Каркас из профильной трубы 100х100
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем sab89gtx, 04.05.11.
  1. The_OS
    The_OS
    The_OS
    Odessa
    легкость, простота, и качество соединяемых балок, намного выше чем у дерева.
    быстрота монтажа конструкции...
    каждому свое, просто мне легче работать с металлом...
  2. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    +1. с металлом легче работать.
  3. Войс
    Войс
    Войс
    Полностью согласна! Безопасность в любом доме необходима. А относительно выбора каркаса из металла или из дерева, имхо, нужно исходить из территориальной доступности материала, что дешевле и удобнее использовать. Из металлического каркаса стоит на даче сарай. Профиль 40х40, утеплен пенопластом, без обрешетки, внутри обшит ДСП, снаружи ЦСП. Надо было между металлом и ЦСП проложить пленку мм 2-3 в качестве теплоизоляции, вот и все. Если для строительства дома профиля 80х80 будет достаточно.
  4. questioner
    questioner
    questioner
    Оренбург
    Сешные вы люди... ну ладно те, что с вопросами обращаются, но советчики-то...:aga:
    Никто даже не заикнулся о необходимости прочностного расчета конструкции. Какой трубы и какого сечения и толщины стенки, с каким шагом и где будет необходимо и достаточно, может показать только расчет. И только по результатам можно прикидывать экономическую эффективность того или иного каркаса. А при пожаре любое здание сгорит! Нужно больше обращать внимание на продукты горения. И дешевле поставить пожарную сигнализацию, чтобы жильцов уберечь и вовремя потушить, благо она сегодня копейки стоит.
  5. Эдуард111
    Эдуард111
    Эдуард111
    Сочи
    Я построил 2-й этаж на основе каркаса из проф трубы 100*100*4, обрешетка доска 100*40, утеплитель пенопласт 100 мм, облицовка стекломагниевый лист. На данном этапе отличная тепло и звуко изоляция 001.jpg 006.jpg 007.jpg 017.jpg 023.jpg 038.jpg 050.jpg 074.jpg
  6. Эдуард111
    Эдуард111
    Эдуард111
    Сочи
  7. Эдуард111
    Эдуард111
    Эдуард111
    Сочи
  8. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Меня тоже уговаривают каркас 2-эт. дома сделать из профильной трубы. Думаю применить 100х50 (или меньше) с шагом 1 м. Надо как то считать по нагрузкам... Как вариант закачать в каркас воду и превратить в отопительную систему. Геморно, но инетерсно :) Опять же повышаются противопожарные св-ва.
  9. Alexonder
    Alexonder
    Alexonder
    Мне кажется, просто я не уверен, но тем не менее делать оконно-дверные проемы из дерева не очень правильно когда каркас их металла, а почему так, в связи с чем или наоборот так надо? Фоток по отделке явно мало, как там с потолком было решено? по моему не правильно сварена обрешетка.
  10. Эдуард111
    Эдуард111
    Эдуард111
    Сочи
    Не задумывался над тем почему проемы из дерева, просто так удобнее, к тому же металл тут несет роль несущего каркаса. На потолке дополнительная обрешетка из доски 100*40. А почему по вашему обрешетка сварена неправильно?
  11. Эдуард111
    Эдуард111
    Эдуард111
    Сочи
    Готовый вариант
  12. roman Gr
    roman Gr
    Немного строитель
    roman Gr
    Немного строитель
    Кемерово
    Здравствуйте добрые люди кто за металл :hello: Планирую этим летом начать строительство дома для ПМЖ с размерами и планировкой пока что не определился но дом точно будет небольшой. живу в сибири кемеровская область сам занимаюсь производством строительных бытовок и торговых павильонов. Долго грел голову ИЗ ЕГО ЖЕ всётаки строить дом. Дерево нет хоть его тут и много блоки кирпичи тоже муть долгостройная грязная. начал расматривать каркасные варианты. деревЯнный каркас как то сразу отпал ЛТСК я с ним не знаком. Как то ездил по работе по городу на РАДУГЕ У НАС ЦЕЛАЯ ДЕРЕВНЯ СТОИТ ДЛЯ ГАСТРАБАЙТЕРОВ из блок модулей 1 -2 этажа живут там люди не мерзнут все их устраивает ни кто етам не сгорел. Бытовки которые я изготавливаю для наших хороших строителей тоже они на холод не жалуются. сам когда работал на стройке в аналогичной бытовки переодевался орз не подхватил. Все это ребята хрень надо проводку по уму делать, отопление не напиваться до чертей и не курить в постели после сека. И ваш дом будет стоять вечно.
    Так вот решил сделать следующим образом: каркас дома, перекрытия, пол, стропила, металл проф труба 60*60мм заполнение каркаса оцинкованный профиль 60*27 мм Наружняя отделка ОСБ плита 12мм пенопласт 0.5мм штукатурка, внутрь утеплитель минерало ватный 0.5мм в два слоя и ГКЛ 0.95мм. Пол утепление пенополистеролом потолок так же кровля минерало ватная, фундамент буронабивной с обвязкой из трубы 80*80мм.
    думаю жить можно будет. сейсмичность у нас тут впорядке.
    по поводу металлической кровли и заземления, спору нет оно нужно, я жил в доме 7 лет крыша была из оцинкованной стали дом 13*13метров плошадь крыши не маленькая. Грозы и молнии в мае здесь сильные и ни че дом стоит техника в нём не горела током не кого не шандарахнуло.
    вот чем дольше на форуме тем больше понимаю что советчиков много а хороших советов мало восновном теоретики.
    ктото писал че там каркас из бруса сгорел дом золу смёл и новый дом строй.
    а из метала даже если сгорел распилил что осталось на чериет отвез уже какая то копейка будет на начало строительства.
    Вобщем я за металлокаркас!
    склад горючих материалов, дерева, бытовой химии я дома не планирую делать А от сгоревшего девана понту мало.
    Эдуард 111 хороший дом у тебя получился. дай бог тебе здоровья уюта и любви в этом доме :super:
  13. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Если дом одноэтажник профиля 60х30 за глаза. двухэтажник 80х40. квадратный профиль использовать нет смысла
  14. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Каркас металлический нужно прятать за утеплитель, чтобы он находился внутри дома. т. е получается такой пирог снаружи-внутрь: наружняя отделка-деревянная вертикальная обрешотка (между ней утеплитель ппс)-гидроизоляция-сам металлокаркас (тоже с заполнением между ним утеплителем)-пароизоляция-внутренняя отделка. Если утеплить ППУ- думаю будет ещё лучше.
  15. Andrey Sh
    Andrey Sh
    Andrey Sh
    Каменец-подольский Украина
    Эдуард 111 скажите сколько у Вас пролеты между стойками несущего каркаса. Заранее спасибо.
