1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Клей для газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Osm, 10.03.10.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    будет очень не удобно работать, да и результат не устроит
    максимум можно швы пройти и сколы заполнить
  2. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    это тоже уже хорошо. меня больше волнует такой момент, если заполним сколы, будет ли к этому клею потом липнуть штукатурка/шпатлевка.
    клей валяется, халявный и не нужный. использовать некуда, утилизировать и то проблема. Но очень не хотелось бы создать себе другую проблему. Если что-то заштукатурим, а потом решим использовать стандартную гипсовую или цпс-штукатурку, а вдруг она на клей не будет прилипать? вот будет здорово...:close: тогда уж лучше пусть клей пропадает.
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    нормально все прилипнет
  4. vitafin
    vitafin
    vitafin
    А такой клей кто-нить пользовал?
  5. Ars7580
    Ars7580
    Ars7580
    Я покупал подобный какой-то другой марки (Макрофлекс вроде), там было указано что использовать для несущих стен недопустимо.
    В видео же написано что подходит для несущих стен - интересно правда ли?
  6. Ars7580
    Ars7580
    Ars7580
    Вообще дом на видео какой-то странный - ни колонн, ни армопояса, просто из газоблоков сложили на пене;-).
    На чем перекрытие держится тоже не понял.
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Были моменты когда надо было поднимать блок по нитке " и еслибы не клей ступенька получилась бы грандиозная - клей позволяет нивелировать погрешности блока/ и кривых рук, тёрка поверхности рубанком не сделает горизонт ровным ..
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Ну это смотря сколько тереть
    А по поводу выравнивания - грандиозную ступеньку тяжела клеем выровнять - блок тяжёлый и выдавливаете клей если он Толстым слоем - но конечно возможность получше чем у пены, там вообще слой толще сделать не получится.
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Смотря какая консистенция
    Грандиозную- можно за 2 ряда убрать ...
  10. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Я думал о таком клее, но вот к каким выводам пришёл. Клей позиционируется для работы без цементного раствора, воды и электричества. Однако рекламщики "забывают" упомянуть, что без всего этого построить коробку всё-равно не получится, т. к. есть армирование, армопояса и первый ряд кладки на раствор. Так что совсем без мокрых работ не обойтись. Плюс к этому добавляются дополнительные работы по более тщательной шлифовке блоков, чтобы каждая горизонталь выходила в горизонт. На цементном клее всё же можно чуть играть толщиной шва, и этого обычно достаточно, чтобы шлифовать только в исключительных случаях. Стоит отметить, что упоминания о таком клее отсутствуют в нормативных документах РФ, что вызывает сомнения в долговечности в наших условиях эксплуатации кладки. Для себя решил, что пока клей-пену использовать не рискну.
  11. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Клей для газоблоков очень пластичный, если использовать его как штукатурку и толщина слоя будет больше нескольких мм, то он будет оползать. А вот добавить клей для газоблоков в пескобетон - получиться неплохая штукатурка.
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Есть примеры где такое чудо держится ?
  13. OSova
    OSova
    OSova
    и мне было бы интересно посмотреть, а то остались три мешка клея волма-блок, решили оштукатурить балкон по пеноплексу (ошершавили его пилой, сетку натянули), все благополучно через две недели растрескалось, потрогав слой штукатурки - все и отвалилось.
  14. Parkers
    Parkers
    Parkers
    На стене у меня держится, причем на монолитной, бетонной. Почему ей не держаться? Клей это тот же песок, цемент + добавки для пластичности. Если добавить клей в пескобетон, то получится более пластичная штукатурка, ничего удивительного. Известный народный метод штукатурки монолитных бетонных стен, на которых обычная щтукатурка ЦПС не держится - промазать плиточным клеем под гребенку, дать высохнуть часок, далее нанести ЦПС. Сделал так на кухне в квартире, штукатурка под кухонный плиточный фартук.
  15. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Для пеноплекса какая то отдельная штукатурка есть, специальная, не думаю что простая ЦПС или клей будет держаться. В Саратове застройщик "Шелдом" строит высотки, утепляет пенопластом и штукатурит фасад какой то смесью, держится у них годами. Помню у них на сайте где то видел марку этой смеси.
