Выбор всасывающего трубопровода для насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Dminik, 04.05.11.
  1. kondorand
    kondorand
    kondorand
    Спасибо
    Может тогда какая-нибудь мысль будет по такому вопросу (извиняюсь что не по теме).сейчас уровень воды статический в скважине около 1,5 м от земли, а весной был чуть ли не в уровень с землей (подозреваю след. весной будет тоже самое). Как осуществить подключение к обсадной трубе?? Сейчас пока низкий уровень просверлить отв. на глубине 1м и приварить штуцер и в него с уплотнением вставить м/п трубу или заводить м/п трубу через верх обсадной трубы??
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для ввода трубы в скважину существуют скважинные адаптеры. Прошу ознакомиться, например с этой темой форума.
  3. Dingo
    Dingo
    Dingo
    У меня по моему он российский, я перечитал несколько веток форума, и везде попадаются жалобы на этот шланг. И именно желтого цвета. Понятно что цвет не аргумент, но для себя выкинул его нафиг, и поставил ПНД трубу в колодец.
    Кстати у Вас он зеленый, и такого же цвета, идет фирменный шланг, например с моей НС Алко 601.
    Может цвет шлага как то обозначает его морозоустойчивость, или еще какие то параметры? Может желтый под воздух рассчитан, а торговля гонит и под воду.
  4. drakar
    drakar
    drakar
    Коллеги все выходные му.ся с установкой НС, проблема во всасывающем трубопроводе от станции до воды 11 м. Первоначально стояли ПНД 25 мм трубы с тройниками, в местах соединений постоянно что-то травило и т.п., в итоге приобрел в Леруа Мерлене армированный шланг, идет вместе с обратным клапанам, подключил, все заработало просто замечательно, но проблема - этот шланг 7 м. Соединил два шланга, так он немного поработал и в месте соединения его просто сорвало.
    Встал вопрос, что выбрать в качестве надежной системы?
    ПНД с учетом нескольких мест соединений очень не надежная конструкция, армированный шланг хорошо, удобно убирать на зиму и т.п., но нет подходящей длины, в магазине сказали больше 7 м не бывает.
    Может что-то с металлопластиком попробовать?
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    ПНД достаточно надежная конструкция при правильном монтаже и нормальной, без повреждений, трубе.
    Шланг армированный ПВХ https://www.forumhouse.ru/threads/93820/#post-2544749 продается любой длины. Использую при монтаже уже 3-й год, проблем не было. ХЗ, может привозят "правильный".
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    drakar, так не в Леруа надо брать, а в специализированных магазинах. Там отрежут сколько нужно и все необходимые фитинги можно преобрести для шлангов или труб!
    И потом, чем Вы соединяли два шланга? Для их соединения необходимо иметь:
    - штуцер для соответствующего применяемого типоразмера армированного шланга, а в Вашем случае внутренним диаметром не менее 1", желательно 1 1/4" - 2 шт.;
    - червячный хомут из нержавейки подходящего диаметра - 2 шт.;
    - муфта с внутренней резьбой под ответную резьбовую часть штуцеров - 1 шт.;
    - фум-лента или лен с герметиком для льна.
    А ПНД достаточно надежная вещь!:super:
  7. drakar
    drakar
    drakar
    Андрей 203, купил буду пробовать, правда все штуцера на 1", на 1/4" не нашел.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А армированный шланг внутренним диаметром 1" есть? Вот например, как у меня, такой зелёненький (люблю зеленое, жаль что Calpeda синяя)!:)] (это который соединяет обратный клапан с насосом)
  9. ктото
    ктото
    ктото
    Открыл было новую тему, а она тут уже обсуждается.
    Подскажите пожалуйста ответы на два вопроса:
    1) От чего вибрация на шланге забора воды? И как ее устранить?
