Каркас из профильной трубы 100х100
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем sab89gtx, 04.05.11.
  1. ingener-ua
    ingener-ua
    ingener-ua
    Крым, ЮБК
    На сколько я понимаю, для образования ржавчины необходимы вода и кислород. Если труба заварена герметично, а снаружи хорошо прокрашена, то и процес коррозии совсем невелик! Значит, задача- обеспечить герметичность и повозможности как то осушить воздух внутри трубы...
  2. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Вот и я хочу это обсудить, а мне все про апокалипсисы "будет" пишет
    1) как герметизировать 100 трубу? Крышку из металла приварить или пеной какой запенить? Монтажная пена паропроницаема?
    2) как убрать влагу внутри? Дунуть феном? Насыпать цемента? Силика гель положить?
    3) чем покрывать от коррозии? Чтобы держалось более 50 лет. Чем обрабатывают каркасы торговых центров? Краска? Антикор битумный или восковый? Грунтовка? В автоцентре дали мне как то подкрашивать сколы у авто грунтовку sika - садится на любую поверхность и держится крепко
  3. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Если деревянная обрешетка дублирует каркас, те имеет вертикальные стойки то может и постоит на юге, а у нас в первый же снегопад сложится
    Я планировал обрешетку из брусков делать горизонтальную только
  4. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    суриком закатайте валиком все трубы-и будет вам счастье...
  5. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    сильно не заморачивайтесь на этой теме...
    главное-чтобы весь металлокаркас был или внутри или снаружи или весь в утеплителе.
  6. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Есть ли примеры 2 этажных строений из сварного каркаса из трубы? Интересует профиль, размеры пролетов меж стоек, тип связи узлов- можно стойки под крышу цельные сделать, а по середине к ним приваривать балки перекрытий, либо можно сделать стойки высотой с 1 этаж на них положить балки перекрытий, на балки стойки под 2 этаж. Это два разных подхода, интересно что правильнее и что реализовано в постройках 2 и более этажных
  7. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    про утеплитель тема отдельная - если труба внутри а утеплитель снаружи то трубу от дома будет отделять гкл или мдвп - перепад на несколько градусов до точки росы они как раз смогут обеспечить, труба будет в конденсате, если утеплитель внутри а труба наруже, ее от улицы будет отделять осб или цсп, то вроде как зимой потеть не будет.
    Можно напылить ппу на обрешетку, листовой материал и саму трубу- все запенить паронепроницаемым составом, но как потом что поменять (лист сломавшийся) - все будет склеено полиуретаном. Также вопрос пенить на внутреннюю обшивку те не имея внешней обшивки пенить снаружи, или пенить изнутри, те на внешнюю обшивку? Выбрав паронепроницаемую версию ппу спасемся от коррозии каркаса но дом будет как душегубка, придется принудительную вентилляцию делать итд
  8. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    например этот: Железный домик (металлокаркас) в поиск забейте
  9. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Мне тут одна фирма дала стоимость 70 тр за тонну каркаса. Вот думаю как так, металл в нормальном месте 25 за тонну, монтаж фирмы дают цены 10-15 за тонну, получается 30-35 тр за тонну фирма берет за резку профиля...
  10. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    у фирмы штат сотрудников велик-всех кормить надо+ аренда офиса и тд...
    купите проф. трубу сами. наймите сварщика-дешевле будет...
  11. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Сварщика хорошего еще найти нужно, да и если он один будет то технологические ограничения получим - высокую стойку уже вдвоем не поставишь если труба 120*8.
    Кстати вопрос: как правильно делать: стойку 6 метров от ростверка вести до верхней обвязки (на ней лежат стропила) и по середине к стойкам крепить перекрытие 2 этажа. Или же делать стойку 3 метра под 1 этаж, на нее перекрытие и н него стойку 3 м под 2 этаж. ?
  12. ingener-ua
    ingener-ua
    ingener-ua
    Крым, ЮБК
    Для себя делаю второй вариант, хотя, наверное, лучше первый, у меня просто условия не позволяют занести 6м трубу. Трубу 140*100*4 длинной 2,75 м легко устанавливал сам, главное, чтоб нижний срез был ровным!) Думаю, что и 6м трубу можно вдвоем ставить...
  13. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Неужели в Москве сварщики закончились?!?! :ogo: Наймите сварщика с помощником+вы ,на подхвате, все равно дешевле выйдет, чем фирму нанимать.
    Монтаж металлокаркаса собирайте так, как удобно вам- это же не дерево...:)]
    Успеха! :hello:
  14. Бам880
    Бам880
    Бам880
    Тверская область
    Рассматриваю для себя различные варианты строительства дома, в том числе каркасного. Есть, кстати, профиль 80*80. Толщину стенки не помню, то ли 3, то ли 4. Можно сварить каркас из такого. Не замерзнуть бы в доме зимой.
  15. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Сварить можно. Отопление включите и не замерзнете в доме построеном из любых материалов.
