Теплоизоляция дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем CheshirskiyKoT, 04.05.11.
  1. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Про вентканал, так он ведь предполагается кирпичный. Там вроде как теплозащита не нужна, тем более из подвала. Противопожарная разделка для вентканалов тоже не делается.
    Что касается приточки, то я не уточнил для чего приточка. Если для подачи в камин, то есть опасность что из камина дымовые газы вместо трубы пойдут через приточку, а это опасно. Ну и конечно приточка может засасывать и дым выходящий из трубы, особенно если приточка принудительная.
  2. Tlc95
    Tlc95
    Tlc95
    Хабаровск
    У меня запланирована вот такая котельная.
    И такая планирвка первого этажа.
    Каналы в стене предполагаются такие:
    - вытяжка из погреба
    - вытяжка из смотровой ямы
    - 2 вытяжки из гаража
    - вытяжка из бойлерной
    - дымоход из бойлерной для резервного твердотопливного котла.
    Площадь каналов предполагаю 12х12см.
    Думаю расположить все каналы в одной стене, между котельной и гаражом.
    Чтобы объединить их все в одну трубу, выходящую на крышу.
    Что скажете по такому решению?
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Для твердотопливного котла сечение дымохода должно быть больше. Минимум 12х25 см. И вытяжки из гаража лучше размещать подальше от дымохода.
  4. Tlc95
    Tlc95
    Tlc95
    Хабаровск
    12х25 - получается овальный дымоход.
    Оправдан ли такой дымоход для дровяного котла?
    Вытяжки размещать отдельно от дымохода - то есть сделать 2 трубы?
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Для дровяного котла такой дымоход оправдан.
    Две трубы делать не надо. Просто делаете примерно так: дымоход от котла, вытяжка из бройлерной, вытяжка из погреба, вытяжка из смотровой ямы и 2 вытяжки из гаража.
    Это примерное расположение. Смысл основной в том, чтобы вытяжка из гаража не соседствовала с дымоходом. Причина в том, что в гараже могут быть пары бензина, масел и пр., а это небезопасно при воздействии горячих газов от котла, значит надо их отделить холодным каналом, например из погреба. Пускай это кажется излишним, но в вопросах безопасности лучше перестраховаться, чем потом жалеть.
