1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 99
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Вернулись с трехнедельного отпуска и возобновили работу строители... Но подводит погода - которую неделю льют дожди и такие же мрачные прогнозы.
    За прошедшую неделю залили перекрытие крыльца. Так же готов фундамент и опалубка под входную лестницу - все готово к заливке, но сегодня выдался погожий денек и переключились на штукатурку труб над крышей - это единственное, кроме погоды, что сдерживает работы по кровле.
    Долго думал над дымоходами. Планировал установить асбестоцементную трубу в канал для дымохода котла. Асбестоцемент - ибо дешево и сердито. Но не сумел смонтировать при строительстве дома, смалодушничал и отступил. Сейчас переключился на нержавейку. Разослал в конторы запросы с описанием задачи и планами дома. Прислали предложения - кто во что горазд. Пришлось садиться и самому разбираться как устроен дымоход и какие элементы мне нужны. Разобрался, выбрал поставщика понадежнее и заказал... Однако, выбранный мной дымоход из стали 1мм - только под заказ. Так что две недели ждем. Планирую установить сам - вроде бы там ничего сложного. Жаль, в профильной молчат - я задавал вопрос. Кстати, установщики за два дымохода просят 17-18 тыс - поэтому и решил ставить сам :)
    Канал камина пока решил не гильзовать - неизвестно когда дойдут руки до камина, а денег не хватает уже прямо сейчас...
    Динамят подрядчики по отоплению/водоснабжению. Типа готовы взяться, но сейчас много работы - потерпите. У меня не горит, но не нравиться неопределенность. Готов потерпеть, но хочу знать - сколько. Поэтому, параллельно доработаю ТЗ по разделу и попробую поискать альтернативных исполнителей.
  2. Burjui
    Burjui
    Burjui
    А по какой причине все же остановились на дымоходе из нержавейки? Я тоже прорабатывал этот вопрос, когда делался проект дома и решил остановиться на керамике. Плюсы керамики такие: практически вечная штука (нестрашна кислота, которая образуется в конденсате и неизбежно сжирает даже нержавейку). Цена сопоставима со стоимостью нержавейки. Просто монтируется на любой стадии (даже в существующий дымоход)
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Изначально я хотел ставить дымоход из асбестоцементных труб, т.к. это самый дешевый вариант. И к тому же надежный. Но выбрал нержавейку по причине доступности покупки и простоты сборки и монтажа.
    ...По поводу керамики абсолютно согласен - лучший вариант с точки зрения надежности. Вот только я никак не обнаружил сопоставимой с нержавейкой стоимости. Все что подбирал - выходила раза в два дороже. В абсолютном выражении разница в цене составляет от 20 тыс. Может, конечно, плохо искал. Но теперь уже поздно пить боржоми (с).
  4. Dimon2064
    Dimon2064
    Dimon2064
    Харьков
    Пардон, что значит "смалодушничал" по асбестобетону? Спасибо
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    В предыдущем сообщении ответил:
    Для АЦ трубы надо было решить задачи:
    1. соединения труб: нужен стягивающий бандаж. Готовых комплектующих нет, нужно искать, подбирать.
    2. крепления трубы в канале: если закладывать скользящие хомуты сразу, при кладке канала, то проблем можно избежать. Я этого не сделал - не нашел подходящих хомутов.
    3. монтажа трубы в канал: то же, если бы сразу, при кладке канала собирался бы и дымоход, то проблем можно было бы избежать. А так - вес дымохода из 200-й трубы АЦ высотой 9 м составляет около 140кг. Как такую конструкцию затащить сверху в канал - задача непростая...
    Вместо решения этих нетривиальных задач по АЦ, я предпочел нержавейку, т.к. там все это уже решено и/или легко решается, а все детали приобретаются в одном месте вместе с дымоходом.
