Бетонный ТА, давайте обсудим
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем TTJ, 04.05.11.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @JOVAN, прочитайте вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/201514/
    Там найдёте ответы на многие свои вопросы.
    Самое главное - для сезонного ТА бетон слишком дорог. Надо использовать бесплатный грунт.
    Можно сделать так- вместо скважин копается траншея. В неё укладываются трубы от теплового насоса и паралельно от солнечного коллектора. Летом грунт прогревается, зимой тепло выкачивается насосом. Не нужен бетон, не нужен утеплитель. Работы на 1 день трактору + пара человек.
  2. JOVAN
    JOVAN
    JOVAN
    Shadow31
    то проще с геозондами замутить и без СК.
    С геозондами замутить - либо горизонтальные, либо вертикальные. Вертикальные дорого. Гоизонтальные - нужна большая площадь. А т. к. в плане цокольный этаж и под него рыть котлован, то хотелось бы использовать его в качестве поля для горизонтального геозонда. Но, по той информации, которой я располагаю, витки трубы геозонда должны располагаться на определенном расстоянии друг от друга (от 0,7 до 1 метра). Это делается для того, чтобы не переморозить грунт и трубы. Хотелось бы сократить это расстояние, для того чтобы использовать готовый котлован и не перекапывать весь участок. Поэтому и задумался о ТА из бетона, заодно использовать его как плиту-основание для фундамента. Естественно теплоизоливанную по всей площади.
    Возможно страдает изложение - образование гуманитарное...
  3. JOVAN
    JOVAN
    JOVAN
    alexxxxx
    Спасибо за совет! Оказывается тему по Вашей ссылке читал. Давненько, правда. Но там народ говорит терминами которые мне не совсем понятны. Общее впечатление, как на симпозиуме физиков... :)
    Я понимаю, тема обширная, но мне бы попроще.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @JOVAN, Мне геоконтур обошелся как 10м3 бетона М350 + надо спирт и гребенку собрать. Дальше считайте сами.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]А это самое сложное!
  6. JOVAN
    JOVAN
    JOVAN
    мда... тут без него, родимого, никак не разобраться
  7. utabuka
    utabuka
    utabuka
    Мой адрес,не дом и не улица. Днепропетровск
    Каким образом планируете раздавать по дому накопленное в этом "кубике" тепло?
    По каким "маршрутам"? Как будете дозировать, к примеру, если прогреете куб до 40 градусов?
    Эдак у Вас утром хамам может случиться)
  8. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Маршрутов не хочу делать - весь кубик (не только снизу, но и по бокам и сверху) планирую теплоизолировать - по 5-10см теплоизоляции наверное хватит.
    Отдачу тепла, то есть остывание, кубика надеюсь замедлить за счёт его теплоизоляции - ускорять/замедлять процесс не планирую.
    Не понятно сейчас сколько надо теплоизоляции - 5 -10-15 см - для того, чтобы кубик остывал/отдавал тепло порядка 5-7 часов.
    Возможно есть смысл сразу 10 см теплоизоляции сделать, хуже не будет. - всё равно 10 часов кубик не сможет остывать, хочется растянуть это время максимально долго - до 12 часов в идеале.
    Будет ли утром Ташкент - пока не ясно, точно ясно что утром кубик будет максимально горячий.
    Задаче его теплоизоляции - как раз в том, чтобы замедлить остывание кубика.
    Косвенно могу судить по остыванию печки небольшой кирпичной на старой даче 15 лет назад (фото ниже) в комнате 4*4 слабоутеплённого дома.
    Она отдавала тепло/ остывала за 3-4 часа, без теплоизоляции была.
    Теплоизоляция продлит остывание думаю часов до 6-7, может больше.
    Утром по-любому будет жарко - надо будет настраивать опытным путём автоматику, чтобы не перегревать печку ночью...
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    @alexxxxx, как проживают ваши стены/полы?
    Трещин нет ещё?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не знаю. Под обоями и плиткой не видно. :)
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    @alexxxxx, в каком диапазоне колеблется температура в доме? (в цикле "дом остыл - раскочегарил печь - до следующего остывания")
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я сейчас ТТ котёл топлю только в большие морозы. В основном отопление по ночному тарифу электроэнергии по таймеру (8 через 16), плюс кондиционер на тепло круглые сутки. Температура в доме практически не изменяется. За прошлый отопительный сезон заплатил за электричество около 17000, плюс сжёг около 1.5 куба дров.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А я вот задумался над экономией в межсезонье (когда топлю электричеством)
    Думаю если сжигать несколько поленьев каждый день и чуть больше нагревать тёплый пол (у меня бетонная плита 30 тонн), то можно запасти немного энергии. Мне в сутки на отопление в межсезонье нужно 20 кВт*ч
    По приведенным вами расчетам, нужно поднять температуру плиты пола на 4 градуса, чтобы потом сутки снимать эти 20 кВт*ч
    Правильно?
    Конечно, плита прогревается неравномерно, и было бы неверно считать так упрощенно. Ну ладно.
    Просто заинтересовала мысль использовать бетонную плиту пола, чтобы запасти немного тепла от сгорания дров.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  15. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    Камрад, простите что влезаю, но я например, после долгих раздумий, согласования с жабой, утрясания бюджета и т. п. пришел к выводу, что мне водяной ТА не нужен. Т. к. мой ТА это 4,5 куба бетона стяжки теплого пола. Его все равно греть.
