Каркас из профильной трубы 100х100
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем sab89gtx, 04.05.11.
  1. Бам880
    Бам880
    Бам880
    Тверская область
    Отопление - печь. Включается спичками.
  2. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    А каких размеров? Расчитывать на прочность будете? Металлокаркас изолируют утеплителем в деревянной обрешетке либо снаружи либо изнутри либо с обеих сторон, обрешетку рекомендую не внутри каркаса а извне, тогда мостов не будет
  3. Бам880
    Бам880
    Бам880
    Тверская область
    С размерами пока не определился, так сказать нахожусь в начале пути. Вряд ли буду строить большой - от квартиры до дачи 15 минут пешком. Расчет на прочность лишним не будет, хотя поставил несколько строений безо всяких расчетов, до сих пор живут и здравствуют. Так как когда-то работал сварщиком, сделать каркас не проблема. По поводу способа теплоизоляции каркаса абсолютно с Вами согласен. Понравилась сама идея такого дома, быстровозводимость. Но есть масса вопросов - какой тип фундамента, чем утеплять, экологичность утеплителя, стоимость строительства по сравнению с другими типами домов? Начитался в Интернете всякого - голова пухнет.
    И если заниматься самостроем, без проекта, то как такое строение потом оформить? Не хочется кормить отечественную бюрократию из своего кармана.
    Так что пока у меня все в стадии изучения.
  4. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Я сам еще не решил какую технологию, либо монолитный жб, либо каркас из монолитного жб либо каркас из металла. Если каркас из металла то винт сваи, на них ростверк из швеллера и на него уже каркас. Утеплять красиво получается пенопластом - обрешетку с шагом чуть меньше листа пенопласта и его с усилием легким вставлять меж брусков, все плотно не провисает И так далее. Но вот только ряд ученых агитируют против типа стирол как природный био материал разлагается и через Н лет утеплителя не будет...
  5. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Вот не вижу я преимуществ в основании из металла. А работать с деревом одно удовольствие.
  6. Бам880
    Бам880
    Бам880
    Тверская область
    В нашей местности сильное морозное пучение грунта. Если на сваи, то нужно будет как-то утеплять пространство между ростверком и землей, мастерить какие-то панели. Зимой эти панели может просто раздавить. У тещи дом стоит на камушках, ходит как живой, нижние доски обшивки ломает, и так с осени до весны. Есть мысль в качестве фундамента залить бетонную плиту, не толстую, миллиметров 150-200. Сосед себе залил такую, построил дом из клееного бруса, нареканий нет, морозное пучение плита выдерживает хорошо. Да и на плите возводить строение гораздо удобнее. В нее, кстати, можно залить анкеры для крепления каркаса.
    По поводу пенопласта: много лет назад утеплял им гаражные ворота, до сих пор все на месте. Минус его то, что он очень горюч, при горении выделяет всякую гадость; да и в обычном состоянии выделяет стирол, что не полезно. Для хозпостроек, гаража и т. п. его можно использовать, а вот для помещения жилого - тут надо крепко подумать.
    Не буду спорить. Но сам давно работаю с металлом и лично для меня это тоже удовольствие.
    Тут, как говориться, дело вкуса. ;)
  7. Бам880
    Бам880
    Бам880
    Тверская область
  8. Бам880
    Бам880
    Бам880
    Тверская область
  9. Бам880
    Бам880
    Бам880
    Тверская область
    Извините, что ответ тройной. Проблемы с интернет-провайдером.:mad:
  10. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    У меня вариант второй это лен
    http://www.center-eko.ru/
    Плита 15 см сама не очень то пучение держит, просто так ее залив на грунт она поломается как бетонная дорожка. Просто плиту утепляют и дренаж под ней делают, в итоге убирают морозное пучение, в разделе фундаменты по ушп мнного
  11. Бам880
    Бам880
    Бам880
    Тверская область
    Под плиту - песчаную подушку.
  12. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    И утеплитель
  13. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Вот такое соединение профильной трубы можно использовать при строительстве дома.
    o-trubah.ru (не реклама)
  14. Бам880
    Бам880
    Бам880
    Тверская область
    Мне кажется сваркой проще и надежнее.
  15. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Ну не всем же подвластен навык работы сваркой. :)
