1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Клей для газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Osm, 10.03.10.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    насколько я понимаю в сейсмоопасных районах самонесущие стены просто не делают
    т. е. вопрос прочности решается не клеем
    А клей нужно выбирать который указывает полностью технические параметры и описывает точно применение
    У зимних
    Прочность на сжатие (28 дней): > 7,5 Н/мм² Цвет: серый
    Прочность на изгиб (28 дней): > 3 Н/мм²
    Прочность сцепление: ≥ 0,3 Н/мм2
    У летних
    Зернистость: 0,63 мм
    Прочность на сжатие (28 дней): > 10 Н/мм²
    Прочность на изгиб (28 дней): > 4 Н/мм²
    Прочность на сцепление: ≥ 0,3 Н/м
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    280 hр -но надо было 2 мешка всего
    любой плиточный клей даст прочность склемвания больше прочности блока -т.е. кладка сломается не по шву
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    сейчас сложно сказать. с каждым годом клей лучше не становится. только путем проб можно определить лучший. не факт, что вся партия будет одинаково хорошей
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а надо ли именно "лучший" -вот в чем вопрос...
    работать удобно что б было -вот в чем ответ :)]
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Тут-то вопрос в высокой адгезии, так как сейсмозона. Наблюдал испытания на хорошем клею в ЦНИИСК Кучеренко, он (клей) не маловажную роль сыграл (испытания проводили без каркаса).
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    СП14.13330.2011
    для несущих стен следует применять бетонные камни, сплошные и пустотелые блоки из легкого и ячеистого бетонов классов по прочности на сжатие не ниже В5, марок по средней плотности не менее D700; для самонесущих стен — классов по прочности на сжатие не ниже В2,5, марок по плотности не ниже D500; для ненесущих стен — классов по прочности на сжатие не ниже В1,5, марок по плотности не ниже D500.
    + изменения - https://www.forumhouse.ru/posts/6351585 (во вложении)
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нашел решение как использовать летний клей
    Хочу использовать добавку Победит для клея 0.5 кг на мешок
    Противоморозная добавка в бетон и растворы Победит-Антимороз
    Кто пробовал ?
    Как впечатления ?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сдается мне это поташ обычный -только он явно дешевле должен быть
    пользовал жидкую добавку -фирму не помню, но эффект малозаметен -всё равно к мастерку лип раствор
    кстати воду для клея грейте -быстрее цемент начинает реагировать
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Последние дни веду кладку при температуре около +2 - +3. Ночью опускается до нуля. И ничего, летний клей схватывается без каких-либо дополнительных усилий
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не знаю что там внутри, но у победита в зимнем клее именно эта добавка применяется
  11. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Мне Баумит (летний) тоже не понравился. Во-первых при соблюдении пропорции он получался очень густой (было не вытрихнуть из кельмы). Во-вторых блок не разу не сломал, только по шву (правда блоки B5).Взял потом на пробу Волму. Волма понравилась, только накрывать надо при жаре, а то быстро коркой покрывается. Баумит брал у дилера от завода .
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    не соглашусь. Есть другие исследования. Адгезия клея не влияет на прочность кладки. Хорошая адгезия нужна только в сейсмических зонах
  14. Motorchik777
    Motorchik777
    Motorchik777
    Воронеж
    Взял Волма-блок, держит отлично, расход приемлемый (чуть больше мешка на куб.)
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Уважаемые, воронежский клей для блока СМ999, кто что может сказать, отзывов практически не нашел
    может кто-то работал с ним? интересует сравнение с волмой или может с аэробеловским
