Отопление трех этажей и веранды
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Valdemor, 04.05.11.
  1. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Спасибо за информацию! Хоть буду знать что там происходит в системе :hello:
    Значит будем увеличивать число секций ... только вот решил, что на веранде лучше поставить 3 радиатора по 9 секций (или по 10), а не 2 по 14. А вот на 2 и 3 этажах 14-секционные встанут ровненько под окнами. Проблема только на 1 этаже наращивать т.к. 4 секции сложно увеличить из-за ограниченного места, а вот у дальней стены можно и большой радиатор поставить.
    Ну это я примерно сказал :)] Без необходимости нет смысла и через 20 лет делать ремонт ... ну разве что только на рублевке каждый год надо делать ремонт что бы не отставать от соседей :aga:
  2. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Отопление
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Valdemor, направление воды, по магистрали справа-налево?
    И почему не решились сделать без заужения байпасов?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Володь, это обязательно нужно? :)
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не очень понимаю подключение по "однотрубке" методом "диагональ"? Кто-нибудь просветит по этому поводу? :)
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    ВэллИ, делают и с заужением байпаса, и без заужений. Но, чтобы не удушивать основную магистраль, лучше не заужать байпассы. Затекание в радиатор ведь не обязательно делать способом заужения байпаса. Можно ведь и за счет гравитации сделать хооошее затекание теплоносителя в радиатор, подключением или "диагональ" или "верх-низ". И на фото именно так и сделано (другой вопрос, годятся ли установленные на фото ППр вентили для однотрубных систем и какой у них Kvs).
    Речь идет о биметалле особенно, у которого внутренняя циркуляция кардинально отличается от чугунного радиатора. Для наглядности можно посмотреть разрез чугунного и биметаллического радиатора. Поэтому одобряю способ подключения, который на фото. Если еще и арматура с хорошим Kvs, и годиться по этому параметру для однотрубки, то на мой взгляд, заужения на байпасе под радиатором можно было бы и не делать.
    И не понял вопрос. Что "это" и "обязательно". Вроде ничего не говорил, что нужно сделать именно "так" и "обязательно".
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Чего это за зверь такой?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Там обычные полнопроходные краны. :) Годятся? :faq:
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Тогда нет вопросов - годяться. Если это шаровые краны, а не седловые вентили.
    Чем больше этот параметр, тем больше этот фитинг сможет пропустить через себя воды за единицу времени. Чем больше этот Квс, тем фитинг меньше тормозит поток воды через себя.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Володя, ты мне веришь? Обычные ПП краны. Я разве сказал что это вентили? или ты считаешь что я не отличаю кран от вентиля? :):hello:
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Тебе то - безусловно верю. Просто пишу, из расчета, что не все читающие настолько продвинуты. Чтобы это было понятно и полезно для всех.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ну я поэтому тебя и спросил про .. :) как там? KVS? потому что я такого зверя не знаю. :( объясняй попроще. чтобы вас всех здесь понимали. :|:
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ну, извиняй, сказать вместо КВС - "ширина внутренней дырки", как-то почти матерно. :flag:
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Попробуй еще раз. Уверен, ты сможешь объяснить так, чтобы тебя поняли все. :):hello:
  15. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    Наконец то нашел нужную мне тему) может кто нибудь подскажет,
    Будут ли промерзать замки в дверях если сделать отопление веранды? И сколько должны быть перепады температур ? улица(-20) - веранда(?) - дом (22).
    С женой спорим уже пол года. сейчас делаю отопление в доме, почти дошел до веранды) Площадь веранды 8.25 квадратов, площадь остекления 7.55 квадратов + дверь. отопление планируется отдельным контуром теплого пола конветорами (до 45 градусов в них)
    Возник вопрос стоит ли вообще ее топить? и для того что бы держать нужную температуру в помещении рассчитать мощность конвекторов.
    Буду очень благодарен за ответы.
