1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Железобетонный монолитный каркас с последующим заполнением
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sergey1000, 04.05.11.
  1. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Много работы выполнено. Спасибо, красиво, мощно.
    Потребуется внешнее утепление всей конструкции от 20 см (ЭППС или пеностекло).
    Подниматься будет тяжело на первый этаж. Лифт бы придумать (недорогой и экономичный).
    Из бетона потраченного на подушку если позволяет уровень ГВод я бы вылил армированную плиту не утепленную в котловане (самый надежный фундамент), появился бы цоколь, а неиспользованный утеплитель использовал бы на крышу. Вентиляция "горизонтальная" с рекуператорами, через стены.
    Наполнение бетонного каркаса блоками мне не нравится тем, что на стену тяжело повесить что-либо.
    Для инженерки штробы резать.
  2. Наиль1988
    Наиль1988
    Наиль1988
    Как продвигается стройка?
  3. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Интуитивно возник вопрос: разве в таких каркасах не делают две монолитные стенки, стоящие под 90 градусов. Так сказать уголок жесткости, чтобы исключить попытки конструкции сложиться как карточный домик?
    У нас так за домом трехэтажный каркас сложился. Три этажа за секунду превратились в большой сендвич.
  4. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Правильно, должны быть т. н. диафрагмы и ядра жёсткости. Это и две стены под углом 90, а ещё лучше 4 стены замкнутые в каре- их роль обычно выполняют лестничные и лифтовые шахты.
    Чисто дом из одних столбиков я вообще не понимаю, если конечно сами столбики не делать толщиной в метр.
  5. Na1ta
    Na1ta
    Могулия
    Na1ta
    Могулия
    @Winder, вы пишете "...Проще, быстрее и дешевле сначала возводить стены, оставив вертикальные пустоты, а потом в них заливать колонны.
    объясните пожалуйста, я прочитала на форуме, что в каркасном монолитном строительстве, стены, которыми заполняют каркас должны быть на расстоянии прим. 20 мм. от колонн, с последующим заполнением чем то вязким, типа - пена (т.е. отдельно стоящая стена, это - на самом деле так?).
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В сейсмичных районах так делают.
  7. Na1ta
    Na1ta
    Могулия
    Na1ta
    Могулия
    @Winder, я и изучаю информацию на форуме, для строительства дома на юге, в районе с сейсмичностью 7 баллов, значит такой способ соединения стен с колоннами с помощью п-образных металлических скоб=захватов, как описывает здесь автор данной темы, это тоже - не мой вариант?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Изучайте нормативные документы, есть пособие по строительству каменных домов в сейсмических районах, + типовые серии.
  9. rust3011
    rust3011
    rust3011
    Казань
    На форуме есть примеры такого строттельства? Если есть, укажите ссылку пожалуйста.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    https://www.forumhouse.ru/threads/187563/
    Еще из тёплой керамике кто-то так строился...
  11. Coin2011
    Coin2011
    Coin2011
    Алматы
    Я завела свою темку в реализованных https://www.forumhouse.ru/threads/292351/
    не буду утверждать, что все правильно сделали, но старались.
    Первый этаж попробовали так сделать - стены, потом заливка колонн, но это оказалось не лучшей идеей - в одном месте опалубка не удержалась в ГБ, выперло, рабочие срочно на месте исправляли. И та же прокладка (3 см пенопласта), ее перед заливкой прикрепили к блоку, сжалась. И грязно. Заливали второй этаж, снимали опалубку, покоцали несколько выступающих блоков подоконника, пришлось менять.
    Так что такой порядок работ подходит только кирпичу. Только каркас, потом заполнение.
    Здесь 1 проблемка была - из-за каркаса блоки не смогли поднять на 2 этаж манипулятором, пришлось вручную
  12. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Тоже планирую жб каркас 2 этажа.
    Но думаю так: утепленная плита (сама плита 20-25 см) на ней отлить цоколь шириной 30 см и высотой 40см. Выложить из 30 см пеноблоков d500-600 первый этаж оставив пустоты под колонны и оконные проемы 3 м шириной. Далее собрать единую опалубку для колонн в пустотах и армопояса, закрывающего первый этаж. Усановить арматуру, залить, провибрировать. Перекрытие будет балочное и ляжет на армопояс. Далее 2 этаж так же
    Дом 9*9 внутри свободная планировка те пятой стены не будет, будут колонны внутри.
    Подскажите:
    1) если колонны внутренние буду отливать отдельно от остального каркаса (арендую опалубку колонн) можно их из самомеса исполнить чтобы не гонять миксер ради 0,3 куба (опалубка одна лить буду 4 внутренние колонны по отдельности) те готов приобрести любые смеси/ цемент, можно ли получить высокое качество самомесного бетона?
    2) исходя из толщины кладки колонны будут не более 30 см. А может по опалубке из досок выложить стенки из 5 см пеноблоков? Тогда и доски не прилипнут к колонне и утепление будет лучше, но колонна будет по меньшей стороне всего 20 см - как думаете допустимо? Кладка кладкой но 2 оконных проема по 3 м шириной будут сходится в углу - от угла до проемов всего 80 см.
    3) тут говорилось про необходимость расчета прочности - подскажите контакты граждан/ организаций способных именно расчет сделать. Сам немного в Лире пытался расчеты делать, но для стального каркаса, жб не пробовал.
    4) что из наружних утеплителей посоветуете без фенолов, формальдегидов и стиролов, те эппс не хочется.
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    1. всё упирается в скорость заливки, а намешать м300 не проблема.
    2 не советую, особенно изнутри - пеноблок высасывает воду, а доски можно как покрасить, так и обить полиэтиленом.
    3. 30 см колонны более чем для 2 этажей
    4. Холофайбер, льняной утеплитель. Если применить качественную минплиту и по технологии, то всё будет нормально
