Посоветуйте систему очистки
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Dreamweaver, 04.05.11.
  1. aquaville
    aquaville
    очистка воды от железа
    aquaville
    Andrey MGUTS. Да, с гарантией на качество воды 4 года!!
    А что потом?
  2. Dreamweaver
    Dreamweaver
    Dreamweaver
    Обещанная схема котельной
  3. Dreamweaver
    Dreamweaver
    Dreamweaver
    Забыл указать - высота потолков 2,5 метра
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Безнапорная система с циллиндрической ёмкостью V780 влезет.
  5. aquaville
    aquaville
    aquaville
    Dreamweaver, занимаемая площадь предлагаемой установки обезжелезивания воды составляет 600Х900мм. Объем бака-аэратора -220л.
    Рядом с топливной емкостью все впишется прекрасно.
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Объём бака аэратора 220 л - это очень мало для приличного загородного дома.
  7. aquaville
    aquaville
    aquaville
    Для установки обезжелезивания воды производительностью 1000 л/ч достаточно бака-аэратора объемом 220л.
  8. Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    В каком смысле потом?)), а потом, сисмема отделяется от ракетонасителя и уходит в открытый космос) шучу:)]
    Это гарантированный срок по качеству, а дальше обезжелезиватель будет работать либо до упора пока не пойдет проскок. 5, 6. 7 лет и т.д , в зависимости от количества железа, размера баллона и т.д.
    либо, логично лет через лет 5 поменять загрузку. За это время, без копейки вложений в реагенты она, уверен, окупится.
    Поверте, бактерии и в напорной аэрации при застое будут размножаться, конечно медленнее, но тоже будут. В безнапорной аэрации это решается установкой UV лампы от наших китайских тов. за 7 000 руб.
    Напорная аэрация не то, чтобы хуже справится с удалением сероводорода, ана "заточена" для других целей, а именно, принудительно насыщать воду воздухом, для последующего окисления растворенного в воде железа на каталитических загрузках типа Бирм, который в принципе работает только при определенном количестве растворенного кислорода. Конечно какое то количество серов. высвобождается в воздушный пузырь при барботировании в напорной аэрационной колонне и отводится через малюсенький воздухоотводящий сосок, часть сероводорода окисляется до серы и есть мнения, что тем самым забивает загрузку. Есть еще вариант насыпать в баллон загрузку окислительную, типа Purolox, что бы гарантированно окислить все на свете, но, такой фильтр растет в цене и срок службы любой окислительной загрузки всегда ниже.
    Глубокое окисление железа методом безнапорной аэрации с последующим фильтрованием на скорых фильтрах основана на совсем других принципах. Основные процессы происходят не на фильтрующих загрузках, а в блоке аэрации, а сорбентам в фильтре остается лишь доокислить мизерную часть железа при больших расходах или просто осветлить воду. Мы используем АС, МС, не дорогой и в данном случае эффективный. Дорогие и Растворенный сероводород при распылении высвобождается с максимально возможной при даном наборе оборудования эффективностью. Такой системе все равно какое количество его в воде. Это очень важный момент. Соответственно при такой схеме, срок службы фильтрующих загрузок в разы больше чем в методе напорной аэрации.
  9. aquaville
    aquaville
    aquaville
    Andrey MGUTS, это и хотелось услышать. Через четыре года хозяин вынужден будет искать эту загрузку. Производить демонтаж фильтра, выгружать старую загрузку и засыпать новую. Все это как-то напрягает потребителя. И потом где гарантия, что производство по выпуску этой загрузки через несколько лет не буде закрыто?
    При использовании в качестве фильтрующей загрузки кварцевого песка замена его не требуется.
    Это одно из преимуществ нашей системы очистки.
    Вы все прекрасно написали про напорную аэрацию. Для удаления сероводорода этот метод не подходит.
  10. Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Я вам открою маленький секрет) Нашу систему можно загрузить любой загрузкой и она будет так же хорошо работать. АС МС мы используем исключительно из соображений объем-цена-эффективность))
    Еще раз повторюсь, через 4 года ничего искать не надо будет, система продолжит работать дальше, просто условный срок гарантии закончится...:)
  11. Килби
    Килби
    Килби
    :)]:)]:super::)]
    Вот чего вы людям мозги пудрите? Простое техническое решение подменяете нерациональным и дорогим.
  12. Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Еще раз повторюсь, следите пожалуйста за лексикой!
    Уберите из того что я написал выше 76-й Honeywell и Uv -ку, да, и баллоны как у вас, навернот 1354? и будет вам теже ваши 100 000, но в 10 раз надежней и долговечней.
    И на будующее, "легкость воды" - это не значит по умолчанию напорная с бирмом, а "трудная вода" - это дозирование, я конечно понимаю, что ничего другого не умеем, но пора менять как то представление о водоочистке:hello:
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Я конечно понимаю, что ничего другого не умеем (только безнапорную аэрацию), но пора менять как то представление о водоочистке.
    Читайте предыдущие темы (это к вопросу кто чего умеет). Стоит напомнить, что вы ничего кроме безнапорной аэрации вообще не рекламируете.
  14. Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    А как вы думаете, почему? Только не разочаровывайте меня окончательно, не спешите, подумайте...
