1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 99
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Приветствую, друзья!
    Наконец пришло время отделки лестниц! :) Прикинул и прослезился - семь лет со временными ступенями! Даже временное ограждение на входе и сходе лестницы поставили с рождением внучки - во избежание. Внучка уже подросла и это ограждение больше не препятствие, поэтому решили - пора наконец закончить с лестницей! Вот как лестница выглядит сейчас:
    Нашли исполнителей. Выбрал московскую контору. Фирма молодая, подкупило нескрываемое желание сделать качественно ну и конкурентная цена, даже с учетом логистики. Посмотрим, верное-ли оказалось решение... Наблюдение по поводу цен. Исполнителей искали везде - на ресурсах бесплатных объявлений, на точках в стройдворах и просто по поиску в сети. Оказалось, что у частников или мелких контор на авито и им подобных ресурсах, цены выше, чем у крупных легальных фирм. Вот думаю, это тенденция и маятник качнулся и все постепенно становиться на свои места, или просто там сидят в основном перепродавцы услуг - ищут клиентов и продают потом тем же конторам с маржой?..
    Решили делать сразу обе лестницы - с первого на второй этаж и с первого в цокольный. Лестницы хоть и в одном проеме, но разные: на мансарду открытая на металлическом косоуре, а в подвал бетонная. Ступени основной лестницы на металлическом косоуре будут из ясеня. А в подвал, в целях экономии, из срощенной лиственницы. Балясины кованые.
    Кстати, лестница с забежными ступенями, при прочих равных, выходит ощутимо дороже традиционной с поворотной площадкой. Я раньше об этом как-то не задумывался, а теперь вот оказался перед этим фактом :). Поэтому для тех кто выбирает бюджетные решения - ищите способ поставить лестницу с поворотной площадкой.
    Больше месяца ушло на согласование всех деталей проекта. Сейчас закупаются материалы и идут работы на производстве. По графику, на следующей неделе уже должны приехать и начать монтаж.
    А я тем временем пока решил немного придать лоску подступенкам бетонной лестницы в подвал. С отделки осталось початое ведро шитрока. Выкидывать было жалко, хранилось в подвале. Срок годности давным давно истек, но люди на форуме говорят не теряет свойств и если не стух, то можно использовать. Открыл: на вид и на запах нормальная. Прошелся разок - наноситься хорошо, никакой разницы со свежей не ощутил. Ну а дальше будет видно, ежели чего не так - переделаем :)
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Тоже такую лестницу делают...
    https://www.forumhouse.ru/threads/404665/page-73
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Закончил со шпаклевкой подступенков бетонной лестницы в подвал. Учитывая что я тот еще штукатур, наполеоновских планов не строил. Задача была примитивна - просто убрать огрехи заливки бетона. Хватило двух проходов. Получилось даже лучше, чем ожидал! Прямо под покраску! :)
    Заодно, с уверенностью могу сказать, что с шитроком по истечении срока годности ничего не происходит. Использовал оставшееся с отделки неполное ведро производства аж февраля 2015 года! Четыре(!) года простояло в подвале. По консистенции не было видимых изменений, а в процессе работы подтвердилось, что шпаклевка полностью сохранила работоспособность - наносится и сохнет как свежая.
  4. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Начали работы по монтажу лестниц. С производства привезли полностью готовые прямые ступени и щиты, из которых напиливаются забежные. Сначала была выполнена разметка раскладки ступеней/столбов на наших временных ступенях. Затем разметка была перенесена на картон, из которого вырезали шаблоны ступеней. А далее, по этим шаблонам выпиливали ступени. Забежных у нас большинство - 10 из 14, так что филиал столярной мастерской у нас дома. Благо, в доме есть своя мастерская, а непосредственно распил организовали на террасе, что бы не пылить дома.
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Ещё не протичал все тему, возможно уже было...Вы как ступени крепит?
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Еще не освещали :)
    Остановились на скрытом креплении - сверху, через ступени в косоур. Монтажное отверстие заделывается шкантом, полируется и покрывается маслом вместе со всей ступенью. Выбирали между этим вариантом и более традиционным, снизу через косоур. Победила эстетика, практичность принесена в жертву - в случае чего, подтянуть ступень будет считай невозможно...Но даже думать об этом не хочется :)
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Заглушенные отверстия внизу косоуров не понравились?
    Кстати ступени сразу на металл будите укладывать или подложка какая-нибудь планируется?
  8. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Скажем так - вариант со скрытым монтажем понравился больше.
    Сразу на металл, без подложки.
  9. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Вылезла проблема где не ждали :). Выше писал, что зашпаклевал подступенки бетонной лестницы в подвал. По дому ходим босиком, но в подвал спускаемся в тапочках, т. к. там нет пока чистовой отделки, да и холодно ногам будет наверное. Тапочки оставляем на первой ступени лестницы ведущей вниз. Теперь на светлых подступенках появились не эстетичные чиркаши от тапочек :) На голом бетоне или не оставались или не было заметно. Чешу репу что с этим делать. :) Самое простое - оставлять тапочки внизу, на спуске с лестницы. Никто не сталкивался с подобным?)
  10. daPofigKakoiNik
    daPofigKakoiNik
    daPofigKakoiNik
    Гаврилов Ям, ЯО
    Наткнулся на вашу тему, прочитал первые 10 страниц и для себя отметил несколько вопросов.
    буду рад если ответите и поможете.
    не ругайте сильно если кто то уже спрашивал а я тему всю не перечитал.
    1. понятно, что это было давно, но где бы найти такие вентиляционные блоки? тоже нужны 4 вентканала, кроме шиделя ф фирмах ниче предложить не могут. но я поглядел у них блок такой же как и у вас. 4 отверстия в блоке 520х360 мм, высотой 330 мм. по цене сносно.
    2. армопояс между 1 и 2 этажом почему не делали?
    спасибо.
  11. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Монолитная плита перекрытия выполняет функции самого лучшего армопояса :)
    По поводу блоков ответил в личку.
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Покрасить подступенки в тёмный цвет, например в тёмно-серый.
  13. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Либо смириться, т. к. это неизбежно. Либо же подбирать какой-то иной материал, типо пластика, который не так марается.
  14. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    Сменить тапочки.
    Бывает у обуви подошва сильно "пачкает". Это хорошо видно в школах, на полу.
  15. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Прошла неделя работы над лестницей. Сделано много, но осталось еще больше :)
    Готовы ступени, столбы и перила основной лестницы. Все это подсобирается по месту, проверяется и снова разбирается для последующего покрытия маслом в мастерской. Ступени в мастерской будут краситься только с тыльной стороны, а сверху уже после монтажа, т. к. монтаж будет скрытый. Также зашили торец перекрытия.
    Два дня подряд были перебои с электричеством. Что бы не терять время, в периоды блэкаутов мастер приготовил шаблоны и сделал разметку для раскройки забежных ступеней лестницы в подвал.
    А мы тем временем состарили балясины. Сами балясины итальянские кованые, производства Артеферро. Поставляются неокрашенными. Контора, что нам делает лестницы - столярная, опыта работы с ковкой не много и поэтому не решились выполнить патинирование. Взялись только за покраску базовым цветом. Ок, тогда мы сами. Тоже впервые. Посмотрели видеоуроки на ютьюб и вперед! Краска WS-Plast патина. Работать понравилось - увлекательно и не сложно. Получилось на наш взгляд здорово! :)
