Выбор всасывающего трубопровода для насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Dminik, 04.05.11.
  1. Mixanich
    Mixanich
    Mixanich
    Коломна
    Спасибо. Буду изучать мурзилку по вашем ссылкам. А я блин расстроился, паять-маять, или металл резьбы муфты, сейчас поеду на рынок, наглядно пощупаю. :)
    Посмотрел на трубы:), черные с синей полоской трубы стоят 38 руб/метр. Буду делать из них, дача летний вариант, вкапывать их не буду, думаю просто брошу под дом. На нуле буду мастерить, в эти выходные, не поломаются они при монтаже?
  2. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Mixanich, обрезайте трубы ножницами, перпендикулярно оси и обязательно сажайте конец трубы через уплотнительное кольцо, на место в фитинге до упора. Кроме всего, чуть - чуть затупите острый наружный край трубы и смажьте силиконом, слегка, для более легкого монтажа в уплотнительной прокладке... Удачи.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Нет, ничего с ими не случится. Единственно - сложно будет распрямить. Лучше сначала прогреть бухту в доме, а потом вынеся на улицу сразу раскатать.
  4. Mixanich
    Mixanich
    Mixanich
    Коломна
    Спасибо братцы, в выходные займусь:).Соединения сажать на фом ленту или лен с пастой или вообще герметиком залить?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/ вроде достаточно подробно.
    Металл/пластик лучше лён+паста.
    Металл/металл - всё что удобно, зависит от качества резьбы и возможности последующего разбора.
  6. kbacok
    kbacok
    kbacok
    А трубами рехау кто-нибудь подключал НС? Кидали ее в колодец? Насколько это целесообразно и практично при условии наличия нужного инструмента (как раз лежит без дела).
  7. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Насколько правильная реализация водозабора...
    Имеется скважина на песок -9.8 метров, Зеркало - 4 метра. Дебет хороший- при полном водоразборе зеркало не падает. Обсадная труба 110 рыжая "канашка", на конце фильтр длиной 2,5 метра. В качестве всасывающей трубы используется полипропиленовая труба диаметром 32 PN10 (стенка 2,9 мм) длиной 7 метров. Внизу обратный клапан "дюйм с четвертью. К станции подключена через дюймовую "американку". Станция - Скала2 от Грундфоса.
    Что не понятно (не нравится):
    1. После открытия крана немного шумит станция- шум как бы сказать, как бурлящяя вода что ли или как шум воды с воздухом. Через секунд 10-15 шум проходит и работает чуть громче циркуляционного насоса. Это нормально? Такой же шум, но постоянно, наблюдается при максимальном расходе: когда открыты краны в душевой, мойке и на полив...
    2. В струе воды в смесителе в душевой периодичеки наблюдается воздух- то есть струя то сплошная то с воздухом...Подсос на всасывании? Все спаяно на линии "всаса" качественно, все резьбовые соединения на "нитке". ... Или все таки полипропилен не для скважины?
  8. Alexandr_dp
    Alexandr_dp
    Alexandr_dp
    Доброго времени!
    Помогите советом:
    Всасывающий трубопровод ПНД 32мм 16метров (5 см до упора) на конце сетка
    До зеркала воды 7 метров.
    На выходе из земли установил ОК 11/2 (полтора дюйма)
    Затем колено 90 и кусок (400мм) ПНД 40мм в насос.
    Проблема в следующем:
    1. Насос стал тяжелее накачивать до 3 бар.
    2. После 5-ти минутного простоя в режиме ожидания открывая кран, давление начинает падать,
    включается насос, и тут самое интересное - напор падает, насос работает но воду не качает (в насосе появляется воздух).
    ОК проверял - держит.
    Сам насос исправен - ранее качал великолепно.
    От края всасывающей трубы до зеркала воды 9 метров.
    Причина может быть в тугой пружине ОК (ведь он полтора дюймовый)?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Проверять соединение ниже ОК, скорее всего имеется не герметичность.
  10. Alexandr_dp
    Alexandr_dp
    Alexandr_dp
    Проверял.
    Всасывающая труба подключена прямо в ОК через унидельту.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Чудес не бывает. Если столб воды падает и на его место заходит воздух, то имеет место не герметичность соединения (резьбового или обжимного - не суть важно). Начиная прям от запорного элемента клапана ну и, по сути, до зеркала воды.
  12. Alexandr_dp
    Alexandr_dp
    Alexandr_dp
    У меня всас. труба идёт ниже зеркала примерно на 8 метров. Метр не доходя до упора, что это за упор - я не знаю.
    Не может же быть конец скважины (то есть дно).
  13. sedoi5791
    sedoi5791
    sedoi5791
    В наличии есть полипропиленовые трубы 32 и 40. Из какой лучше спаять 6м всасывающий трубопровод?
  14. американец27
    американец27
    американец27
    А насос и расход какие?
    Лучше всё-таки ПНД взять, ПП это как-то для внутренних дел лучше.
  15. sedoi5791
    sedoi5791
    sedoi5791
    Насос scala2,6 точек
