Бетонный ТА, давайте обсудим
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем TTJ, 04.05.11.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @olegkuk71, эта концепция давно и интенсивно обсуждалась на форуме. Работает, но есть и минусы особенности.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Мне в мою УШП -то как раз хватает загнать тепла на день с моей выделенной мощностью и котлом на 12кВт, а ТА под домомом - для этого нужна альтернативка - СБ, СК и т. д.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так там идея в мощном ТТ котле. Сутки потопил- неделю свободен. Как я помню, такую связку, мощный ТТ котёл- объёмный ТА, хотел реализовать @weldcut. Он правда с водяным ТА хотел это сделать. Надо его пытать.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Дрова все менее выгодны + таскать - не перетаскать)
    Лучше дом теплый и теплоемкий + можно поставить водяной ТА. Теплый дом сократит кол-во дров на топку, а все остальное легко запасет это тепло.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да я то это знаю. Уж поверьте. :)
  6. ondroid
    ondroid
    ondroid
    Не совсем по теме, но ближе ничего не нашел. Вопрос - может кто слышал или видел вариант реализации либо теоретической проработки ТА в виде ёмкости с водой, но из армированного бетона. К чему вопрос - при наличии например цоколя есть как правило дофига свободного пространства, что позволяет сделать емкость на 10-40 кубов, такая емкость из металла будет очень дорогой либо безумно дорогой. Отсюда мысль - можно ли при правильно рассчитаном армировании, с соответствующей маркой бетона сделать емкость с толщиной стенки в 10-15см под ТА на 10 и более кубометров, с соответствующим утеплением со всех сторон. Далек от сопроматов и строительных дел, но подозреваю есть нюансы, интересно какие.
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Самый простой конструктив - круглый бассейн. Но не оптимален с точки зрения использования площади помещения.
    Первая проблема - сделать герметичным. И при обнаружении течи - ремонт, что бывает нетривиально для таких сооружений.
  8. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Очень близко к бассеину и вточности соответствует резервуару. По этим ключевым словам можно поискать чертежи КЖ.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    для каких целе? Для среднего дома достаточно 1,5-2м3. Тем более выделенная мощность у многих не превышает 15кВт. Или хотите раз месяц кочегарить?
  10. ondroid
    ondroid
    ondroid
    - в целом да, создать максимально инертный буфер, плюс со временем подключить контур нагрева солнцем, широты южные -солнца достаточно, но зимой даже морозы бывают) так что отопление таки нужно.
    по бассейнам первичные поиски пока закончились вариантами в грунте, а там так понимаю расчет нагрузок другой чем на независимой ёмкости. хотя уже появилось идея сделать перегородки так же из цельнолитой жб конструкции, но не сплошные, а с проемами чтобы был общий сообщающийся сосуд, в общем думаю проще найти инженера строителя для расчета.
  11. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Если есть цоколь то проще песком засыпать.
    Эффективность будет ниже, но насколько ниже будет цена...
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Учитывая плотность песка, разница с водой в теплоёмкости будет всего в 2 раза. Но при этом нет нужны делать прочный бетонный "короб", нет риска протечек ну и в целом вся конструкция получается крайне надёжной.
    Хотя я бы подошёл к вопросу с другой стороны: если кардинально уменьшить теплопотери дома, то и требования к ёмкости теплоаккумулятора получаются гораздо ниже.
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    В случае с песком, теплообменник должен быть проложен по всему объему, т. к. нет циркуляции в ТА.
    Всё остальное только в плюс.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    вот именно.
    и можно вложить деньги вместо ТА в получение дешевых кВт*ч, например, ТН. геоконтур самому не так дорого, ТНов сейчас продается на любой вкус.
  15. TASL14
    TASL14
    TASL14
    Добрый день!
    Необходима помощь в решении вопроса отопления в МО. Бетонный теплоаккумулятор
    Идеально было бы найти людей которые помогут реализовать (На бирже заказ есть, но там пока тоже мало активностей)
    Тут моя темя, но она пока не живет. https://www.forumhouse.ru/threads/511066/
    Перечитал все страницы темы, здорово, что идея удалась.
    Я мало, что знаю в стройке, прошу сильно не судить.
    Заинтересовался статьёй http://home-engineering.net/article...ulator.shtml#two_pipe_countours_thermal_break
    Моя цель и необходимость топиться именно ночным тарифом электричества.
    Вариант с установкой TA водяного плана - рассматривается в приоритете, но данный вариант, крадёт очень много места.
    Сама идея в статье мне очень нравится и я бы хотел рассмотреть именно третий вариант
    Не могли бы вы помочь, посоветовать или отговорить в реализации поставленной задачи.
    Мой объект (дом):
    Краткое описание объекта:
    Дом:
    1) 1-ый этаж 150кв м.
    2) 2-ой этаж мансарда ~145кв м.
    Толщина наружных стен: 0.6м
    Материал стен: монолитный арболит
    Окна: планируются Rehau INTELIO 80 (возможны варианты)
    Высота потолка 1-го этажа 3.60м
    Высота мансарды до конька (т.е. фронтоны) 4,5 - 5 метров
    Высота боковых стена мансарды 1,5 метра
    Утепление кровли - 350 мин вата.
    Дом геометрически простой, крыша двухскатная.
    Фундамент - монолитная плита. (20см бетон m300 гранит -> 5см Пеноплекс -> 40см песок)
    План дома ниже. Второй этаж без планировки, просто свободная зона, первое время не планируется к отоплению.
    Источник питания: Электричество: 45КВатт. Есть ночной тариф.
    Планируется, по возможности, установка печи-камина с водяным контуром, чтобы дотапливаться в пики морозов.
    Есть несколько вопросов.
    1) Будет ли прогреваться плита на ТА если пирог будет такой 20см плиты ТП + 10см стяжки. Сейчас можно сделать только так.
    2) Можно ли её греть до 55 градусов
    3) Как с неё забирать тепло? Это еще один контур (3-ий) змеевик ТП
    Окна:
    План 1-го этажа
    План 2-го этажа
    Видео на коробку дома:
    https://yadi.sk/i/XpyERNvZ5zO_Jw
