Котел Beretta
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем макс_1975, 04.05.11.
  1. макс_1975
    макс_1975
    макс_1975
    Рязань
    Для проверки нужен специалист, а его ещё не вызывал
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Когда вызовешь, будешь в курсе вопроса, да и специалиста... Если проверку начнёт методично, то не мешай... Если начнёт гадать, "а может быть собака..., а может быть корова..."... Поступай по усмотрению...:close:
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    После вызова результат сюда черкните... тема будет иметь завершение да и другим может пригодится.
  4. макс_1975
    макс_1975
    макс_1975
    Рязань
    Обязательно черкану. Но только спецы у нас аховые
  5. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    неужели в Рязани так плохо?
    вроде город не маленький
  6. addim777
    addim777
    addim777
    Черновцы
    Как снять теплообменник в beretta city 24 csi он там прикручивается припаевается? Ясам смогу чайник сменить теплообменник?
    можете преслать инструкцию или ссылку на ответ
  7. addim777
    addim777
    addim777
    Черновцы
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @addim777,
    Если сам не можешь, то пригласи того кто может. Быстрее дело будет...
  9. Malandr13
    Malandr13
    Malandr13
    Нижний Новгород
    Настенный котёл Beretta Super Exclusive 24 кВт одноконтурный с закрытой камерой. Не запускается, через несколько секунд после включения выдаёт ошибку 03 (неправильное удаление дымов). Помогите плиз советом, как самому его отремонтировать. С чего начать?
  10. Malandr13
    Malandr13
    Malandr13
    Нижний Новгород
    Открыл сейчас котёл, попробовал запустить. Вентилятор гудит, но не крутится, при попытке крутить его рукой по часовой стрелке сопротвляется и прокручивается чуть-чуть, против часовой вообще с места не двигается. При выключенном котле вентилятор крутится легко в обе стороны.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Похоже на витковое замыкание в катушке. Должна греться.
  12. Malandr13
    Malandr13
    Malandr13
    Нижний Новгород
    тоже к такой мысли пришёл. но обмотками горелыми не пахнет. надо потрогать.
    А мотор этот от 220 V переменного работает? Если нет, то сколько на него должно приходить? Думаю напрямую его проверить.
    И ещё пару вопросов. Котёл хоть и с закрытой камерой, но дым выбрасывет в дымоход от старого котла диаметром 150 мм и длиной 7 м. Можно его переделать на открытую камеру? Тяга в дымоходе хорошая, задувавний раньше не было. Т. е. исключить работу вентилятора. Есть да, то есть ли в этом смысл?
  13. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @Malandr13, точно есть смысл не лезть в газовое оборудование. совершенно не имея представления о его работе и неисправностях. тем более переделывать его...надо вызвать специалиста !
  14. Malandr13
    Malandr13
    Malandr13
    Нижний Новгород
    так я сам не собираюсь лезть туда. Я вообще с опаской к газу отношусь и в газовую часть сам никогда не полезу. Хочу узнать можно или нет, потому как чем меньше деталей, тем выше надёжность. Мне же для этого дымохода не нужен вентилятор. Когда котёл покупался, то должен был находиться в другом месте, но там не удалось его поставить и пришлось ставить на старое место. Кстати у меня в другой половине дома стоит Навьен, который после нескольких месяцев работы начал вставать. И с помощью вашего форума мне удалось найти неисправности и его наладить.
    Вопрос про вольтаж снимается. Увидел там шильдик на 220 V.
  15. Malandr13
    Malandr13
    Malandr13
    Нижний Новгород
    Напрямую мотор не работает, так же гудит, но не крутится. Хорошо, что хоть не плата.
