Выбор всасывающего трубопровода для насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Dminik, 04.05.11.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    @sedoi5791, по размерам входного отверстия насоса берите, очевидно 1", вам ПНД 32 хватит.
  2. gh75300802
    gh75300802
    gh75300802
    @Protasevich,
    Добрый день, меня смущает подъем вверх на 1,2 м. Отрицательные углы на всасывающей магистрали недопустимы, а тут еще и подъем в обратную сторону. Проблемы с работой НС будут? Разъясните пожалуйста, я с такой же проблемой столкнулся
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Насос перекачивает воду, с воздухом он не работает, а если "заставить", то просто сломается. Соот-но для нормального запуска нужно ВЕСЬ всасывающий трубопровод заполнить водой. Сможете Вы весь трубопровод при такой конфигурации заполнить водой? Ес-сно нет! Что нужно сделать что бы весь трубопровод заполнить водой? Нужно воду заливать через верхнюю точку. Если этих "верхних точек" несколько, то нужно заполнить его через каждую из них. Отсюда и решение - в верхней точке Вашего трубопровода (в месте перехода через кольца колодца) поставить тройник, в него врутить кран, через который и заполнить всасывающий трубопровод водой (ну и соот-но через него вывести воздух).
    Ну или проложить трубопровод сквозь кольца, без этого П-образного колена.
  4. gh75300802
    gh75300802
    gh75300802
    Таким образом главное чтобы всасывающий трубопровод был заполнен водой, а под каким углом он лежит не принципиально? Производители НС пишут про недопустимость отрицательных углов только из-за того что при таких углах НС сама не заполнит всас, так?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Легче всасывать если есть небольшой уклон к источнику
  6. aizef
    aizef
    aizef
    Красноярск
    Здравствуйте. От старых хозяев досталась насосная станция Espa Delta 1005 1000Вт. И в воде постоянно присутствуют пузырьки воздуха, а сам насос довольно громко шумит. На корпусе насоса входная резьба под дюймовую трубу, то есть само отверстие 30мм. Всасывающая магистраль армированный ПВХ шланг с внутренним диаметром 25 мм на конце дюймовый ОК. До воды 6,5 метров. Достаточно этого шланга на всосе? ПНД труба 40 мм решит проблему шума и воздуха в воде?
  7. Veterok76
    Veterok76
    Veterok76
    Привет всем! Подскажите. Установлен наружний насос в доме. От колодца подходит 32 ПНД труба. Как соединить трубу и насос. Угловой пластиковый фитинг дюйм на пнд или нужно американку на дюйм между насосом и фитинг добавить? И чем лучше мотать пластиковый фитинг при соединении с металлом?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    понял только это
    лучше заменить его на латунный - именно фитинг ПНД
  9. mapdv
    mapdv
    mapdv
    Добрый день.
    Начал прорабатывать вопрос водоснабжения на дачном участке. Есть дом и колодец (6,5 колец).
    Дебет колодца неизвестен, говорят иногда пересыхают они у соседей. В общем этот год я решил будет экспериментальным... но носить воду из колодца не хочется.
    В общем, эксперимент такой.
    В доме хочу провести штатно все трубы водоснабжения и канализации (унитаз не подключать, стоки с раковин в канаву (временный септик).
    А вот с трубами, насосами внешнего водоснабжения пока не понятно, как и что сделать.
    Вариант №1.
    Купить насосную станцию, установив ее в доме.
    На улице проложить ПНД трубу - это 26 метров вокруг дома или 18 под домом по горизонтали и 8 метров подъема вертикально.
    Возможен такой вариант или нет? или в моем случае нужен насос в колодец?
  10. smyra
    smyra
    smyra
    :no:
    :super:
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это уже критично для поверхностного насоса - а у Вас еще 6.5 колец и горизонт.
    дохлый вариант.
