Бетонный ТА, давайте обсудим
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем TTJ, 04.05.11.
  1. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Если не углубляться в микромир находящийся за гранью человеческих ощущений, а углубится на 2-3 см. в бетон, то мы там обнаружим некоторую субстанцию, которая активно будет участвовать в теплообменных процессах дома и я думаю что вектор положительной температуры (в отличие от воздушного) будет направлен и вниз.
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Это что за вектор такой?
    Вообще-то в доме всегда должна быть положительная температура, а то как-то жить некомфортно. :)
    Интересно и что же это за "субстанция" которая активно участвует в теплообменных процессах?
    Расскажите подробнее.
  3. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Неотемлемой частью бетона является Бетонная смесь залитая в опалубку с предварительно подготовленным армокаркасом. Если этот каркас связан из металлической арматуры, она и будет являтся той самой субстанцией. И не стоит пренебрегать теми свойствами которые приобретет бетон, как ТА благодаря данным связям. Естественно армирование, вибрирование (пропаривание и т. п. в промышленных условиях) и уход за бетоном, тоже ни кто не отменял.
    А чтобы было комфортно чувствовать, не только в бетонных многоэтажках с обоями, но и в частном доме, требуется выполнение различных конструктивных мероприятий: отопление, вентиляция, утепление внешнее, тамбур-прихожая, и т. д.
    А бетонный дом всегда можно разнообразить обив стены одного из помещений деревянными или другими видами облицовки (для тех кто любит к ним прислонятся), через обрешетку, что бы он не терял своих ТА свойств и каждый куб предварительно нагретого бетона мог передать и нагреть более тысячи кубов воздуха. Поэтому даже после окончания "активного проветривания" Вы будете чувствовать себя комфортно.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Самое интересное, что и во время проветривания, не смотря на довольно холодный воздух не мерзнешь, т. к. стены не остывают, и от них идёт излучение.
  5. dima193792
    dima193792
    dima193792
    Иркутск
    А разве дорого сварить ёмкость из листовой стали? Я не сварщик, потратил на это 2 недели. Ёмкость 1100 литров. Сталь 4 мм.
  6. alekor333
    alekor333
    alekor333
    Николай 1: если отапливать воздух (через батареи и т. п.) то тогда дом будет всегда холоднее т. к. он греется от воздуха. А вот если нагревать стены и пол дома теплыми полами/стенами, то тогда дом будет теплее, т. к. воздух уже будет нагреваться от дома.
    Alexxxxx: я думаю у Вас эффективно получается прогреть пол и стены из-за повышенной теплопроводности бетона за счет арматуры т. к. железо работает как радиатор, более равномерно распределяя тепло по толще бетона. Если еще арматура напрямую контактировала бы с трубами теплова пола, то эффективность накопления тепла была бы еще больше. Это собственно наверно самый лучший способ увеличить теплопроводность, в отличии от увеличения длины труб в полу.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @alekor333, у меня в стенах очень мало арматуры, поэтому можно её исключить из расчёта. Теплопроводности бетона самой по себе достаточно для равномерного прогрева всего дома. В этом помогает ещё и излучение нагретых поверхностей.
  8. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Идея с ПНСВ 1.2мм (0.14ом) реализуема легче. Проводом я нагрею ТА максимум до 80С, может быть до 90 м. Обогрев в бетоне мне нравится бОльше - температура провода будет явно меньше 100С, скорее всего 60-70С и можно проводом обмотать с шагом 5-7 см между петлями для того, чтобы бетон равномерней и быстрей прогревался. Расстояние между слоями проводов 7 см.
    1,5*0,5= 0,75куба бетона нагретых до 80С (с нуля) даст 0,58*0,75*80=34 квт-ч...
    Мне вроде достаточно 30квт-ч. Подходит!
    150 метров провода ПНСВ при 240 вольтах дают 2700вт мощности.
    За 8 часов 22квт-часа (из них 20% минимум потери) = 20 квт-часов.
    То есть нагрею я ТА максимум до 35-40С за ночь - есть запас по теплоёмкости ТА в два раза
    Если на ТА сверху не будет стоять что-то тяжёлое, то мне кажется достаточно будет самой тухлой марки бетона, М100 например.
    Песок с цементом + арматура, без щебня - прокатит ? для бетонного ТА размером 1-1,5м глубиной 0,5м (в земле 20 см).
    Да - опалубку для ТА буду делать из теплоизолятора 10см толщиной по периметру ТА, и она останется для теплоизоляции ТА в дальнейшем.
    Сам ТА ставить на бетонную плиту 15 см толщиной в земле, между плитой и ТА 10-15 см теплоизолятора.
    Сверху на ТА - доска 30ка (деревянный пол коридора).
    Критикуйте!
    Может быть на ТА сверху 3-4 см теплоизоляции для того чтобы не так быстро он тепло отдавал вверх в дом - чтобы хватило отдачи тепла на 5-10 часов? Безымянный.jpg
  9. utabuka
    utabuka
    utabuka
    Мой адрес,не дом и не улица. Днепропетровск
    Не ясна цель такого "электрокалорифера" - как раздать накопленное тепло по объему всему жилому объему, включая кухню, коридор, туалет и ванную комнату?
  10. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Для каких целей будет использоваться вода из т. а, если я правильно понял то вода из т. а. в циркуляции с. о. не участвует?
  11. JOVAN
    JOVAN
    JOVAN
    Теоретически. Для размышления.
    Если делается котлован под цокольный этаж - залить плиту из бетона метровой толщины, утеплить её. Ввести в неё трубы от солнечных коллекторов - пусть всё лето кочегарят. Зимой снимать на тёплые полы.
    Сам не строитель. Может слишком завиральная идея?
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Для сезонного аккумулятора 100-200 кубов бетона -капля в море. В 200 кубов можно запасти 0.84* 2500*200/3600=116 кВтч на градус. Даже если сможете разогреть плиту на 20 градусов, то запасёте всего 2320 кВтч. При стоимости киловатта в 3рубля, экономия 7000 рублей в сезон. А теперь посчитайте, сколько будет стоить бетон, трубы в нём, утеплитель и солнечные коллекторы. И прикиньте, через сколько сотен лет вся эта идея окупится.
  13. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Запасти тепло по ночному тарифу 1.8руб/квт-ч в песке, чтобы с 7 утра до "пока не остынет" ТА отдавал тепло в дом.
    А днём не использовать электро-конвекторы при 5.5р/квт-ч.
    20 квт-ч запаса = 20*(5,5-1,8)=20*3,7= 74 руб за 1 день.
    Т. е. за выходные экономия за счёт ночного тарифа при 2,5 квт нагрева составит 150 руб
    Предполагаю два таких ТА в доме - один на веранде, другой в проходной комнате.
    Во сколько обойдётся сделать такой ТА я не считал, а надо бы.
  14. JOVAN
    JOVAN
    JOVAN
    alexxxxx
    Спасибо за ответ.
    Но идея такова - котлован - в нём ТА бетонный - коллекторы солнечные весь сезон греют плиту ТА - в отопительный сезон тепловым насосом снимаем тепло и продолжаем подогревать солнечными коллекторами.
    не хочется делать геозонды для теплового насоса. Всё равно котлован под цоколь рыть.
    Если всё посчитать, можент оно стоит того. Хотя понимаю тепловой насос на моей жизни никогда не окупится... :)
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    то проще с геозондами замутить и без СК.
