Бетонный ТА, давайте обсудим
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем TTJ, 04.05.11.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А зачем до них дотрагиваться? :aga: Прогреются будут теплые.
  2. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Внутренние стены со всех сторон окружены воздухом с температурой 21 градус и имеют такую же температуру, им не от чего остывать. А наружные на ощупь нисколько не отличаются от внутренних, хорошая теплоизоляция снаружи делает свою работу.
    В доме находиться очень комфортно.
  3. Solto
    Solto
    Solto
    Мы говорим о субъективных ощущениях, связанных с теплопроводностью. Ну и бетон не будет иметь такую же температуру без принудительного обогрева.
    ага, такие же "прохладные". И ни разу не сырые.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да почему не выгодная? Стены уже стоят, перекрытие и плита залита, утеплитель на стену и перекрытие закуплен, окна заказаны. Могу с уверенностью сказать, что монолитные стены для теплоёмкого дома с утеплением 20 см пенопласта обходятся намного дешевле, чем ЛЮБАЯ другая технология строительства. Специально делать не надо НИЧЕГО, только надо использовать приёмы для увеличения теплоёмкости: если лестница, то монолитная, штукатурка на стены, а не гипрок, подиум не на каркасе или из газобетона, а монолит, перегородки только литые или из полнотелого кирпича, даже столешница на кухне не из ДСП, а каменная, покрытие пола кафель, а не ламинат. Ну и обеспечить передачу тепла от котла ко всем конструкциям (именно этот вопрос я сейчас и продумываю, надо прикинуть сколько метров трубы будет достаточно что бы не закипел котёл, 300 метров уже положены, ещё 200 смогу кинуть под стяжку на втором этаже и есть ещё такая возможность http://www.domastroim.su/articles/otoplenie/otoplenie_433.html). И всё! Получаете дом, который совсем без отопления простоит 2-3 дня и остынет всего до 16-18 градусов при минус 20 на улице.
    Бетонная стена в комнате с температурой 21 градус будет иметь другую температуру? :faq::faq::faq: ! ТАКОГО я ещё не слышал!
    Без комментариев!
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    какак бы вам обьяснить, ну вот давайте возьмём воду и воздух,
    налейте в ванну воды, оставьте на день. она точно прогреется до тех же комнатных 24 градусов.
    затем погрузитесь в эту ванную -для пущего эффекта можно как архимед целиком, если опасаетесь, суньте руку по локоть.
    Ну и потом нам тут раскажите.
    А потом я вам расскажу почему не выгодная затея с точки зрения комфортного жилья.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Если хочется теплого, обнимайте женщин, а не стены! На худой конец-кошку. И прогревать не надо, и не остынет (пока) ;)
    А при чем здесь вода и стена? Или вы собираетесь руку в бетон погрузить?
    Они не холодные, а температуры воздуха примерно. Повысьте температуру стены на 3С и она вам покажется теплой. Вы правильно сказали про дискомфорт. Но если повысить температуру стены на 10С вы тоже будете испытывать дискомфорт.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот вот совершенно верно, так вот для реализации идеи отсутствия дискомфорта потребуются инженерные решения.
    и навсякий случай еще раз, 300метров трубы для обогрева токого дома это ниочем или там еще радиаторное отопление ?
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А КАКОЙ там будет ФУНДАМЕНТ (если всё из камня и бетона).
  9. Solto
    Solto
    Solto
    У вас за стеной не 21, независимо от слоя пенопласта. (Кстати, невентилируемый и воздухонепроницаемый слой термоса тот еще, бррр...), так что с учетом высокой теплопроводности будет ниже. Отчасти поэтому стандартные решения предусматривают пенопласт с обеих сторон армированной заливки. Но это, имхо, больше годится для нежилых помещений.
    ) Не отказывайте стенам в "поддерживающей" функции.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Как раз здесь речь шла о ПЕРЕГОРОДКЕ:
    300 метров уже есть, 200 пойдет на второй этаж, и если надо, смогу ещё метров 200 запихать, так хватит 700 метров, чтобы снять 50 кВт в час или нет?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в бетон ? нет конечно.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Еще километра 2 добавьте.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    К сожалению, нигде не нашёл точных данных о теплоотдаче трубы тёплого пола в бетон.
    Поэтому буду исходить из того, что обычно считают что 1 м2 тёплого пола содержит 6 метров погонных трубы, мощность этого квадратного метра 60 ватт при температуре теплоносителя 35 градусов, температура пола 27 градусов. Исходя из этого можно предположить что один метр трубы при перепаде температур 8 градусов выделяет в бетон 10 ватт. Соответственно, при перепаде в 50 градусов тепловыделение одного метра трубы будет 50/8*10=62.5 градуса, отсюда 700 метров трубы смогут передать в бетон 700* 62,5= 43750 ватт= 44 кВт. Правильно?
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1) Зависит от диаметра трубы 2) 16 труба ватт 20 отдаст3) Вы бетон до 60С собираетесь нагревать?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Правильно.
    Я просто хочу потом на это посмотреть.
