Выбор всасывающего трубопровода для насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Dminik, 04.05.11.
  1. GolSI
    GolSI
    GolSI
    Спасибо за информацию. Вероятно, ПНД мне и нужно.
    Насос используется Wilo PW 175ЕA (http://www.wilo.ru/cps/rde/xchg/ru-ru/layout.xsl/4289.htm), стоит максимально близко к берегу (качает непосредственно в емкость, закопанную в землю. Оттуда уже вторым таким же насосом - по участку. Вода для полива, поэтому вероятно, ПНД была непищевая. Если об этом кто-кто вообще думал. Я купил участок с готовой поливочной системой).
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тем более не понятно как у Вас это работало? Обычно такие насосные станции оснащённые вихревыми насоса используют для повышения давления или полива из накопительной ёмкости.
    Ну раз две станции, то это другое дело. То есть система с двумя подъемами. Если НС также будет установлена на берегу, а вторая подавать воду с забором её из накопительной ёмкости - система вполне жизнеспособна. Для полива такая ПНД подойдёт.
  3. GolSI
    GolSI
    GolSI
    Спасибо, Андрей 203 !
  4. First85
    First85
    First85
    А нормально, когда в колодце на всосе висит армированный шланг дюймовый с переходом на ПНД 32, ведущую в землю и дом? Глубина около 6 метров+до НС метра три. Диаметры нормальные? Или лучше в колодец опустить сразу ПНД 32 с донным ОК. Тогда, правда, встанет сложный вопрос замены клапана. И сразу спрошу: насколько трубу ПНД 32 можно согнуть, чтобы из горизонтали вывести вертикаль, т. к. фитинг под землю ставить не хочу. Спасибо.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, нормально.
    По радиусу образованному самой бухтой в которую уложена труба, а фитинги в земле конечно не нужно оставлять.
  6. First85
    First85
    First85
    Я это понял, когда один такой потек. Теперь все это благополучно по теплоизоляции стекает обратно в колодец, а станция включается каждые 15 минут. Вот начал рыть новую траншею - проще проложить новый трубопровод, чем искать этот фитинг. У меня от колодца до дома 2,5 метра - не критично.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    шланг3.jpg Если так (и такой), то нормально.
  8. First85
    First85
    First85
    ага, только зеленый. Кстати, тут актуализировался вопрос перехода от ПНД к шлангу. Во всех магазинах тоже предлагали эти штуцеры с хомутами. Мне показалось, что может соскочить. В итоге купил переходной фитинг ПНД на дюймовую трубку с зажимным кольцом. Вставил туда шланг. Так, кажется, надежнее. У вас держат хомуты? И еще, скажите мне глупому в очередной раз. Если станция включается часто, значит где-то травит, а если где-то травит, значит там должно капать, правильно? Это я к тому спрашиваю, чтобы понять причину потери давления. Давление в ГА 1,9 бар, порог включения - 2 бар, перекрытие кранов на напорном водопроводе не дает результатов, значит травит во всасывающем. Больше версий нет? Включается каждые 15 мин. Уже трубы купил, чтобы новую трассу проложить, а тут снег выпал, вот теперь и остается флудить на форумах. :)
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет. Обычно утечка идет через обратный клапан.
  10. First85
    First85
    First85
    Вытаскивал из воды шланг с клапаном, вытирал насухо. Все держит. Тем более, менял клапан недавно.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И что в это время всасывающий трубопровод был под давлением?
  12. First85
    First85
    First85
    Разумеется.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Чудес не бывает, где-то должна быть утечка. Проверяйте весь всасывающий трубопровод.
  14. First85
    First85
    First85
    У меня в земле закопан уголок-фитинг. Он, зараза, и подтекает. Вода из него по теплоизоляции попадает обратно в колодец и постоянно капает. Вот я думаю, может капель с интервалом в три секунды давать интервал работы станции в 15 минут аж. Т. е. за 15 минут станция сбрасывает 1 атмосферу. Это много, и поэтому при такой утечке должно было не капать, а течь. Хотя, может, я заморачиваюсь...
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот вам и причина. И даже не сомневайтесь.
