Котел Beretta
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем макс_1975, 04.05.11.
  1. Malandr13
    Malandr13
    Malandr13
    Нижний Новгород
    разобрался с движком. двигатель асинхронный, потому щёток нет. тама ротор вставляется в бронзовую втулку полукруглую снаружи, а втулка в обойме должна держаться подпружиненным стопорным кольцом звёздочкой диаметром примерно 15 мм. вот это кольцо развалилось, втулка съехала на 3 мм вниз и ротор наклонился, зацепившись за электромагнит. Обзвонил 5 контор, там только моторы целиком возят и то под заказ, т. к. модель старая. Цена вопроса 5700, жаль за колечко отдавать такие деньги. Может кто подскажет, где взять сию запчасть или чем заменить можно, чтобы самому голову не ломать. Спасибо заранее.)
  2. Malandr13
    Malandr13
    Malandr13
    Нижний Новгород
    Вообщем сделал я движок. котёл нормально работает. Кому интересно опишу. Разобрал кронштейн который вместе со втулкой бронзовой держит вал. Разборка кронштейна заняла 5 мин. Вместо медной стопорной кольцевой пружинки поставил капроновую шайбу с внутренним отверстием больше диаметра вала. Собрал кронштейн. Сначала не заработал, т. к. центровка нарушена и вал был затянут. Отрегулировал её ослаблением винтов, которые крепят кронштейн. Под ножки кронштейна подложил проволоку. Шляпки винтов посадил на краску.
  3. Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Добрый день, уважаемые коллеги!
    Подскажите, что за фатал с котлом "Беретта" (настенный, двуконтурный):
    при запуске все загорается, начинает работать, но, нагрев воду до 35-40 градусов в системе отопления, нагрев останавливает. Потом постоит и снова загорится. Батареи едва теплые! В доме стоит термостат К КОТЛУ, как его ни крути, картина не меняется. При переводе котла в режим ручной регулировки, без термостата - тоже.
    Заранее спасибо!
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нужно ещё добавить белый, красивый:)
    Модель, модель батенька укажите...
  5. Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Нет шильдика с моделью, и паспорт тоже уехал с прежними хозяевами дома. :)
    Вот, нашел описание похожего внешне:
    Настенный газовый котел Beretta Ciao 24 CSI
    https://kotel96.ru/Nastennyj-gazovyj-kotel-Beretta-Ciao-24-CSI.html
    Двухконтурный котел, закрытая камера сгорания
    24 кВт
    Арт. 20048923 33400 Купить
    Технические характеристики:
    Параметры ВхШхГ: 715х405х248мм
    Вес 29кг
    Коаксиальный теплообменники контура отопления и ГВС
    ЖК дисплей на панели управления
    Два отверствия для подключения воздуховода при раздельном дымоудалении и воздухозабора
    Трехскоростной циркуляционный насос Grundfos
    Автоматический электророзжиг и функция контроля наличия пламени
    Постоянная плавная регулировка мощности (модуляционная горелка)
    Встроенная система автоматической регулировки температуры теплоносителя
    Встроенная обвязка и системы безопасности
    Защита от замерзания и блокировки насоса
    Приоритет горячего водоснабжения
    Возможность работы на сжиженном газе
    Спасибо за отклик!
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    :faq:
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Не удивляйся, дядя Никита...
    Это - Лука Задвижкин. Он сам плохо соображает о чём спросить хочет...:mad:
    Просмотри в его профиле с чем он связан чаще всего начиная с первой страницы https://www.forumhouse.ru/search/11273879/.
    Сам поймешь что говорить-то не с кем...
  8. Александр_1990
    Александр_1990
    Александр_1990
    Может кто то сталкивался:
    Суть проблемы в том что котел периодически перегревается (происходит аварийная остановка макс температуре). Он может несколько дней работать как положено а в какой то момент начинает греться до аварийного параметра. С начало грешил на термостат (механический), что он не дает даёт команды на остановку по достижению уставки, заменил его но ничего не изменилось.
    Может кто то сталкивался? подскажите в чем может быть проблема.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    ТО когда Ваш котел видел?
  10. Eleks
    Eleks
    Eleks
    Одесса
    Здравствуйте!
    Проблема с котлом SUPER EXCLUSIVE 24-CSI. Котел достался по наследству, ему около 15 лет и, скорей всего, последнее ТО ему проводили 10 лет назад (пометка от руки на паспорте).
    Котел в принципе работал не плохо. Однако последнее время стал сильно бахать при запуске. Усилил изоляцию провода, идущего к запальнику (одел трубку из кремнийорганической резины) и проблема ушла. Сейчас пламя загорается стабильно и без хлопка. Однако радость длилась не долго. Вчера заметил, что котел стал часто включаться/выключаться, и при этом не добирает установленную температуру (порядка 65 гр. С). Вернее создается впечатление, что он вообще игнорирует установленную температуру. Куда не поварачивай задатчик, ситуация примерно одна и та же - 25 секунд нагрев с 40 до 50гр.С, затем 35 секунд остыв, и так по кругу. Каких-то ошибок не показывает. Типа будто так и было задумано.
    Корпус циркуляционного насоса чувствительно горячий (около 50-ти градусов). Скорей всего это нормально.
    Слил воду с системы, разобрал насос. Внутри все чисто. Вал крутится легко. Вставил ротор и включил насос в розетку. Насос устойчиво запускается (пробовал притормаживать пальцем) и крутится. Кактушка практически не греется.
    Посмотрел сетку фильтра. Сетка чистая.
    Не снимая теплообменник почистил его пластины при помощи плоского надвиля. Процентов 20% общей плащиди было забито порошком синего цвета (похоже на какое-то соединение меди).
    Заполнил систему, запустил. Эффекта никакого. Первый раз котел выключился примерно при 47гр.С, но потом ситуация плавно сместилась к ранее описанной.
    Подскажите что делать дальше. Имеет-ли смысл снимать и мыть теплообменник изнутри? И как это лучше сделать? А может быть дело вообще не в теплообменнике?
    Какого-то серьезного сервиса по бытовым котлам, к сожалению, рядом нет. Придется разбираться самому. Очень надеюсь на поддержку форума.
    С уважением,
    Элекс
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    имеет конечно..частые вкл-выкл обычно связаны с недостаточной циркуляцией теплоносителя. Коль Вы исключили насос, фильтр и закрытые краны системы отопления..;)..то остается чистка теплообменника, тем более если на приготовление горячей воды он работает так же.
  12. Eleks
    Eleks
    Eleks
    Одесса
    Вот видео работы.
    Перед выключением и включением слышко какой-то щелчек.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    поставьте регулятор на максимум и снимите видео...пока вижу-быстрый нагрев и быстрое остывание =плохая циркуляция
  14. Nikaaa
    Nikaaa
    Nikaaa
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, и мне разобраться! Котел beretta ciao n. Были проблемы с давлением, которые решились заменой теплообменника.
    Перешли на летний режим, и теперь после выключения гвс, котел ещё какое-то время работает. Я так понимаю, охлаждается. Гудит. Потом все отключается. Раньше такого не было (Что это может быть?
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Раньше вы не обращали внимания, возможно тише гудел. Возможно нужно ТО котлу делать
