1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 100
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Вот как выглядит готовая лестница в разобрано виде. Здесь все, кроме балясин. Сегодня покроют вторым слоем масла и, скорее всего уже завтра, начнется окончательная сборка и монтаж.
    Вылезли артефакты сварки косоуров. На всех ступенях горизонтальный уровень выдержан довольно хорошо, за исключением двух последних на сходе (на второй этаж) - там есть ощутимый завал уровня и, что еще хуже, в противофазе на внутреннем и внешнем косоуре. Как результат - диагональная болтанка щита ступени. Щель получается настолько велика, что навряд-ли получиться убрать притягиванием щита к косоуру - ясень очень твердый. Для компенсации решили использовать подложку для изоляции от ударного шума, что осталась после укладки полов.
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Писал ранее, как вляпался закупив некондиционный кирпич. После чего, уже через пять лет пришлось реставрировать пристрои, сложенные из этого говнокирпича. Остатки кирпича тогда пустил на мощение временной площадки перед мангалом. За прошедшее время он весь, как и ожидалось, превратился в труху :)
    Было: IMG_0513.JPG Стало: 20190418_111006.jpg
    Зато мебель сделанная из паллет живет и здравствует :)
  3. Makarr68
    Makarr68
    Makarr68
    Добрый день. Интересная тема, а можно фото как вход в цоколь с улицы выполнен.
  4. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    К сожалению, отдельного входа в подвал нет. Но если бы был, то идеально вписался бы из помещения под террасой. На фото слева вход в изолированное полуподвальное помещение под террасой.
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Закончили с лестницами. Закрыт очередной и, как оказалось, самый дорогой этап внутренней отделки. Но о деньгах позже.
    Рад, что не ошибся в выборе исполнителя. Очень доволен и подходом компании к проекту в целом и, особенно, работой мастера кранодеревщика. Сборка и монтаж двух лестниц одним человеком заняли 2,5 недели. Каждый элемент лестниц прикидывался на месте и подгонялся, что сказалось на сроках, но обеспечило бескомпромисное качество. Мне напомнило это индивидуальный пошив костюма :)
    Хотя не все получилось с задумкам. Так, не сработала наша идея с комбинацией балясин (с одной и двумя вставками) – оказалось, на коротких пролетах и, особенно, на забежных ступенях, рисунок теряется. Получается легкий хаос вместо рисунка. В принципе и так нравиться, но ожидания были другие :)
    20190424_155629.jpg 20190425_102649.jpg 20190425_102739.jpg 20190425_102853.jpg 20190425_102948.jpg 20190425_103135.jpg 20190425_103200.jpg 20190425_105337.jpg
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    На металлический косоур ступени крепились впотай - сверху через ступень засверливался саморез в косоур, отверстие закрывалось шкантом. Далее все это вышлифовывалось и покрывалось маслом. Где-то место крепежа почти не разглядеть, а где-то заметно из-за разного рисунка шканта и ступени. Но в глаза в любом случае не бросается. Дополнительно каждая ступень так же сажалась на клей - вместо подложки. На бетонной лестнице ступени просто клеились.
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    По деньгам вышло 410 тыс. за отделку двух лестниц (материалы и работа). Из них примерно 270 тыс. на основную лестницу на металлическом косоуре (ступени из цельноламельного ясеня), включая балюстраду на втором этаже и зашивку торца перекрытия и 140 тыс. лестница в подвал (срощенная лиственница), включая так же зашивку торца перекрытия. Лестница в подвал по ряду соображений, в т. ч. и в целях экономии, имеет ограждение только до поворота т. е. до середины.
  8. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    По ходу вылез еще один косяк на лестнице в подвал. По проекту высота подвального (цокольного) этажа 2,5м, по факту же сделали 2,55 (5 см. добавили на отделку уже по ходу стройки - что бы в дальнейшем не пришлось перепираться с газовщиками, в случае чего). А проект лестницы не стали менять и эти доп. 5 см пришлись на последнюю ступень на сходе в подвал. Пока не было отделки было нормально, но до кучи еще проектом не была учтена отделка ступеней. Уж не помню по какой причине, возможно рассматривал отделку клинкером/плиткой. А может просто забыл и не учел. Отделка добавила еще около 5 см. и теперь последняя ступень почти на 10 см. выше остальных и уже откровенно неудобная. На фото ниже это хорошо видно. Пока думаю как поступить, но видимо буду делать еще одну невысокую ступень на сходе. По крайней мере временную - точно сделаю, а уже когда придет время отделки цокольного этажа поглядим - может частично нивелируется полом, если например, придется поднимать уровень.
    Соответственно, наоборот, первая ступень на сходе стала на 5 см ниже. Но там эти 5 см. не заметны ни при ходьбе, ни зрительно, т. к. отделка торца перекрытия и подступенка там деревом.
  9. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Да, с бетонной лестницей явный косяк прям вышел, но по крайней мере я так понимаю вы по нейменьше ходить будут чем по металической
    А так красиво:super::super::super:радует что столбы не круглые, а то везде проадваемые круглые смотрятся тошнотненько
    Ну и от цены мне аж поплохело
  11. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Красивая лестница:super:
    Особенно понравились ступени из ясеня, прямо аххх!
    Какая у вас ширина проема под лестницу, и сколько из этого размера "съели" поручни?
    Что насчет "скользкости" поверхности ступеней, в носках ходить комфортно?
  12. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Сам проем 2,07м. Ограждение, конечно съело пространство пролетов. При ширине рядовых ступеней 1м пространство в свету 0,9-0,8 м.
    А вот проблемы скользкости нет. Ступени покрыты же маслом (не лаком), а оно не создает пленки, а впитывается древесиной. Поэтому и скользко, а точнее не скользко, практически так же, как на не обработанной древесине. В носках, да босиком и ходим. Тапочек нет :)
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Очень красивая лестница!
    За цоколь я бы не переживал. Наверняка, там пол поднимется, когда до отделки дойдет.
    Есть пара глупых вопросов:
    1) На какой высоте выключатели света? Почем именно на такой?
    2) Светильник на стенах в холле. Это единственный свет или есть еще люстра на потолке?
  14. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    1. По европейскому стандарту: 0.9м.
    2. Речь как понимаю, про светильник на стене холла второго этажа (между дверей спален). Кроме него есть еще встроенный точечный светильник над лестничной клеткой - очень красиво, особенно ночью, когда стены в полутьме, а лестница ярко освещена.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    В квартире у меня тоже 90 см... но вот я задумался а не сделать ли 120 см в загородном доме... это неудобно? Можно будет если придется какую-то мебелюшку - тумбочку, столик, диванчик поставить и не бояться, что он закроет включатель. Понятное дело, если есть полный и глубоко продуманный дизайн сразу, то это не проблема, но у меня не так, хотя плановика с мебелью прорисована, конечо... но думаю, будут и изменения.
