1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Клей для газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Osm, 10.03.10.
  1. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Черкну для пермяков и Пермского края: пользовал два вида клея Резолит и Камикс 26. Камикс 26 сильно лучше, всегда одно и то же качество смеси, дольше не сохнет, прочность как-то тоже больше понравилась, если наплывы от Резолита шпателем сдирал легко, то с Камиксом не катит такое, надо скоблить мастерком.
    Пожалел короче, что на первые ряды пользовал Резолит, советую пермякам камикс
  2. dionisch
    dionisch
    dionisch
    Московская область
    Всем кто решился строиться привет. Думаю начать выкладывать второй этаж, остался клей итонг обычный, а на улице днем 0...+1, а ночью -1. Что посоветуют, может добавить противоморозную добавку? Какую?
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Вместе с блоками ГРАС (Саратов) приехал клей ГРАС-ЗИМА
    строители были в шоке и писались от восторга - хватает намертво, быстро - короче очень рекомендую...
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    упс... а чей клей упаковывает ГРАС?
    большое спасибо кстати за рекомендацию этого блока и этого клея - строители были в восторге и от геометрии первого и схватываемости второго!
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Что выбрать для приклеивания деревянного мауэрлата к газоблоку при -5/-7С ?
    1) Perfekta - Пеноблок - Зимняя серия
    2) Волма-Блок морозостойкий
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Шпильки.
  7. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Dimastik25, позволю себе процитировать чужой вопрос
    так как на мой такой же в соседней теме про каменные дома не ответили. Спасибо.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше не экономить и купить зимний клей. Я пробовал добавлять противоморозную добавку, работать с клеем не понравилось, он каким то жестким становится, плохо тянется.
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Dimastik25, шпильки 12мм через каждый метр само собой...
    но раз уж кладем мауерлат из доски - что мешает его еще и приклеить? точно крепче будет :)
    1) планировал в плоской стороне доски 250х40 сделать 4-5 пропилов циркуляркой 5х5мм по всей длине
    2) просверлить отверстия под шпильки
    3) потом гребенчатым шпателем 8х8мм нанести на блок клей и положив мауэрлат на клей притянуть шпильками
    по идее после высыхания должна получиться конструкция по монолитности сопоставимая с целиковой стеной из газоблока...
    кстати - пишут что затворять клей зимой надо горячей водой - насколько горячей?
    +30С, +50С, +70С или кипящей +90С ?
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @faids, кладку (ГБ) от деревяшек нужно отделять гидроизоляцией, и уже ни о какой приклейке речи быть и не может, да и вообще какие-то бредовые (извеняюсь) мысли, дерево приклеить к гб на клей, не придумывайте, варианты есть, испробованные, их и применяйте
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    зачем? можно аргументы?
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @faids, СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии
    6.7 Конструкционные меры должны предусматривать:
    а) предохранение древесины конструкций от непосредственного увлажнения атмосферными осадками, грунтовыми и талыми водами (за исключением опор воздушных линий электропередачи), технологическими растворами и др.;
    б) предохранение древесины конструкций от капиллярного и конденсационного увлажнения;
    в) систематическую просушку древесины конструкций путем создания осушающего температурно-влажностного режима (естественная и принудительная вентиляция помещения, устройство в конструкциях и частях зданий осушающих продухов, аэраторов).
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Пкщыы вы говорите о капиллярном увлажнении через поризованный газоблок ?
    Я ничего не путаю? Это возможно?
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @faids, газобетон как ни крути это все равно бетон и как раз то чего не ожидаешь обязательно вылезет и нагадит:hello:
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Пкщыы что значит все равно бетон?
    Если промокнет 2,7 метра газобетона капиллярно снизу это пипец стене и влажность мауэрлат значения не имеет уже