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Появилось долгожданное окно среди бесконечных дождей. Планируем максимально использовать отведенное время для завершения кровли. Сегодня должны закончить монтаж пароизоляционной мембраны "Мегаизол Б" со стороны помещений мансарды. Работа заняла пол-дня...
    Пока шли дожди оштукатурили трубы и залили входную лестницу. Параметры лестницы: 28х16. Теперь в дом не лазим, а заходим )
    Ну а параллельно по прежнему решаю вопросы:
    • готовлю ТЗ по электрике
    • ищу исполнителей по ОВК
    • ищу исполнителей по электрике
    • ищу производство колпаков на трубы
    • начинаю думать про внутридомовую лестницу...
  7. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Привет. Такое ощущение , что у вас за строителями тут же бригада дворников и уборщиков чистоту на стройплощадке наводят. Всё кругом чисто и опрятно , а главное очень аккуратно. Вам повезло с бригадой. Поздравляю. На стройке обычно срач стоит такой , что стыдно людям показывать, а у вас все по другому.Посмотрел вашу тему с интересом и сразу захотел себе подвал в будующем доме , а потом посмотрел соседнюю тему и подвал тут же расхотел, вот что значит визуальное восприятие.А методики изготовления почти одинаковые.Только у вас все чистенько и аккуратненько!
  8. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Спасибо за высокую оценку! :)
    Да, в этом плане строители молодцы - мне даже не приходится напоминать: сами за собой всегда убирают мусор и складывают инструменты. В результате, на площадке почти всегда порядок!
    За пятницу-субботу уложили пароизоляцию и утеплитель: два слоя роквул лайт баттс по 100мм (общая толщина утеплителя: 200мм). Приступили к укладке поверх утеплителя гидроизоляционной мембраны Tyvek Solid. А следом уже пойдут контробрешетка, обрешетка и наконец покрытие цементно-песчаной черепицей.
    Походу дела проверял спецификации на приобретенную черепицу - придется докупать ( ...Блин, ни на кого нельзя положиться - продавцы не в состоянии по заданным параметрам кровли рассчитать необходимое количество элементов. И это касается не только черепицы - так случалось почти всеми закупками. Во всем приходится разбираться самому...
    Закупил водосточную систему: 80мм жесть с покрытием ПВХ коричневого цвета: желоба, трубы, крепления и т.д... Все элементы на дом и террасу обошлись в 15100 руб. Однако, думал что будет дороже - приятная неожиданность :)
    Монтаж водосточки у меня входит в общую цену кровли. Кронштейны желобов устанавливаются сверху обрешетки на краю кобылок. Поэтому, делать нужно сразу при сборе кровли - до укладки покрытия. Есть еще вариант с креплением хомутов к торцам кобылок, но для этого надо было подпиливать торцы кобылок параллельно стенам. У нас этого не делалось - обычные торцы 90 градусов и такой вариант не подходит. А это лишний геморой - с креплением к торцам конструкция вышла бы намного проще...
  9. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Погодное окно оказалось слишком коротким, а укладка гидроизоляционной мембраны занимает слишком много времени... За два дня не успели полностью укрыть кровлю, хотя казалось, что это дело не сложное. Осталось немного, но вчера вечером зарядил дождь (( В результате промок утеплитель потолка правой части дома. Теперь будет сохнуть в конструкции, что не есть хорошо... :no:
  10. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Давно не писал - совсем нет времени. Разрываюсь между основной работой и вопросами стройки...
    Погода так и не благоприятствует стройке. Оттого темпы очень низкие, но все же дело двигается. Фактически, все готово к укладке черепицы - утеплитель уложен, пленки набиты, обрешетки установлены. Сейчас монтируют крюки под водосточные желоба.
    Фотографии с работ по кровле.
  11. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Помещения мансарды приняли законченные очертания. Правда, пленка, которой проклеивали стыки пароизоляции по отклеивалась местами. Надо разобраться в причинах и или купить скотч получше или проклеить получше...
