Строительство из профилированного сухого бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kostik Monster, 04.05.11.
  1. Трудовой
    Трудовой
    Трудовой
    Riki, Спаибо аналогично
  2. Термо
    Термо
    Термо
    Вывод:
    - доказать, что стул и полы лучше делать из влажного дерева, подождать когда он усохнет с последующей разборкой, перетяжкой и переклейкой никто не будет - это неоспоримый факт!
    - весь мир согласен, что сухое дерево лучше влажного и доказывать обратное просто глупо
    - мое личное мнение, цена домокомплекта из сухого бруса должна быть не дороже клееного бруса
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Он не ответил на мои сомнения относительно его утверждений, что сухой брус не дает усадки/усушки:no:
  4. Трудовой
    Трудовой
    Трудовой
    Петрович,
    Усадка минимальна, как и на клееном брусе, если говорим о сухом 10-12% брусе, а не подсушенном. Если еще брус или бревно термообработаны, то усадка практически равна нулю
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Насколько минимальна :) ? На заре проникновения клееного бруса в Россию производители тоже обещали полное отсутствие усадки. Потом все же опомнились - "скатились" до 3%. Видимо этому способствовали иски и претензии. Я повторюсь -и клеенка и сухой брус мне очень нравятся, но не надо лукавить перед клиентом и идеализировать свойства. Может выйти боком и серьезными финансовыми попаданиями
  6. Термо
    Термо
    Термо
    Петрович
    Поймите о чем идет речь. После высокотемпературной сушки (термическая обработка древесины) влажность дерева минимальна 3.5 % ! После трех дней влажность становится примерно 5.5 - 6 %. А теперь представьте себе, что для усадки данного бруса с влажностью 5.5 % до 3.5 % потребуется температура примерно 180 гр С. Таким образом брус в процессе эксплуатации сможет немного набрать влаги с воздуха до 8 % и тем самым зажать чашки и соединения еще больше. Усадки нет. Много говорят о сушке дуба. Сушат его до 8 +/- 2 %. считается ГОСТом. Влажность согласно ГОСТа гуляет на 2 % больше/ меньше от 6 до 10 %. Если зимой при включенном отоплении при температуре воздуха 25 гр С и влажности воздуха 30 % дуб примет эксплуатационную влажность 6 %, значит доски с влажностью 10 % начнут усыхать и дадут трещины в паркете, филенки дверей и кухонь изменят геометрию, лестницы и стулья рассохнутся, что и есть попадание на деньги. Многие скажут надо ставить увлажнители воздуха - это правильно, но не все увлажнители справляются с этой работой особенно когда народ поедет отдыхать на зимние каникулы. IMG_3953 - копия.JPG DSCN9221.JPG DSCN9218.JPG DSCN9210.JPG 19e3a8a70efd[1][1].jpg
    Дуб 35 х 170 мм влажность до 10 % и после термообработки 3.3 %. Строительный брус цельный 150 х 150 мм; 175 х 180 мм. влажность 5.1 %.
  7. Трудовой
    Трудовой
    Трудовой
    Петрович,
    Ну, какая реальная усадка у дома из клееного бруса, Вы знаете не хуже меня, она ни в какое сравнение с усадкой из бруса ест. влажности не сравниться. Я занимаюсь отделкой интерьеров, а не производством бруса, в основном из дерева, причем дорогой, где стоимость отделки порой дороже коробки дома и ответственно могу сказать, что зная нюансы, в доме из сухого и клееного бруса отделку можно начинать сразу, а вот в дом из сырого раньше чем через год и то, что дом минимум 4-6 месяцев топился я не зашел бы
  8. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    На словах такой лёгкий путь получения "сухого" бруса, ;) а на деле окажется сплошной геморрой! :aga:
    Стоимость доставок, перевозок, разгрузок, перегрузок, очередей, отбраковки лыж и вертолётов учитывать стоит?
    Расскажите поподробней- как Ваши товарищи "сушат" цельный брус 200х200 ?
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Когда вы говорите про усадку деревянного дома Вы почему то имеете в виду только усушку древесины. И как то при этом забываете, что усушка только одна из составляющая усадки.
