, то точно лучше своими руками...
  10. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Спасибо! Да, место оставили под отмостку. Пока сделан глинянный замок а декоративная часть завязана но планировку участка и это будет увы, еще не скоро... :(
    Сейчас только "на глазок" выставили отметки высот и от них укладывали камень. Остальное будем решать потом - где-то может быть придется подыспать где-то, наоборот срезать, и какая будет отмостка...
  11. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Не слышал про винорит. Штатная предполагалась из филенчатой фанеры. Но ставили дверь аж семь лет назад и что там сейчас предлагают на панели хрен знает...
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Snegoff, под камень какой клей использовался?
  13. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Клей специальный для камня, от местного поставщика камня Камоника. Тут хорошо о нем отзываются кто работает с камнем.
  14. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Быстро определились с производителем и коллекцией клинкерной плитки на покрытие крыльца и ступеней. Экономить не стали, но об этом позже :)
    Опять же, в сезон на складах ни у кого из продавцов необходимого нужной количества плитки не оказалось - только под заказ. Заказали, ждем.
    А тем временем произвел детальный осмотр состояния стяжки и приуныл: судя по звонкому звуку, большая часть стяжки по периметру крыльца отстала от перекрытия. При этом сама стяжка целая и без трещин. Стоит-ли в таком случае вскрывать и менять стяжку или забить и оставить как есть и ничего хуже уже не случиться?
    Задал вопрос в профильной, но дублирую и здесь - нужно не затягивая принимать какое-то решение. Что скажете?
    Стяжка с греющим кабелем (антиобледенение), поверх монолитного перекрытия, была сделана в 2012 году (т.е. без покрытия крыльцо стояло 6 лет). Использовали обычный цементно-песчаный раствор с добавлением пластификатора для теплого пола. Толщина стяжки порядка 3 см.
  15. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Я бы снял стяжку. Потому что если она отлетит уже с клинкером, то будет вдвойне обиднее и втройне дороже.
    Думаю, что одна из причин ее отслоения это тот самый греющий кабель. В печь его, вместе с как его дьявола... с Каутским.
