1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Клей для газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Osm, 10.03.10.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    задайте вопрос прямо производителю по электронке. Опишите свои условия стройки и что вас смущает - обычно быстро отвечают.
  2. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    у них на сайте только телефоны указаны
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Действительно, очень интересно - денег на почту не хватает)
    Тогда только звонить по телефону "для технических вопросов"
  4. ergraut
    ergraut
    ergraut
    Действительно странно. Скажу так: для нормального схватывания и твердения смесей на цементной основе (а клей к таковым и относится если он на цементной основе) необходима температура + 20 градусов +- 2 градуса. При понижении температуры процессы замедляются, а при ниже +5 практически останавливаются. Чтобы этого не происходило используют противоморозные добавки ПМД. В Вашем случае выхода два: 1 пытаться дозвониться до производителя и выяснить технологию применения. 2. Купить ПМД и сделать пробный замес строго соблюдая дозировку, которая указывается на упаковке с ПМД. Имейте в виду, что при использовании ПМД снижается кол-во необходимой для замеса воды.
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    @ergraut, спасибо большое за советы! у меня слава богу кладка закончена, клей использовался в небольших количествах для подклейки в одном месте эппс и еще замазывали обнажившуюся после криворуких строителей арматуру. Делали это при температуре около +2, ночью опускалась до 0, противоморозных добавок не добавляли, на следующие сутки проверили - клей схватился. У нас куплен клей кнауф севенер для эппс, он не предназначен для низких температур, пока было тепло - схватывался отлично, но осень неумолима, холодает, последний раз мы на него клеили при температуре около +5 (ночью ниже) он отказывается схватываться при такой температуре, на следующий день еще мягкий. Поэтому отказались от севенера и заштукатурили оставшиеся края клеем для газобетона.
    вот этот шов исправляли.
    вроде, держится:aga: Надеюсь, больше до весны клей не понадобится, но действительно, какая-то двоякая информация на упаковке, хоть звони и выясняй. Насколько я понимаю про противоморозные добавки, там еще не всякая подойдет.
  6. ergraut
    ergraut
    ergraut
    Knesinka, вы правы. Прежде чем применять внимательно изучаем что к чему. Наши партнеры использовали Cemmix. получилось достойно. Теперь чуть что гоняют в Леруа и берут то ПМД, то пластификатор.
  7. swetlana2611
    swetlana2611
    swetlana2611
    Оренбургский район
    А нам повезло, в Сатурне купили Волма блок зимний до -15, будем пробовать пока не очень холодно
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Интересно, а можно этим клеем стены оштукатурить? изнутри. а то у нас осталось, пропадает :(
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, нельзя.
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    почему?
    знаю сама, что нельзя, интересует причина, и она должна быть достаточно веской и понятной.
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Кстати, вот нашла, не на оф. сайте, но про Н+Н
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать. Попробуйте, поймёте. Вот вам веская и понятная причина. ;)
  13. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Потому что это клей, а не штукатурка.
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    т. е. им просто работать невозможно будет? не ляжет как надо?
    мы очень бережем не только свои деньги, но и свои силы, чтобы распыляться на заведомо провальное мероприятие :) немолодые, чай :)
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    отлично! теперь знаю как сформулировать вопрос - чем клей отличается от штукатурки? :)
    вот например мной упомянутый выше севенер от кнауф - штукатурно-клеевая универсальная смесь. может использоваться и как клей, и как штукатурка, для наружных и внутренних работ, наноситься слоем до 10мм. состав так же как у газобетонного клея - на основе цпс + добавки разные, для пластичности и т. п. Так в чем же принципиальное отличие?
