Каркас из профильной трубы 100х100
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем sab89gtx, 04.05.11.
  1. Бам880
    Бам880
    Бам880
    Тверская область
    На днях поеду к коллеге на дачу. Он там собрал себе домик - металл+дерево+пенопласт. Хочу посмотреть как все сделано - может быть что-то полезное для себя увижу. Посчитал тут стоимость бетона на фундамент: на плиту надо около 90 т. р.; свайно-ростверковый - в районе 30 т. р. Наверное остановлюсь на этом варианте - лишних денег нет.
  2. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Если коллега согласится на фото его конструкций, то сфоткайте, покажите как там сделано
  3. Бам880
    Бам880
    Бам880
    Тверская область
    К сожалению, фото сделать не догадался. Примерно то же самое, что и на 5 странице.
  4. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    А размеры дома? Какой профиль? Шаг стоек?
  5. Бам880
    Бам880
    Бам880
    Тверская область
    Домик самый простой. Собственно, для меня интерес представляли два крыла, пристроенные к домику, в одном - кухня, в другом - спальня. Летом я принимал некоторое участие в монтаже каркаса этих крыльев.
    Каркас крыла состоял из четырех швеллеров, врытых в землю с шагом примерно 1,5 м. В верхней части швеллеры обвязаны деревянным брусом, на который легли стропила. Другой край стропил опирался на подстропильный брус основного строения. Крыша получилась общая. Стены - деревянная обрешетка по швеллерам, в которую вставлен пенопласт. Снаружи обшито вспененным полиэтиленом с фольгой, кажется, пеноплекс называется. Затем сайдингом. Результат - в доме стало значительно теплее.
    Извините, что не отвечал так долго - достраиваю гараж, к компу попадаю нечасто.
  6. Эдуард111
    Эдуард111
    Эдуард111
    Сочи
    Andrey Sh, grishenin, Юрмагер ширина пролета между стойками 185 см., вес каркаса без деревянной обрешетки стен и без деревянной обрешеткой под металлочерепицу 1800 кг при общей площади 41 кв. м. Под черновую отделку дом обошелся в 700 т. р. (с учетом оплаты услуг сварщика и отделочника). Пардон за поздний ответ, просто только увидел вопрос.
  7. nedogon
    nedogon
    nedogon
    Ребята, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Если каркас из стержневой арматуры 80-ки бахнуть ну, хотя бы вертикальные балки
  8. Wvaleri
    Wvaleri
    Wvaleri
    Череповец
    Что-то тема заглохла! Построил кто-нибудь из участников дискуссии что-то по этой технологии или нет?
  9. roman Gr
    roman Gr
    Немного строитель
    roman Gr
    Немного строитель
    Кемерово
    Для дачи нормально, а вот для постоянного проживания не годится
  10. roman Gr
    roman Gr
    Немного строитель
    roman Gr
    Немного строитель
    Кемерово
    Вот ещё
  11. roman Gr
    roman Gr
    Немного строитель
    roman Gr
    Немного строитель
    Кемерово
  12. roman Gr
    roman Gr
    Немного строитель
    roman Gr
    Немного строитель
    Кемерово
    Хотя если трубу хорошо прогрунтовать и прилично утеплить то может быть и хорошо. Но только для чего такие мутки когда по цене ни чего не выигрываешь
  13. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    Горю, помогайте?
    В понедельник идёт машина с арматурой ко мне, а про сарай вспомнил только сейчас.
    Сарай 2,5х3м. крыша односкатная, с углом ската пока не определился.
    Будет для меня бытовкой (переночевать и барахлишко сложить), внутри OSB, снаружи имитация бруса, на счёт утеплителя пока не решил, возможно не будет.
    Уже делаю из 2м. обрезков 60х60 2мм. фундамент, бетонирую их через 1,5м. на глубину 0,9-1м., глубже буром (тисэ, без расширения к низу, просто цилиндр) не пробить, прослойка какая то идёт в грунте, даже лопатой плохо берётся, грунт песок.
    Нижнюю обвязку планирую из трубы 60х60 2мм., а вот чем вверх подниматься пока не ясно, а завтра нужно металла докупить и доставку заказать.
    Читал тут 60х30 2мм. пойдёт вполне на вертикальные, а разница на метре уже приличная набегает.
    Чем горизонтальные перемычки и стропила делать?
  14. Балбесс
    Балбесс
    Балбесс
    Сургут
    Считаю что с металлом проще работать.
    Преимущества перевешивают цену.
  15. Ostrovok
    Ostrovok
    Ostrovok
    Симферополь
    @Ptisa, спасибо за ролик
    Признаюсь честно плохо разговарию по японски)
    Двутавр забивали в землю?
    Или в готовые ямы вставляли?
