1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 99
Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Snegoff, 04.05.11.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    На выходе горячей воды, что не совсем правильно, конечно. Но так поставили косячные монтажники...
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Наконец установили декоративные панели на входную дверь. Дверь ставилась аж семь лет назад. Евро тогда был по 35, поэтому не испугали цены на итальянскую стальную дверь. Штатные панели к ним из филенчатой морской фанеры толщиной 14 мм стоили около 650 EUR каждая. Но сразу декоративные панели не стали брать, что бы не заляпать при отделке. Поставили временные из обычного необработанного ДВП 4мм. И за прошедшее время стала наружная стала выглядеть совсем печально.
    Рубль обесценился вдвое, а вот цены на штатные панели никак не изменились - все те же 650 EUR, поэтому жаба не позволила взять их. Стал искать альтернтиву. МДФ не рассматривали - не нравятся. Из филенчатой фанеры, по аналогии со штатными, не нашел предложений. Оставался массив. Предложений так же не много, но есть. Цена 40-45 тыс за панель из дуба, т. е. примерно так же как и штатные, но уже массив, а не фанера. И тут наткнулся на контору из Йошкар-Олы, позвонил - цену заявили 23000 за панель, что почти вдвое дешевле средней по рынку. Сразу ударили по рукам. Снял все размеры, подготовили спецификацию и на производство. Ставили сами. Вот результат.
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Контора, кстати, оставила самое приятное впечатление. Пожалуй это был лучший исполнитель с кем доводилось иметь дело - работать с ними было очень приятно! Все монтажные моменты были отражены в спецификации, поэтому, с производства все пришло полностью готовым и в размер. В том числе и наличник. Ничего подгонять не пришлось, все ставили сразу, как есть.
    Что бы поменять панели - сняли дверь с петель и наружные элементы (ручки, накладки). Сверху на двух винтах снимается крышка и панели можно менять выдвигая/задвигая по направляющим пазам. Но что бы не городить кондуктор для обеспечения единой плоскости двери и панелей (иначе можно сломать кромку у панелей - она тонкая, всего 4 мм) мы решили перебздеть и снимали еще планку и сбоку двери. Она крепиться вытяжными заклепками. Пришлось для этого купить еще заклепочник за 600 руб, но в хозяйстве сгодиться - давно хотел уже.
    Опасался, что может не хватить длины замков и тогда пришлось бы делать еще и колодцы, что бы утопить личинки с накладками в них. Но обошлось - хватило впритык.
    Наличники клеили на монтажный клей. Заказывал только наружный наличник. Внутри оставался только бортик 4 см., решил там использовать наличник, что оставался от межкомнатных дверей. Оттенок слегка отличается, выглядит нормально - уж всяко лучше, чем совсем без :)
  4. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    39-40 :). Красиво получилось, солидно!
  5. denver080
    denver080
    denver080
    Добрый вечер.
    Хороший дневник. Сейчас строю дом, обязательно использую ваши приемы в строительстве.
    Возникло несколько вопросов.
    Входную дверь вы крепили прямо в газобетон без закладных и т. д?
    И второй вопрос, крыша и свесы на фасаде у вас без подшивки? Просто голые окрашенные стропила и сплошная обрешетка? Не боитесь, что придется красить каждый год?
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Спасибо!
    Для крепления входной двери, в ГБ стене сверлились отверстия длинным буром (в торцах дверного проема вдоль стены) и в них загонялись куски арматуры длиной сантиметров по 40. И уже к арматуре приваривался короб. А если точнее, то некая шасси короба, на которую, в свою очередь затем монтировалась дверная коробка.
    Подшивка есть. И фронтоны и свесы. Обычной дюймовкой. Тут немного фото с процесса.
    @denver080, Удачи в стройке!
  7. denver080
    denver080
    denver080
    @Snegoff, Спасибо.
    Еще один вопрос, а свесы дома какие у вас, не помните, на фронтоне и по бокам?
  8. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Фронтоны по 70см, боковые свесы - по 60. Примерно так.
  9. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Приветствую!
    Соскучившись по стройке затеяли новый небольшой проект - переделку каркасного домика 6*4 (6*6 с верандой) под застекленную веранду. Домик с первой страницы темы: две комнатки, кухня и микро-прихожая. Жили в нем пока шло возведение основного дома. Мы его зовем "гостевым", но сейчас он практически не используется. Уже требует некоторого ремонта и надо было решать его судьбу. Рассматривали варианты:
    а) Разобрать и на месте возвести новую баню - слишком дорого, пока не решили инвестировать.
    б) Переделать в баню - но пределки получаются довольно объемные, что лучше и правильнее тогда идти по пункту а): разобрать и построить заново.
    в) Переделать (часть домика) под застекленную веранду.
    В общем, веранда победила, тем более, что в прошлом году ветер уничтожил шатер и нужно было новвое место для уличных посиделок.
    На выходных и положили начало перестройки - убрали перегородки между кухней и одной из комнат и прихожей. Зашили новый потолок. Осталось снять обшивку, установить витражные окна и сделать косметический ремонт.
    И тут возникла проблема при заказе окон. Кто в теме или сталкивался, можете прокомментировать здесь или в профильной?
    Спасибо!
  10. galinakt
    galinakt
    galinakt
    @Snegoff, хороший у Вас дом получился и тема полезная. Не могли бы вы дать контакты в личку Йошкар-Олы по дверной панели, и доставка во сколько обошлась?
  11. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    @galinakt, Спасибо!
    Ответил в личку.
