Бетонный ТА, давайте обсудим
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем TTJ, 04.05.11.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Пока построена коробка под крышей, потрачено 320000 рублей, строил сам, привлекал помощников на заливку, планируется отопление ТТ котлом, думал делать в связке с водяным ТА, но, посчитав, понял, что сам дом будет теплоаккумулятором.
    В расчёты вкралась ошибка: я не учёл, что при отоплении тёплым полом бетон на полу нагревается больше, до +27, соответственно 23 м3* 2016 кДж* 3градуса=139104 кДж=39 кВт. ИТОГО: 168+39=207 кВт, их хватит на 41 час.
    Получается, что при котле 100 кВт 2.5 часа топим, на двое суток хватает. Или 50 кВт- 2.5 часа топим, на сутки хватит. 2 вариант мне и требовался. :super::victory:
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вы что правда думаете, что ваш вариант жизнеспособен. Если посчитать стоимость вашего ТА + стоимость котла 100 кВт (мамадарагая)+топлива сгоревшего в этом котле за час разделить это всё на 41 час. Дануна такие цифры.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Мой ТА - это фундаментная плита, монолитные стены, бетонное перекрытие, короче весь дом! Ничего больше не делалось, котёл 100 кВт приведён для примера, я буду делать в районе 50 кВт, чтобы при -20 обходится ОДНОЙ протопкой в сутки!
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Я чёт не понял, вы тепловую инерцию материала будете использовать как ТА? И из этого исходите что ли? так вроде у всех домов такое есть (в той или иной мере). Причём здесь стены и ТА? Ну накопит определённую часть, ну отдаст, но как запасти то тепло? Ведь у баков с водой есть один нюанс - накапливает значительно больше того что можно комфортно перенести. Это ж получится вам в стенах надо накопить столько, допустим, что они будут не 25 град, а 95. Вы как находиться то будете в таком помещении? Бак то изолирован, ну есть там 95 да хоть 100 и пусть. Утеплитель наружу не пропустит. А у вас то как?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, я планирую использовать высокую теплоёмкость бетона, по сравнению с газобетоном мои стены накопят в 15 раз больше тепла. 120 м2 тёплого пола и 200 стен обеспечат теплоусвоение лишнего тепла от котла (50 кВт) и отдачу обратно когда понадобится. Соль всего этого в том, что построив дом из кирпича или бетона, эффективно его утеплив, можно обойтись без специально сделанного ТА. Я сначала тоже планировал ТА на 2 тонны воды, но потом, посчитав сколько тепла можно накопить в бетоне при нагреве всей конструкции всего на 1 градус, понял, что ТА не нужен!
    Нагревать бетон надо всего до 24 градусов стены, 27 полы, до того как всё охладится до 22 градусов пройдёт 41 час (смотри расчёт выше) и самое интересное, что и температура воздуха будет иметь температуру именно 22 градуса, что и требуется!
    Если нагреть 150 тон бетона от 20 до 95 градусов можно запасти 150*2016*75/ 3600=6300 кВт тепла! Если расход 5 кВт в час, то хватит на 52 дня!
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так бетон будет 95 град, а не 24. Как в таком помещении находиться и остаться живым.
    Если у вас потери тепла по дому всего 5 кВт - зачем вам такой котёл? Включите свет с телевизором и всё - теплота обеспечена.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ваш вопрос напомнил анекдот: Чукча не читатель, чукча писатель! Неужели не прочитать, я несколько раз писал, что такой температуры при суточном аккумуляторе не будет, макс. 27 градусов на тёплом полу.
    Вы издеваетесь, или действительно не можете понять простой расчёт? Задача по физике 8 класс.
    Дано: Масса бетона= 150тон, теплоёмкость= 2016 кдж на тонну на градус, желательное время протопки котла 2-2.5 часа в сутки при морозе -20 (теплопотери 5 кВт в час), температура воздуха в помещении (дельта Т) от 22 до 24 градусов. Определите требуемую мощность котла.
    А света с телевизором и компьютером хватит до температуры на улице примерно +5, +8 градусов.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Ну чукча так чукча. Обсуждайте с другими.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Лирическое отступление, может быть натолкнёт алекса на какие нибудь мысли.
    Когда то в далёкой молодости в работал проводником на жд.
    вагон на стоянке можно топить от электричества, но вот беда - электричество отключат в 15-00, а отправление только в 24-00, и на оправлении в вагоне должно быть +18. нормы знаете ли таие, дык вот что бы вагончик сохранил температуру, его надо было раскочегарить до 40-45 градусов.
    а это очень жарко, не спать не производить уборку невозможно.
    так что если у вас есть место где вы будите находится до того момента пока дом не остынет до 28-26 градусов просле прогрева - тогда никаких вопросов.
    и больше вам скажу один из недостатков/достоинств теплого пола (нагретой бетонной стяжки) это ее большая инерционность.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Отличный, показательный пример не теплоёмкой конструкции (такой-же вариант-любой каркасник) Спасибо!
    А теперь представьте, что перегородки между купе сделаны из 15 см бетона (тяжеловато для вагона, для дома- в самый раз), как думаете, что изменится?
    Для дачи недостаток (если зимой приезжать), а для дома ПМЖ- большое достоинство!
  11. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    А почему бы саму землю под домом не использовать как ТА? Зачем на бетон тратиться? Какая у нас масса земли (планеты)? Всё в шахту и в скважину! И вообще, давайте под землей жить.
    Посему, ваша идея пустая. Затрат на рубль, пользы на копейку. :)
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Какие затраты? Стены строить надо?- надо! И если попутно, при выборе теплоёмкого материала для стен, будет эффект аккумулирования тепла, кому будет хуже? И не придётся делать специальный ТА.
    Кстати, по поводу стоимости- коробка под крышей 130 м2 обошлась в 320000 рублей! Окна -53000 (уже заказаны), теплоизоляция -50000, внешняя отделка (материал) 50000. Т. е. за 500 тысяч рублей я построю полностью утеплённый, с внешней отделкой и окнами дом, с очень большой теплоёмкостью.https://www.forumhouse.ru/threads/84060/
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот ведь не доверчивый вы наш.
    Ну тогда считайте до какой температуры надо прогреть воздух в помещении что бы бетон принял это тепло.
    будет ли у вас отделка (или оставите голый бетон ?)
    и даже с тонкой плитой тп в меж сезонье люди открывают форточки потому либо ногам холодно, либо в помещении жарко.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Не приставайте к ГЕНИЮ. Он решил, значит так и будет. Его же не переспоришь, он и природу вещей переиначить под себя сможет.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Связюк? :victory: Да не лучше разогреть плиту до 90С и потерять все в землю. Все-то посчитать никак.
