Бетонный ТА, давайте обсудим
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем TTJ, 04.05.11.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :)]:super:
  2. Butandr
    Butandr
    Butandr
    Вологда
    Roaroma, Next57 Поясню для вас что кроме обсуждаемой системы заложен теплый пол, и планируются радиаторы, где это требуется, системы будут работать в связке.
    Проект в части теплой стены у меня следующий
    Подача от ТТ котла стоящего в гараже чуть ниже пола 1 этажа предполагается сталью 40мм под потолок 2 этажа, где будет расширительный бак.
    Далее разделение трубы на 2 (3) горизонтальные ветки с переходом на полипропилен 50 с распайкой его на N труб меньшего сечения (16, 20, 25 ?) направленных вниз (верхний коллектор). В уровне над полом первого этажа сбор этих труб нижний коллектор, далее в обратку к котлу полипропилен 50, уже заложена в плите пола в теплоизоляции.
    Для теплосьема условно есть несколько участков стены шириной по 1,5 м высотой 4 м. Стена внутренняя в 1 кирпич (25 см). Трубы вертикальные в штробах стены под штукатурным слоем.
    Вопрос начально был собственно был автору темы:
    "Вы писали про наблюдаемую частичную ЕЦ через контуры труб при отключении электричества. В этой связи вопрос как реализованы у Вас теплые стены, пространственное расположение и шаг труб в них, количество контуров."
    Интересуют мнения практиков о работоспособности системы в режиме ЕЦ и как расчитать прикидочно сколько кВт мощности можно "освоить" при топке котла на каждый такой контур стены? Что бы исправили в описанном проекте?
    Скептиков на тему "зачем вам это надо" прошу не отвечать. Если по существу ответить не чего, остроумие не поможет.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Butandr, циркуляция у меня идёт по участку тёплой стены на 2 этаже, где есть разгонный прямой участок и змейка опускается. Безымянный.png
    Несмотря на всего 16 трубу потихоньку вода идёт. Что позволяет мне не боятся отключения электричества. Было несколько раз такое.
    П. С. Я не автор темы. И ещё- если хотите что бы человек прочитал Ваше сообщение, то сначала щёлкните на имени. Тогда человек получит извещение что к нему обращаются.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рассчитайте гравитационный напор, и и найдите теплоотдачу материала Ваших труб.
    Нарисовать пробовали?
