Бетонный ТА, давайте обсудим
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем TTJ, 04.05.11.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Иии ? зачем это сделать ?
  2. Donald_Lee
    Donald_Lee
    Donald_Lee
    Объём залить можно огромный кирпича всё равно много использую весь кирпич, который всё равно на выброс уходит и построю теплообменник на 15-20 кубометров
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хорошая идея, потом расскажите что получилось и зачем :))
  4. Donald_Lee
    Donald_Lee
    Donald_Lee
    Я хочу поставить больше панелей, они тут очень доступные, но куда-то надо девать энергию, есть идея- залить трубки в полу подвала без пенопласта получится типа тёплый пол
    , но будет греть землю как думаете площадь 20 квадратов с земляным контактом сколько киловатт сможет отдать в землю чтобы не нагреться до температуры кипения? сколько квадратных метров панедей можно поставить под такую площадь чтобы до конца лета не кипела вода?
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    А шторы \ жалюзи \ ориентация относительно солнца, это что уже супер задача?
    Вы для себя определитесь, "чего мы хочем" на основании этого ТЗ (тех. задание)
    Пока это разговор ни о чём, в профильной (без префикса "F") теме = флуд.
    Раздела для венчурных идей нет пока на ФХ.
    Если просто "а поговорить" в "беседке" есть тема.
  6. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    если 150 тонн бетона = 6300 кВт*ч тепла, то 300 тонн бетона = 12,5 тыс кВт*ч тепла
    откуда можно взять "нахаляву" 12,5 тыс кВт*ч энергии, чтобы нагреть этот бетон?
    и куда деть 300 кубов бетона, чтобы из него не выходило тепло?
    300 тонн бетона при плотности 2 т/м3 = 150 м3
    150 м3 с заполнением 2/3 = порядка 225 м3 свободного объема - это кубик площадью 10х10 м высотой 2,25 метра по внутренним стенкам без учета утепления
    если предположить, что в среднем солнце светит 8 часов/день * 90 дней * 0,7 кВт/м2 (средняя интенсивность) = 504 кВт*ч/м2 за сезон
    Фактически нужно порядка 30+ м2 для сбора такого количества тепла
    но проблема не в этом, а в том, что 150 м3 бетона это минимум 600 тыр без доставки
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    у меня масса УШП - 70т, это позволяет мне при нагреве на 3С запасти под 65кВт*ч - как что нужно мне на 16ч дневного. Т. е. я получил ТА на халяву. Здесь пытался посчитать.
    Здесь моя годовая статистика по отоплению ночным тарифом + содержание дома.
    70т бетона - это около 30 м3 бетона с доставкой всего за 4500 максимум на 2016год (400й)
    При этом поверхность пола - 26С, Т воздуха - 24С, остальное в ссылках выше более подробно. Конечно лучше больше теплоемкость, но это я получил по цене ленточного фундамента с полами по грунту+ТП. Т. е. ТА у меня на халяву и он позволяет с неким комфортом топить дом без доп. вложений. Как временный вариант (а я хотел ТН) вполне...
  8. Оцилиндрованный
    Оцилиндрованный
    Йошкар-Ола
    ТА что это?, хоть бы тс разъяснил в первом посте.
    p. s. мозг сломал, тёплый что?
  9. MikePathfinder
    MikePathfinder
    MikePathfinder
    Здравствуйте!
    ТА=Теплоаккумулятор
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Алекс, привет. А реально ли в замкнутом бетонном помещении малой площади 2х1.5 х2м организовать парилку без помывочных процедур ? Т. е. засунуть туда банную печь и нагреть только её зимой. Будет ли в таком случае возможность париться ? или холодные бетонные стены сразу будут поглощать всё тепло и пар ?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Запросто можно. Обрешётка, утеплитель 5см, фольга с проклейкой стыков, вагонка. И хоть запарься...
    У моей тёщи тесть баню построил из цементо-песчаных блоков. Так обшил стены просто доской, без утеплителя. И то можно было парится. Долго правда приходилось печь кочегарить. Когда переделали вагонкой с утеплителем и фольгой вообще стало всё офигенно. У меня так в доме сауна сделана. Деревяшки и воздух прогреваются до 100 градусов, а стены как были, так и остаются комнатной температуры.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Если не делать дополнительные мероприятия в виде утепления и вагонки, т. е. оставить только бетонные стены ?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    То же можно. Только это будет как в мультике:
  14. olegkuk71
    olegkuk71
    olegkuk71
    Роем под домом котлован Утеплям кругом. Укладываем ТРУБУ как в теплем полу только в много ярусов. Затем через трехходовой накааливаем тепло как в термос. ЗАСЫПАТЬ трубу можно чем угодно хоть глиной с камнями. Дом отапливаем теплыми полами. Ели котлован достаточно большой то топить можно ТК и раз в неделю.
  15. olegkuk71
    olegkuk71
    olegkuk71
    Это по прицепу теплого пола только в ОСОБО КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ
