1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 99
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Какая безопасность в кабеле, замурованном под клинкер?
    Если на этом кабеле начнёт выбивать УЗО, то возможный три варианта действий:
    1. Пустить кабель в обход УЗО.
    2. Обрезать кабель вообще.
    3. Разобрать клинкер для замены кабеля.
    И что-то мне подсказывает, что обычно выбираю первый вариант... :|:
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Если бы рабочая система вдруг начала выбивать УЗО, я бы попытался найти причину за пределами стяжки - с кабелем в стяжке, имхо ничего не может случиться. Но в данном случае, были опасения за целостность кабеля, и повреждения вполне могли нести опасность. И готов был отказаться от обогрева крыльца, если бы не нашел причину...
  3. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    А вообще, в каком режиме у вас этот кабель работает? Включаете только когда лед образовался или же постоянно, начиная с около минусовых температур на улице? В целом стоит ли овчинка выделки?
  4. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    По задумке, обогрев должен автоматически включатся в заданном температурном диапазоне (настраивается на термостате). Но по факту, включаем только при необходимости, когда выпадет снежок или образуется наледь. Это всего несколько раз в год, но это как шипы на зимней резине - нужны всего несколько раз в сезон, но в эти дни очень помогают :)
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Облицевал площадку крыльца и ступени лестницы клинкерной плиткой. Плитка толстенная - угловые элементы толщиной аж 1,5 см, а капиносы на плитке и вовсе по 3см! Для резки достал из чулана свой старый говеный консольный плиткорез. С новым диском резал без проблем. Доставила сложностей разница в толщине различных элементов: угловые ступени 15 мм, фронтальные ступени на миллиметр тоньше, а рядовая плитка и вовсе толщиной всего около 11 мм. А на площадке по периметру выложены элементы-ступени (фронтальные и угловые), а остальное - рядовая, более тонкая плитка. Разницу в толщине плитки (4 мм) пришлось выводить клеем. Но справился! :)
    Подступенки нарезал из остатков того же песчаника что на стенах цоколя.
    Осталось по мелочи - приклеить плинтус (планирую из обрезков плитки), кое где заполнить швы да почистить все это хозяйство. Очищать, кстати, шершавое противоскользящее покрытие плитки оказывается ой не просто - уже пробовали, сходу как на глянцевой, не вышло...
    Плитка испанская, из недорогих, обошлась в 73.500 руб. Из них угловые ступени - 29.520 (2.460 руб/шт.), фронтальные ступени - 35.406 (843 руб/шт.), а рядовая плитка всего 8.551 (238 руб/шт.) руб. И еще примерно тысяч семь ушло на клей, затирку и диск по камню для станка.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Уже, наверное, спрашивал. чем цоколь отделан? Какая толщина материала? Висит на эппс?
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Здесь Подробно про отделку цоколя песчаником.
  8. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Утром сегодня обнаружили воду в подвале. Причину нашел быстро - трещина в стальном вкладыше комбинированной муфты полипропилен-сталь. Хорошо, затопить не успело. Перекрыл воду, вызвал мастеров с инструментом для полипропилена.
    Интересно, отчего появилась трещина - узел не имеет механической нагрузки и стоит после редуктора давления (всегда 3,5 атм). ...Задумался о датчике протечек с клапаном (краном) перекрывающим магистраль в случае протечки. Слышал есть такое, надо разобраться.
  9. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Я тоже об этом задумывался, но все почитать не собирусь, ждём ответа об изысканиях:|::hello:
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я тоже думаю об этом (как и наверное все, у кого есть подвал), но мне думается, что хватит просто сигнализатора, чтобы орал при протечке. Причём чтобы был автономным, с питанием от батареек.
    Набери в поисковике "Автономный сигнализатор протечки воды", они недорогие, есть по 300-400 руб.
  11. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Ну не знаю. Ввод в дом дюймовой трубой с давлением около 5 Атм. Даже за очень короткое время при серьезной аварии подвал может превратиться в бассейн. Тут вон маленькая трещинка а воды налило не мало максимум за ночь, т. к. это случилось в постирочной, куда ходим постоянно... На жилых этажах подобная протечка за день отсутствия в доме наделала бы уже большой беды. И что было бы толку от сигнализации? Считаю, обязательно нужно с перекрытием.
    Готовые системы стоят порядка 10 тыс. Дороговато, конечно, но если собрать самому, то можно сэкономить. Вобщем, пока еще изучаю вопрос.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    :ogo: Хренасе... при таком давлении конечно только перекрывать.
  13. Trayana
    Trayana
    Trayana
    Москва=>Сочи
    Я, конечно, не водопроводчик. Но у нас тоже проблема с высоким давлением в центральном водопроводе. До 6 атм. доходит. Мне мастера просто поставили понижающий редуктор на входе - сразу после врезки в колодце на улице. В дом теперь заходит 3 атм.
  14. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Как ведет себя этот редуктор, если давление в магистрали окажется ниже 3 атм? Не перекроет подачу воды вообще?
  15. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать! отвечу за автора, если можно. на работе много регуляторов давления после себя- работают на заданное давление, потом перепускают на свечу. наверное, не тот случай. возьмем редуктор пропановый либо кислородный- ничего не отсекают ниже заданного уровня, пока есть рабочее тело...