    За время дождей, пока дом стоял без гидроизоляции крыши в подвал сверху налилось воды 10 см. Бассейн видно на последнем фото )). Нехитрый подсчет показал, что там порядка 7 тонн воды! Пришлось вооружаться насосом "малыш" - но он погружной, поэтому сначала ведрами черпали в бочку, а насосом качали из бочки. За два дня справились - теперь сохнет.
  12. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Заказали входную дверь. Я уже писал раньше - ситуация с входными дверьми для загородных домов на нашем рынке весьма плачевная. Для загородного дома идеальным вариантом является деревянный сэндвич с хорошей теплоизоляцией. Но фактически, такие двери предлагают только несколько финских производителей, самый известный из которых Fenestra. Причем, и внешне и по конструкции двери разных производителей полностью идентичны. Такое ощущение, что их делают на одном заводе... А если судить по качеству дверей, то ощущения того, что их делают на одном заводе только усиливаются и закрадываются опасения что этот завод расположен где-нибудь в подвалах лужников, а делают их китайские браться - настолько отвратительно качество. Тем не менее, по ходу дела, бизнес у поставщиков финских дверей идет не плохо, т.к. сроки ожидания достигают трех месяцев. Видимо сказывается отсутствие реальной альтернативы и относительно невысокие цены на такие двери. Кроме качества, проблема финских дверей в невыразительной внешности - но это индивидуально...
    Сравниться с "финскими" по качеству могут только наши отечественные железные двери. Та же ситуация - даже у самых известных производителей качество дверей отвратительное. Такое ощущение, что все их собирают в гаражах на коленке, а не производят на заводах. Для примера, известная московская фирма "СТАЛ". Фирма старейшая, производит двери с 1991 года. Предлагает широчайший выбор комплектаций и внешней отделки, в т.ч. и наружные панели из корабельной фанеры - такие и выглядят здорово, сохраняя рисунок дерева и стОят сильно дешевле панелей из массива. Наших отечественных производителей, кто предлагает такие панели - единицы. Это вотчина итальянским мастеров, но о них позже. Так вот обратив внимание на СТАЛ, поискал отзывы в интернете и нашел статью датированную 2005 годом. Статья разгромная, после прочтения которой иметь дело с производителем совсем не хочется... Но я то прагматик, понимаю, что такие статьи могут являться заказом конкурентов, да и год все же 2005 - за прошедшее время серьезный производитель не только мог но и обязан был подтянуться в плане качества. Но только не в этом случае - выставочный образец двери в салоне имел все до единого недостатки, которые упоминались в статье (... У остальных наших производителей дела обстоят так же - хвастать совершенно нечем.
    В результате, обратили взор на итальянские входные двери. Стоят они как правило, немного дороже наших. Но к примеру, та дверь, что в конце-концов я себе подобрал оказалось даже дешевле двери в аналогичной комплектации упомянутого выше стала. Основным аргументом сторонников отечественных стальных дверей является их якобы более высокая взломостойкость, но для дома, по моему мнению, это маловажно. В тех же финских дверях, кстати, речь про взломостойкость и вовсе не идет - один простецкий замок и совершенно отсутствуют какие-либо "навороты" по безопасности - бронепластины, девиаторы и т.п. В этом плане итальянские двери выглядят "золотой серединой" - неплохо оснащены в плане безопасности и шикарно выглядят. Это подкупило и поиски идеальной двери прекратили. Для информации дверь обошлась в сумму чуть больше 50 тыс.руб.
    Кстати, для выбора рисунка фрезеровки внешней панели двери, на снимок 3D модели дома накладывал картинки образцов фрезеровок с сайта поставщика Получилось очень наглядно - смотрите сами! :)
  13. андрей1969
    андрей1969
    андрей1969
    Здраствуйте! Чем планируете отделовать свой дом?
  14. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Штукатурка под покраску. Больше ничем.
  15. Matroskin
    Matroskin
    Matroskin
    Домодедово
    Какой бюджет на данный момент?
