Необслуживаемая станция ...бывает?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ghost73, 04.05.11.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ага ! Спасибо !
    Все ! Пора на дачу ! :pioner:
  2. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    torez-1,
    Звонок - Мама: Я тут уже вхожу/выхожу, махаю руками перед этой штукой, а воды нет. Зачем так все усложнять?
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну так а шо делать, если мама простой кран открыть не может. Нужно что-то придумывать. Ну или маме объяснить, как он открывается. :)
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Смейтесь ! Смейтесь !:|:
    Но факт ... на лице !
    Кстати ! А есть ли какой нить другой... Недорогой способ поддержания
    Наличия воды в впускном шланге ... ?
    Может быть бочку просто подвести к заливному штудцеру через обратный клапан ? По мере ухода воды ... Вода из бочки будет компенсировать уход воды из вводного шланга ?:faq:
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А к примеру 2 обратных клапана или доп вентиль не спасет от слива воды из вводного шланга ?:faq:
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Здрасьте! :hello: Напомните пожалуйста, что есть вводной шланг? И откуда куда он идёт? :|:
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    И Вам счастья и здоровья ! :hello:
    Это я к примеру ... ежели без бочки ...обойтись ...
    По сути бочка - Это некий буфер , для того , чтобы ввод в станцию водонасосную случайно не оказался обезвоженным !
    Вот я и думая как обеспечить отсутствме обезвоженности ввода в водонасосную станцию с минимумом хлопот , гимора и денег :( !
    Ведь по сути эта бочка не обеспечит полив ! А посему придется ставить еще одного / двух малышей на полив ... А Это имхо не комильфо ...:um:
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Поставить перед станцией обратный клапан.
    Чё-то я уже запамятовал, а перечитывать всю тему некогда. :|: Зачем Вам бочка нужна, ежели есть нормальный колодец?
    Для полива установить во дворе приличную ёмкость, наполнять её с помощью станции, а поливать из неё обычным садовым насосом.
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дык !
    Краткое содержание предыдущих серий !
    Маманя старая !
    Ежели ГА можно раз в сезон накачать и не париться !
    То раз в неделю заполнять водой вводной шланг (из колодца )
    Маманя не сумеет (я на даче не постоянно и она тоже )
    Электричество может не включаться и одну и две недели !
    Задача !
    Чтобы приехать на дачу !
    Врубить вводной автомат и насосная станция уже была готова к работе без дополнительных танцев с бубнами !
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    :)] :super:
    Ну от этого, к сожалению, никуда уже не деться. :(
    Если сезон летний, то можно накачать и не париться.
    Ежели сезон летний, то и этого не нужно.
    ...но воды всё же хочется, то есть три варианта:
    1. Бензогенератор. Но маманя то старая.
    2. Черпать воду из колодца ведёрком. Но опять же - маманя.
    3. Запасная ёмкость с водой на чердаке, откуда вода в краны будет подаваться самотёком.
    Ежели сезон летний, то так и будет. Если зима, то применить танцы.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Для того что бы не заливать всасывающий трубопровод каждый раз при запуске НС, все соединения должны быть ГЕРМЕТИЧНЫ! Вот и весь секрет. Только в этом случае НС может простоять (хоть под давлением, хоть без) сколь угодно долго.
    Любые попытки сделать заполнение - это танцы с бубном, во всасывающем трубопроводе присутствует как разряжение (во время работы НС) так и избыточное давление (после набора давления и отключения).
    Для защиты от сухого хода или ставить реле защиты от сухого хода (и научить нажимать кнопочку) или поплавковый выключатель в колодце (этот при падении уровня в колодце просто не даст включиться НС).
    Давление в ГА проверяется, и при необходимости подкачивается, один-два раза за год.
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    1)сезон Летний !
    2)Электричество отключается !
    Можно ли летом обходиться без накачки шланга (весеннее наполнение не в счет)?
    Или тока Буферная бочка ?
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    О накачке шланга protasevich написал уже. По поводу отключения электричества написал я - резервная ёмкость на чердаке.
    Кстати, может Вы немного не так понимаете, ёмкость на чердаке - это не буферная бочка для заполнения шланга, это для того, чтоб была вода (хоть и самотёком), когда нет электричества.
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ага !
    Я имел в виду отсутствие эллектричества при полном отсутствии потребителей воды ...
    Типа уехал - выключил приехал включил !
    при этом станция может оставаться на пару недель без Электричества!
    Те реально ли состряпать 100% герметичность системы ?(такое бывает в реальной жизни при том, что вода не 100% чистая ?)
    Чтобы за 2 недели вода из системы не ушла ?
    Ежели это возможно , то и без бочки можно обойтись !
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Да, это очень даже реально. :)
    Блин, без какой именно бочки можно обойтись? Перед станцией, на чердаке, или буферной?
    Я уже и сам с Вами в этих бочках запутался. :)]