  10. Трудовой
    Трудовой
    Трудовой
    АНДРЕЙсевер,
    Такой брус получают в свч сушках с вакуумом, цена такой камеры на 10 м3 - 6 млн руб. Чтоб получить за 12900 сухой брус 10-12% придется потрудиться, а как иначе, этот материал по мне лучше, чем клееный брус
    Петрович,
    Согласен, но усушка дает самую большую усадку и не только, я и в кирпичный дом на отделку не зайду сразу, пока он не осядет и не прогреется
  11. Div291
    Div291
    Div291
    Уважаемые форумчане, подскажите Ваше мнение (нам как новичкам, начавшим читать форум и готовится к стройке крайне интересно) что думаете про технологию двойного сухого бруса? вот этот вариант, например https://www.cdd-stroy.ru/product2/tepliy_dom_iz_brusa_104 можно ссылки вставлять? если нет - уберу - не рекламы ради - рассматриваем как вариант именно такой дом...
    заранее спасибо! =)
  12. Александр941
    Александр941
    Александр941
    Мда ...
    Хорошая "дискуссия":))
    Задам вопрос. Вполне серьезный...
    1. Зачем сушить брус до 3-8%, если он будет эксплуатироваться на открытом воздухе?
    2. Почему наружная обшивка из дерева (блок -хаус, имитация бруса) сушится до 16-18 %, а внутренняя, включая максимально стандартизованную "евровагонку" (12,5 мм) до 12-14 ? А вот брус должен быть с влажностью паркета?
    И еще иногда надо почитывать историю этого форума
    https://www.forumhouse.ru/threads/49415/page-3
  13. Youkoc
    Youkoc
    Youkoc
    Челябинск
    Ув. Трудовой, а можете в личку или на почту скинуть название компании в челябинске (а лучше если сайтик есть). Сам из Челябинска и уже твердо решил, что буду строить из проф. бруса 10-12% влаж. Но думал заказывать в Казани, а тут наткнулся на Ваш пост и...
  14. Термо
    Термо
    Термо
    Зачем сушить брус сечением 200 х 300 до влажности 3-4 %?
    Затем, чтобы перепад влажности между внешним и внутренним слоем не превышал 1 %! Внутренние напряжения в таком брусе отсутствуют. Так сушат для каркасного домостроения "Тимберфрейм" и "Фахверк". Каркас находится внутри дома, значит зимой влажность бруса будет соответствовать эксплуатационной 6 - 7 %. Усадки и усушки дома не будет. Все замки гарантированно не рассохнутся и не будет деформации бруса 200 х 300 мм. Для внешнего бруса и бревна тоже требуется высушить до влажности 4-5 % с тем, чтобы выдавить влагу из середины бревна и бруса, уничтожить за счет высокой температуры всех паразитов синевы, гриба белого - домового, насекомых. Уйти от химической обработки древесины. Так вот, практика показала, что бревно или брус высушенное при высокой температуре до влажности 4 % по среднему дойдет до 8 % внутренняя сторона бревна и до 10 % внешняя.
    Вывод: при перепаде влажности по толщине бревна диаметром 350 - 450 мм в 2% дает полную гарантию, что усадки и усушки не будет, насекомые не заведутся, внутренние напряжения не выкрутят бревна и брус, смола не потечет в процессе эксплуатации из стен дома.
    Пример строительства каркасного дома "Тимберфрейм" в Московской и Тульской областях, сентябрь - октябрь 2013 года. Все детали, узлы выполнены без единого гвоздя, собираются, как говорится без "кувалды", влажный воздух, дождь не помеха.
    Сегодня заказчик требовательный, грамотный, он выбирает деревянные дома по принципу цена - качество, гарантия без особых каких то надуманных условий эксплуатации деревянного дома, которые исполнитель вносит в договор с целью оградить себя от судебных тяжб.
  15. ДмитрийA888
    ДмитрийA888
    ДмитрийA888
    Оренбург
    @Трудовой,
    Скиньте пожалуйста адреса фирм в Челябинске и Казани, очень нужно.
