1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Клей для газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Osm, 10.03.10.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    В одном месте 6 мм, в другом 2-3 мм
    Только не надо говорить что это слишком толстый слой и он не успел схватиться ... я Волмой такие слои намазывал - и намертво ... а армирование ? Через сутки все схватывалось - глубина 3 см
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да нет, толщина шва к качеству клея никакого отношения не имеет. Нормальный клей через пару недель уже как камень становится. А вот первые несколько дней, около недели, еще может крошиться, пока прочнось не набрал.
  3. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    поищите штукатурно клеевую смесь для утеплителей и будит вам счастье, сначало на эту смесь вы можете приклеить утеплитель, а сверху нанести ее совместно с сеткой и оштукатурить весь обьем
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Вот тут точно нужен сове практиков. Собираюсь закупать клей.
    На какие свойства нужно обратить внимание при выборе клея для ГСБ?
    И с какими клеями вы предпочитаете работать?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Посмотрите эту тему, хоть наискосок.
  6. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Я ее уже всю несколько раз перечитала, не даёт ответа на вопрос какого производителя выбрать...
    И куда не позвонишь, менеджеры предлагают то, что хорошо берут якобы, или просто они от завода имеют скидку хорошую вот и завозят на свои склады тоннами...А вобщем посты очень противоречивы, кому понравился один клей, не понравился или попался поддельный другому...
    Пойди разберись.
    Не знаю что делать то ли закупать 2-3 вида разного клея, то ли купить сразу весь объем какого-нибудь в среднем ценовом диапазоне, но ведь не исключено, что самый дешёвый за 130р за мешок окажется не хуже 250 рублевого.
  7. Mara11
    Mara11
    Mara11
    При чем я перелопатила не только этот форум. Реально по общему впечатлению клей для блоков делается чуть послабее плиточного с добавлением влагоудердивающих добавок, в основном адгезия у всех 0.5 МПа, а это показатель самого простого и дешёвого плиточного клея, время жизни раствора и время корректировки примерно одинаково. Понимаю по параметрам может сравнивать некорректно...и тем не менее делаю вывод что это маркетинг чистой воды и блоки вполне реально и зачастую выгодно, а может быть даже и качественнее класть на обычный плиточный клей, а если хочется попрочнее, то уже следующие позиции с улучшенными характеристиками. Переубедите если это не так, чем принципиально по составу (не количественному, а качественному) клей для блоков отличается от плиточного клея?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Покупаете несколько разных мешков клея, можете и плиточного пару мешков прикупить. И пробуете по очереди укладывать блоки. Какой клей больше всего понравится в работе, тот и берите.
  9. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Спасибо, видимо так и будем делать, сейчас вроде завозят на рынки свежие партии разных производителей.
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    более-менее средний плиточный клей выйдет дороже или так же как для газобетона - так зачем выдумывать
    берите несколько мешков, желательно фирм, у которых есть большие линейки и других смесей - значит производство серьезное
  11. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Да это понятно, цель не сэкономить, а найти то, что нужно, потому что у нас не газоблок, в этом в основном и загвоздка..широкая линейка к сожалению тоже не гарантия, есть и немало отзывов отрицательных даже о крупных производителях.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если у вас не газоблок, зачем вам тогда клей для газобетона?
  13. Mara11
    Mara11
    Mara11
    У меня силикатный блок, производитель рекомендует класть на клей, но вес, плотность и влагопоглощение у него значительно отличается.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну так надо с производителем и согласовывать, на какой клей блок укладывать. Мне кажется, для силикатного блока, больше клей для плитки подойдет.
  15. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Ну у них есть завод в Пензенской области, если ещё и клей везти оттуда, золотые стены получатся)
    Да мне на одном заводе сказали, что можно попробовать плиточный клей для керамической плитки именно, не для керамогранита и камня.
    Спасибо за проявленный интерес и советы.
