Бетонный ТА, давайте обсудим
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем TTJ, 04.05.11.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не очень. Греть верхнее перекрытие, даже под 300 мм утеплителя не очень хорошая идея. Часть тепла всё равно уйдёт наружу из-за большей дельты температур. Да и ребристое перекрытие как ТА слабовато. Бетона то в нём кот наплакал. :)
  2. Yirtimid
    Yirtimid
    Yirtimid
    Система очень даже жизнеспособная, сам использую толстый бетонный пол как ТА на даче.
    Отопление электрическое - китайский греющий кабель в толще бетона. Грею по ночному тарифу до 27 градусов, к вечеру остывает минимум до 17 градусов
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    слишком много.
    У себя грею УШП. Делал замеры и вышло в среднем по толще до 27С, при этом температура в доме 24С. За 16ч дневного Т воздуха остывает примерно на 1С.
  4. mrdmdr
    mrdmdr
    mrdmdr
    В планах стоить небольшой домик из газосиликата 6*7м на утепленной снизу плите. А кто может подсказать, какую толщину плиты выбрать, чтобы пользоваться теплыми полами только с ночным тарифом ? Достаточно ли будет 20 см, или лучше 30см и более ? В идеале хотелось бы чтобы большую часть зимы не приходилось плользоваться днём электричеством для обогрева (в сильный мороз если что будем догреваться)
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    посчитайте для начала теплопотери дома, желательно еще при -10С - -15С
  6. Donald_Lee
    Donald_Lee
    Donald_Lee
    Здравствуйте, не знаю правильно ли я написал или открыть отдельную тему?
    после демонтажа дымоходов, перегородок и старого пола осталось куча керпича и кусков бетона,
    также имею кусок крыши примерно 3.8х6 метра смотрящего под 45 градусов на юг
    из всего этого пришло в голову вырыть в земле скажем 2х2х2 метра яму, отизолировать целофаном, пенопластом 10-20см ,фольгой и залить туда бетоном и трубками или старыми радиаторами с этими всеми керпичами и бутом в единую конструкцию теплообменник, естественно с верху тоже утеплить дабы аккумулировать солнечное тепло от такой площади коллекторов и зимой ним греться, скажите на сколько идея практична? и из чего трубки делать? керпич в любом случае больше энергии чем вода запасёт
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у воды теплоемкость почти в 5 раз больше, чем у кирпича.
    про "целофан" и остальное и говорить не хочется - не тратьте вермя и силы.
    это как строить паровоз из бетона.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    и хрен он нагреется :))
    но рациональное зерно в ваших идеях есть.
    1. существуют солнечные панели.
    2. как то работал в доме, стена коричневая, на юг, прям дышит теплом, +55,
    возможно их можно снять - но овчинка не будет стоить выделки :)
  9. Donald_Lee
    Donald_Lee
    Donald_Lee
    Мне важно не нагреть как можно скорее, а важно, чтобы когда солнца слишком много было куда излишки энергии деть чтобы панели не кипели, а далее в системе есть тёплый пол тоесть ещё нет сейчас занимаюсь заливкой и будет тепло через теплообменик отдаваться туда, зимы тут не холодные
    тоесть проще построить ёмкость и набрать туда воды ?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хотите из бетона - без целлофана.
    Вода нагреется и ему кирдык.
    Тут дилемма: надо чтобы стенки и грели воду и не отдавали тепло - задача сродни вечному двигателю.
  11. Donald_Lee
    Donald_Lee
    Donald_Lee
    Не ну там пенопласт минимум 10 см просто хочу найти применение куче керпича и бетонного бута но похоже буду с него мангалы строить и теплицы а на теплообменник куплю пластиковый резервуар на 5000 литров хоть 1 день будет греть
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пластик на 5 кубов ?!?
    он безнапорный - раз
    ну и тот же "целофан"
  13. Donald_Lee
    Donald_Lee
    Donald_Lee
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Donald_Lee, подучите слегка язык беседы, иначе она не получится - я не дешифровщик.
  15. Donald_Lee
    Donald_Lee
    Donald_Lee
    Со стекловолокна и композитных материалов например вот такой https://allegro.pl/oferta/zbiornik-zbiorniki-5000l-wlokno-rsm-szambo-deszcz-8430122979
    или сделать бетонные стены в земле, далее утеплить пенопластом и далее замазать жидким целофаном или смолой и с верху тоже забетонировать и вывести трубки на обмен и заполнить это всё водой
