1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 100
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Да, уже определился - буду однозначно менять стяжку. Те же опасения - если слетит с клинкером, случиться попадос на деньги. Сейчас же перебдеть выйдет относительно недорого... А вот с тем, что причина в обогреве - не согласен. Кабель под всей поверхностью пола и на ступенях, а отслоение случилось только по периметру, да частично на первой сверху ступеньке - где больше всего намокало. По большому счету та же картина наблюдалась и на штукатурке стен крыльца и террасы. Разрушение шло от углов - горизонтальных и вертикальных. Только неармированная штукатурка из гарцовки на стенах вся разрушилась и поотваливалась, а стяжка осталось целой только отслоившись от основания. А значит и причина общая - говнокирпич из которого сложены пристрои. Сам поразрушился впитывая воду, и замерзая и за собой смачивал и вскрывал стяжку, с каждым годом видимо все дальше от краев.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Правильно! В любом случае - лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и жалеть об этом.
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Начал снимать стяжку. Оказалось непросто! По периметру, там где стяжка отошла от основания, еще ничего, но по остальной, большей части - совсем грустно. К тому же все осложняется тем, что под стяжкой проложен греющий кабель, который не хотелось испортить. Кое-где все равно задел и порвал изоляцию, но не фатально - жилы вроде целы, отремонтирую.
    Работал универсальной дрелью-перфоратором. Аппарат прошел со мной огонь воду и медные трубы, по для этой задачи оказался мало пригоден. И уже решил не насиловать дальше ни себя ни дрель и ехать брать в аренду профессиональный перфоратор или отбойный молоток, как вспомнил, что где-то в мастерской валяется перфоратор, когда-то давно подаренный но ни разу не использованный. Дело сразу пошло веселее!
    Тем временем, закупил смесь для стяжки. Под страхом повторения проблем с новой стяжкой, задушил жабу и взял дорогущий Ceresit CN 178. Не реклама, но по опыту много где в доме использовались смеси церезит и нигде на этих участках проблем нет! К тому же для CN 178 заявлена морозостойкость F100, против F75 у большинства аналогичных более доступных смесей других производителей, что для открытого крыльца несомненно лучше.
  4. Romamotor
    Romamotor
    Romamotor
    Добрый день, а не подскажите сколько у вас внутренняя отделка вышла на весь дом?
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Приветствую!
    На текущий момент внутренняя чистовая отделка (без учета черновой базовой штукатурки, стяжек и т. п.), включая внутренние двери вышла около 900k. Но еще не все сделано, осталась отделка большого с/у на втором этаже и отделка лестницы, а так же много чего по мелочи... В общем ожидаю уложиться в 1,5М. ...Ну и цокольный этаж вообще без отделки пока - но это совсем другая история :)
  6. Romamotor
    Romamotor
    Romamotor
    Спасибо за ответ)
  7. Romamotor
    Romamotor
    Romamotor
    А наружная? Извините за настойчивость)
  8. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Ну могу уверенно сказать опять же, только по декоративной штукатурке. Так называемый "короед" обошелся примерно в 50 тыс (услуги + материал).
    По базовой же отделке не скажу - тогда все закупалось вместе с другими материалами и услуги так же оплачивались за весь объем отделки внутри и снаружи. А все вместе (внутри и снаружи), черновая штукатурка со стяжками обошлась в 235 тыс.
  9. Romamotor
    Romamotor
    Romamotor
    Спасибо!
  10. bband
    bband
    bband
    Московская область, Юго-восток
    Добрый день! Во сколько обошлась стройка на сегодняшний день? Простите, 80 страниц читать тяжко.
  11. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Странные вы люди - читать лень... Ну напишет вам хозяин 100 миллионов или рублей и что? Вы поверите, порадуетесь, расстроить?
  12. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Около 5 млн.
  13. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Пока ждали плитку подготовил крыльцо к облицовке. Снял старую стяжку, сделал новую и в два слоя нанес гидроизоляцию на цементной основе.
    Не обошлось без проблем. Во время снятия стяжки повредил в паре мест внешнюю изоляцию греющего кабеля. Залечил их изолентой, и что бы убедиться в работоспособности системы, перекоммутировал в обход термореле. Включаю - выбивает УЗО. Подумал, что повредил кроме внешней изоляции и изоляцию жил. Разделал поврежденные места - вроде все целое, но заизолировал еще и жилы - все равно выбивает УЗО. Подумал, что возможно где-то повреждены жилы а внешняя изоляция осталась целая. Стал искать и разделывать такие потенциально поврежденные места. Везде все целое! Кабель, сука, очень хороший, аж проникся - что бы его "убить" не знаю как нужно постараться. Стало доходить, что что-то тут не так. Пошел проверять коммутацию - бинго, нулевой провод по невнимательности воткнул к шине не той фазы! Вот УЗО и выбивало, кстати, вместе с УЗО и на другой фазе, но не обратил на это внимание. Ну бли-и-и-н... Вообщем все работает, только впустую потратил день и напрасно вскрыл в нескольких местах кабель. :mad:
    На выходных, если позволит погода, уже начну облицовывать...
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А на крыльцо зачем УЗО? Током там никого не ударит. При сработке УЗО ищут неисправность и устраняют её - здесь же клинкер крыльца снимать точно не будешь, пустишь в обход и всё. Есть ли смысл на будущее программировать проблему?
  15. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Приветствую!
    Отвечу цитатой из документации производителя греющего кабеля:
    Дальше без комментариев :)
