Каркас из профильной трубы 100х100
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем sab89gtx, 04.05.11.
  1. LexaLexaLexa
    LexaLexaLexa
    LexaLexaLexa
    Оренбург
    Ну тогда стройте небольшую летнюю кухню и оформляйте её чисто для прописки
  2. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Узнал 154860 налог 0,1% или 15860 в год- не обеднею. Это за землю
  3. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    СергейМагниткаа, странно вы посчитали) :aga: 0.1процента - это 154 рубля
  4. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    да, забыл на 100 разделить:)]
  5. LexaLexaLexa
    LexaLexaLexa
    LexaLexaLexa
    Оренбург
    Это на сегодняшний день. Планируют налог на землю и налог на строения заменить ОДНИМ (точно не помню, но вроде налог на недвижимость) и сделать его основным в формировании муниципального бюджета. За дом ~100-120 кв. м. и землю ~10 соток планируется налог от 40 тыс. руб. За основу расчета налога будут брать рыночную стоимость земли и строений и ежегодная ставка налога ожидается дифференцированной от 1% до 3%. Но "рыночная" цена понятие размытое и кто эту цену будет определять, поэтому муниципалитеты ориентируются на кадастровую стоимость.
  6. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Интересная тема.
    Тоже уже год думаю о строительстве дома 10*10 (можно 9*9 при технологических ограничениях)
    2 этажа с двускатной крышей из толстого металлопрофиля. Проектирование и расчет понятно буду делать, но хочется иметь ориентиры перед ввязыванием в эту тему (заплатишь за проект а там окажется за каркас придется кучу денег отдать)
    Вообщем на ваш взгляд скажите:
    1) какой профиль на колонны мне пойдет если шаг делать 1 м и колонны делать сразу под верхнюю обвязку на которой стропила лежат, а обвязки и перекрытия этажей к ним крепить (или лучше колонны под 1 этаж на них положить среднюю обвязку и на нее класть перекрытие 2 этажа, далее на обвязку ставить колонны которые уже под верхнюю обвязку пойдут?)
    2) тоже самое но шаг колонн 3 метра (профиль толще но установлен реже - меньше мостиков холода)
    Думаю фундамент на винт сваях, мощную нижнюю обвязку- ростверк из швеллера и на него уже колонны ставить. Снаружи каркаса обрешетка из дерева на него цсп или что то из панельных материалов и думаю напылить ппу изнутри на листы, соответственно залив и обрешетку и металл каркас чтоб не ржавел
    Ps сам строил маленький каркасник из дерева. Изучая строики торговых центров понял что они используют колонные двутавры и крепеж болтами - различные накладные косынки уголки и много болтов в ряд при этом укосин там не обнаружил, сварки тоже, значит геометрию держит именно многократное болтовое соединение? Там гайки и головки болтов центрующие что ли как у колес авто? Если нет то небольшой ход будет у болтового соединения и всего каркаса
  7. Ptisa
    Ptisa
    Ptisa
    Хабаровск
    Вы только думаете, или есть чертежи
  8. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Есть рисунок дома с размерами но он ничего нового к сказанному словами не добавит, мне нужна коробка квадратная 10*10 высотой 6 метров, сверху еще стропила лягут, в коробке 3 обвязки - по уровням 0,3000,6000. На среднюю и нижнюю обвязки лягут балки полов тоже металл. Все
  9. Ptisa
    Ptisa
    Ptisa
    Хабаровск
    Вопрос задал потому, что у самого рисунок. делал сам. брал мет. каркас за основу.
    каркас от ангара с крановой установкой
  10. Ptisa
    Ptisa
    Ptisa
    Хабаровск
    А если вопрос о колоннах то есть фирма moydom. ru. посмотрите. себе пока задумал 120*4
  11. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    А под какой дом такой профиль и с каким шагом колонны? Схема расположения - клетка (те колонны и внутри дома) или только по периметру?
  12. Ptisa
    Ptisa
    Ptisa
    Хабаровск
    Дом 9*9.6 колонны через 2.2м все колонны внутри дома. план дома если смотреть сверху то разрезанный прямоугольник. этаж и мансарда высота 7.2м
  13. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
  14. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Те вид сверху не сетка, а два прямоугольника 9*4,8 каждый? Те колонны по периметру и один ряд колонн по центру дома?
  15. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Каркас из железа! красота. у меня гараж так сделан. 7х8. железо мы выбрали, т. к. надо было "навариться" до слепоты новым аппаратом и потому что въезд в гараж - 5 метров шириной. :) так вот - этот гараж утеплить невозможно, железо зимой в инее, если натопить - в конденсате. вагонка в месте стыков - почернела, хаммерайтом подкрашиваем раз в два года. еще наверное это мостики холода, но в гараже они меня не сильно волнуют.
    ТС, скорее одумайся.
