1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 99
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    По советским стандартам выключатели размещались на уровне плеч или головы (примерно 160 см от пола) и не парились же :) ...только детям не удобно.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    160 у меня тоже есть... в деревне. Тут вариант понятен.
    Мне не ясно стоит ли приподнять "низкую" постановку с 90 до 120, какие минусы?
    Еще вопросец, у Вас куда открываются двери (спальни?) на втором этаже?
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Тут вопрос исключительно удобства. Можно и 120, но ведь и на высоте 90 выключатель не должен закрыться столами, тумбами и т. п. - их высота, как правило, до 80 см.
    Во всех комнатах двери открываются внутрь. В санузлах - наружу. Но правил тут никаких нет - выбирается исходя из удобства.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    А перекрытия деревянные?
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Нет, монолит.
  6. Natura
    Natura
    Natura
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
  8. Natura
    Natura
    Natura
    А не слишком ли "стучит" при ходьбе?
    А почем не на фанеру?
    Я вот мучаюсь вопросом ... https://www.forumhouse.ru/posts/23960209/
  9. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Да вроде не стучит совсем - это же массив, а не ламинат. Местами да, поскрипывает, но не стучит...
    А зачем мне основание из фанеры для шпунта? Вышло бы намного... очень намного дороже (стяжка + фанера), а преимуществ не видел. К тому же, под полом проложены коммуникации, что очень удобно и не болела голова как не повредить их крепежом - это по поводу вашего вопроса в соседней теме.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    А электрика в гофре? В металле?
    Лаги на монолитную плиту или как-то её еще выравнивать надо?
  11. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Ну электрика у нас в основном проложена по стенам, по полу всего несколько коротких участков - где-то в гофре, где-то в медной трубе (оставалась от обвязки котельной). В полу трубы отопления и большая часть слаботочки в гофре.
    Несмотря на то, что перекрытие залито достаточно ровно, лаги все равно нужно выравнивать в ноль подкладками различной толщины.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Может по потолку? Не понимаю, как это по стенам? Вель как-то должны добежать 10-20 линий по своих мест от щитка? Сколько у Вас линий на первом этаже?
  13. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Да, прямо по стенам и без штробления - потом все закрылось штукатуркой. Линий всего 16 на весь дом, тут схема. По электрику много писал, ищите, если интересно. Например, здесь и здесь.
  14. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Как-то хронически не везет с расширительными баками ГВС. За 8 лет эксплуатации вышел из строя уже второй (перестают держать давление). Купил на замену точно такой же REFLEX REFIX DE 25. А, блин, они слегка изменили размеры бака - стал немного Уже и выше. Буквально на три-четыре сантиметра длиннее, а вот ведь не лезет в свое место - упирается в насос обвязки. Пришлось разворачивать на 180 грд. и стало некрасиво... :(
  15. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    А где он стоит в схеме?
