Бетонный ТА, давайте обсудим
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем TTJ, 04.05.11.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    300 квадратов топить электричеством? Плохая идея.
  2. TASL14
    TASL14
    TASL14
    Пока другого источника нет. Второй этаж первое время не будет жилым.
    Плюс ночной тариф идёт на третьем-пятом месте после дров и магистрального газа и возможно отработки масла.
    Про саму бы идею что-то? Такой ТА вообще возможен?
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    возможен, но не у всех есть нужная выделенная мощность. Мой сосед имея дом 300+м2 топит ночью максимум 15кВтным котлом + пеллеты. Экономит на пеллетах половину, т. е. закупает вдвое меньше + пеллеты уже дороже НТ у нас в МО
  4. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Здравствуйте, читала Ваш блог и возникли вопросы... Когда котел включается по ночному тарифу, как определить сколько градусов (кВт) подорвать в пол, чтобы нагреть снова плиту на 26 гр. за 8 часов ночного тарифа ? А если в межсезонье, когда теплопотери меньше, тут как топить, ведь дом уже остывать будет дольше и по времени вкл. котла попадём в дневной тариф, и как тут определить сколько включать котёл и насколько? Спасибо.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Можно поставить датчик на обратку или на плиту и по нему выключать, также можно с учетом погоды. А можно как я - теплеет, убавляю время работы, похолодало - прибавляю и все.
    Теплоемкость позволяет не сломя голову бежать регулировать, а спокойно включать-выключать.
    не НА, а ДО. Плита остывает на несколько градусов. и при 26С у меня в доме 24С.
    НО это моя плита и мой дом, какой у вас дом я не знаю, мне получилось с относительным комфортом запасать тепло в дом без ТА. В идеале лучше больше теплоемкость, либо водяной ТА.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У меня 2 тена в электрокотле+ дровяной котёл. В межсезонье работает 1 тен, зимой 2, а в самые сильные морозы дополнительно топлю котёл на дровах. Всё очень просто и не напрягает.
  7. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Читала Вашу тему, очень понравилась, Спасибо!
  8. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    А когда топите тт котел Вы напрямую подаёте воду в полы? и сколько градусов можно подовать, чтобы не сплавились трубы? Спасибо.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    когда включаете котел, то он начинает греть воду, а не подавать уже горячую. В теплоемком доме нужно очень много тепла, чтобы Т воды нагрелась на несколько градусов.
    Вот у меня подача
    Обратка
    Т котла в верхней части
    Если трубы начнут плавиться, то либо вы поздно включили насос, либо в доме никто не живет, т. к. Т в доме будет как в парной.
  10. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Хоть вопрос уже исторический, все же отвечу.
    У меня на фундамент, перекрытия и несущий каркас ушло порядка 110 м3 бетона. Отопление только ТП в фундаментной плите и в перекрытие 1-ого этажа. Вся ЖБ конструкция является огромным ТА. Тепловая инерция огромная, соответствует примерно 60 м3 воды, целому бассейну. В прошлом году, котёл не работал три дня, в феврале, ночью до -11, днём -5. В доме шёл ремонт. Ставили перегородки из керамических блоков на 2-ом этаже. Блоки заносили с улицы и отогревали. Потом укладывали. За это время температура ТП упала на 3-4гр., а воздуха на 6-8гр.
    Вообщем идея здравая, только реализацию продумать надо задолго ДО строительства, и не в лоб.
  11. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Жаль, что эта идея работает лишь в аварийной ситуации, которая может и не случиться. А в развитие идеи можно прикупить пожарную машину, выкопать бункер и т. д. А вдруг?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    давно уже придумано все. называется УШП
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    DOW, а УШП - по сути стяжка ТП толщиной 10см, может быть и ленточный фундамент с такой стяжкой и плитный со стяжкой сверху.
  14. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Посчитай сколько бетона в УШП. Курам на смех, а не ТА.
  15. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Огромная тепловая инерция работает всегда:
    и это при температуре за бортом -18 - 25 гр. Два нижних графика это температура на первом и втором этажах. Самый верхний - подача из котла. Почувствуй разницу!
    У меня весь ЖБ ушёл на фундамент, перекрытия и несущую конструкцию дома, а уж ТА и тепловая инерция это БОНУС!
    А на кой хрен тебе бункер и пожарная машина?
