Бетонный ТА, давайте обсудим
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем TTJ, 04.05.11.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Земля тоже теплоту нашу любит. :aga:
  2. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    Летом отдаём излишки тепла в землю, зимой используем теплоту земли для обогрева.
    Принцип теплового насоса. Земля и есть большой тепловой аккумулятор.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А чё мы тут (в данной ветке) делаем то? Ведь уже изобретён вечный и халявный двигатель (котёл). А сока стоит кВт тепла и каков КПД данного творения?
  4. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Я имел ввиду заглубленные жилища (подземные дома). Затрат на них меньше, чем с бетоном возиться. И их реально строят.
    http://putnikost.gorod.tomsk.ru/index-1270392963.php
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Отвечу цитатой:
    "Это типа слова очень продвинутого счётчика теплопотерь или слехка наехали?
    Если первое то крутость свою надо доказывать, а не просто трындеть.
    Ну а если второе, то можно и по ...
    пысы: "не учите меня жить -лучше помогите материально".
    пыспысы Ну а если вздумаете флудить попрошу чтоб наказали."
    Автор себя узнает.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Неужели трудно прочитать мои сообщения? Где я писал, что надо греть до 95 градусов? Вот мои слова:
    " Протопил дом до 24 градусов- при охлаждении до 22гр выделилось..."," при отоплении тёплым полом бетон на полу нагревается больше, до +27...","Нагревать бетон надо всего до 24 градусов стены, 27 полы," могу в четвёртый раз повторить- для суточного аккумулирования при ХОРОШО утеплённом доме (не 30 см Сибита, а 20 см утеплителя) и выборе теплоёмкого материала для стен (бетон, кирпич, блоки из бетона) и перекрытий (бетон) нагревать дом надо до 24 стены, 27 пол.
    Хотя, я об этом писал: "Да, я планирую использовать высокую теплоёмкость бетона, по сравнению с газобетоном мои стены накопят в 15 раз больше тепла. 120 м2 тёплого пола и 200 стен обеспечат теплоусвоение лишнего тепла от котла (50 кВт) и отдачу обратно когда понадобится. Соль всего этого в том, что построив дом из кирпича или бетона, эффективно его утеплив, можно обойтись без специально сделанного ТА. "
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Сколько планируется секций радиаторов для отдачи тепла от котла?
    50 кВт / 150Вт (на секцию) = 333 секции. Это 10 батарей по 33 секции. :)]
    И это при режиме котла 90-70
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вы издеваетесь что ли? Вы неужели думаете, что у вас только в одну сторону тепло будет уходить? На улицу то тоже. Внутри охлаждение за счёт инфильтрации.
    Инерция у бетона больше, но и для того чтобы набрать комфортное тепло (по всей толщине, надо намного больше истратить кВт).
    Простой пример: Поддерживать температуру можно и включенной эл печкой. В кухне будет тепло, но чем ближе к конфоркам, тем менее комфортней. Это тоже что и ваше аккумулирование тепла в бетон.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не мучайте себя и других. Вы хотите сделать теплые полы. Так делайте их. Толщину стяжки на ваш выбор. В одной теме, сторонники радиаторного отопления называли минусом инертность ТП. Хотя в других пишут. что тепловая инертность это плюс. Только если вы сделаете ТА на 1 тонну воды",вскипятите" его до 90С ,Ваши ТП гораздо дольше отработают на этом нагреве, чем ТПТА. На полу перепад в один градус вы уже заметите. Наверное инертность и запас тепла это немного разные вещи.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Он не хочет теплые полы, он хочет теплый дом и что бы он был при этом эффективным ТА.
    хорошая идея, но очень трудно решаемая и экономически не выгодная.
  11. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Родителям построили дом, монолитный бетон 100 тонн.
    Утепление по стенам 150 мм пенопласта. Отопление ТТ котлом на ТА 1,4 куба, с того на 4 чугунных батареи.
    Топка сейчас, при -20 в среднем, раз в сутки 4 часа. Температура в доме абсолютно стабильна.
    При пиковых морозах мощность отопления не увеличивается, бетон сглаживает колебания.
    Так что ТА из бетона не утопия!
    Единственно, думаю короткой топкой в 2,5 часа не получится обойтись. Лучше поставить котел на 25 кВт и топить 5 часов, естественно, с одной загрузки топлива.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Никто и не спорит что бетон сглаживает колебания.
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Это называется теплоинерционность, а ТА это все-таки немного другое. Закатывать трубы в бетон, нет никакого смысла. Делать массивными стены -есть.
  14. Solto
    Solto
    Solto
    До них же потом неприятно дотрагиваться, холодные. Ощущения дискомфорта.