    У меня стоит насос CMI (это торговая марка ОБИ, а насос думаю китайский), мощность 1000 Вт. Установлен на полке в "домике" колодца, с водозабором через шлнаг, который висит в колоце, с обратным клапаном на конце (внизу). Работает, как насосная станция, на домик (душ и кух. раковина) и на полив - 2 точки. В системе есть гидроаккумулятор и реле давления, отрегулированное на вкл-1,5 атм, откл-3 атм. Шланг водозабора (до насоса) 1", после насоса до ГА ~15 м трубы ПНД 32 мм. Когда работают обе точки полива, вибрации практически нет, и стрелка манометра - на нуле. А когда водоразбор меньше (на душ), и насос включается для подпора, водозаборный шланг (который висит в колодце) вибрирует. Частота вибрации по моему синхронна с частотой вибрации насоса.
    2) Если такие вибрации в порядке вещей (насос при работе вибрирует и водозаборная труба вибрирует), можно на водозаборном шланге делать соединения обжимными хомутами, например, 2 хомута на штуцер? Или это не принято? Если не принято, то как обычно крепят?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ктото, ответы:
    1) ИМХО, при недостаточной паспортной подаче;
    2) Можно и по два хомута для страховки.
  11. ктото
    ктото
    ктото
    Спасибо Вам за оперативный ответ.
    1) Я правильно понял, что недостаточная паспортная подача, это когда насос может номинально обеспечить, например, 3000 л/ час, а через него (на водоразбор или подпор) идет, например, 300 л/час? Т.е. это нормальный режим насоса получается? Ведь номинальный водоразбор относительно редко имеет место? А кто инициатор вибрации, клапан или насос?
    2) Я по два хомута ставлю. Но смущает, что предыдущий водозаборный шлан, который я купил в ОБИ в сборе - с фитингом для насоса и обратным клапаном (пластмассовым), от этих вибраций выкрутился из насоса и упал в колодец (его еще предстоит достать:)]). Вместо него, я собрал замену сам. Из армированного шланга 1" (зеленого как у Вас на фото) длиной 5 м, на одном конце двумя хомутами закрепил обратный клапан латунный, на другом - двумя хомутами штуцер 1". Хомуты затянул плотно. Кроме того, на выходе насоса подцепил шланг резиновой подтяжкой, чтобы он отходил от насоса горизонтально, да и вибрация от шланга немного гасилась. Кстати, по моему, с латунным клапаном вибрация шланга стала меньше. И клапан не травит, как утонувший пластмассовый. Но все мучат сомнения, удержат ли хомуты (не соскользнут ли от вибрации). И еще думаю, не надо ли закрепить шланг хомутом на болт к бетонной стенке колодца? Погасит ли это вибрацию?
  12. Толстый47
    Толстый47
    Толстый47
    Кириши
    Здравствуйте. Подскажите новичку. Был заборный трубопровод собран из трех труб. Две армированные специальные такие для забора воды, а самая первая заборная 32 металлопластиковая. Все качало нормально. Но вот лопнуло соединение, а оно под дорогой. Решил купить новую трубу пластиковую чтобы без соединений. Взял 25, так как на 32 не было муфт соединительных. Так теперь напор падает, когда поливаешь, почти до ноля. Подскажите, что сделать, менять на 32, или есть другая причина? Да, станция Аl-ko 802, до воды 20 м, высота подъема где-то метра 2. За ранее спасибо.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Толстый47, полагаю здесь причина не только в зауженной всасывающей магистрали, а ещё и в не герметичности её стыков. Попробуйте всё перезаправить.
    Ну, и по доброму нужна 32-ая труба. При высоте всасывания более 4-х метров, нужно будет применить даже 40-ую...
  14. Толстый47
    Толстый47
    Толстый47
    Кириши
    Спасибо за ответ! По поводу герметизации всё нормально. Давление за 12 часов не падает. А что если я первые 9 метров заменю на 32 трубу (металопластик) как и было до этого. Давление увеличиться или нет? Просто не очень охота опять покупать трубу целиком. Кстати, сегодня мылся в бане, так вот давление не падоло. А потом поливал, давление падало.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, меняйте уж всё и на 40-ую.
    Сравнили! У вас при поливе расход увеличивается в разы, поэтому и давление низкое. Смотрите график расходно-напорной характеристики вашего насоса.
