1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Клей для газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Osm, 10.03.10.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Хм, мне кажется вам слишком много наговорили, допустим по грунтовке. Читайте технички производителей блоков - у них обычно процесс укладки прописан.
    По поводу одинаковости клеев - почему же тогда их так много? у того же юниса в линейке штук 10 разных. А то что соседу положили на плиточный отвечу немного вас перефразировав - если так кто-то делает, то это не значит что и другие должны так делать)
    Я пробовал 3 клея для блоков: какой-то дешевый, юнис и ветонит. Ветонит по цене средний, но оказался лучше всех.
    Если объём большой - везите из соседнего города и. т. д. Если маленький - берите любой - из-за 5 мешков дольше здесь переписываемся
  2. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Ветонит нет информации по прочности на сжатие нигде и в горячей линии сказали что уточнят и перезвонят..так и не позвонили..может на мешке есть, но в технической карте на их сайте нет.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем вам эта цифра?
  4. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Ну как зачем? стена собирается из блоков силикатных? прочность на сжатие неважная характеристика при этом? у всех крупных производителей она есть..смутило как раз что нет у Вебера ветонита. У остальных она варьирует от 5 до 10 МПа, чаще 5 и 7-8
  5. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Детина, Вы пишите про широкую линейку плиточных клеев, про одинаковость плиточных между собой с разным назначением никто ничего не говорил.
  6. Mara11
    Mara11
    Mara11
    И потом я могу не ссылаться на слова тех или иных специалистов...есть документы в том числе технические листы, я встречала нескольких производителей, где в назначении плиточного клея написано: подходит для кладки газо- и пенобетонных блоков. Если кому-то важно, я найду время и выложу...поэтому состав совпадает или нет по сути неважно, подходит значит подходит. Я вобщем этот вопрос и не задавала...ответ на него я уже знаю.
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Так какой вы для блоков выберете - для керамогранита, мозаики, натурального камня, керамики?
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Так вот как раз в техничках и не попадалось, что блоки грунтовать надо.
    А по клею вы похоже уже для себя решили - так что клавы мучаем? Кстати пену не рассматривали?
  9. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Пену нет, слишком тонкий шов, много прочитала уже про пену и поняла что несущие класть на нее как минимум рискованно...тем более у меня не газоблок..мой тяжелее гораздо и плотнее. Вобщем-то Вы угадали, я все решила) если удастся заказать клей для блоков повышенной плотности, хорошо..есть такой только у одного производителя...если нет, то буду брать клей для плитки с аналогичными характеристиками. Все остальные лёгкие клеи для блоков с пористой структурой типа Юнис и Основит нам не подходят точно.
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Для силикатного блока не скажу - у меня газосиликат. На мой взгляд вы немного переоцениваете важность прочности клея - его задача заполнить пустоты и связать блоки. Смутно представляю что может случится в частном домостроении при немного заниженной прочности на сжатие
  11. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Может быть и переоцениваю, но учитывая что у моего блока плотность 1400 и марка М-150 клей с самыми низкими характеристиками применять не только не хочется, но и не рекомендуется производителями силикатных блоков. Я находила не помню по-моему на тюменском сайте рекомендацию использовать клей марки не ниже М-100. И кстати клей, который рекомендован производителем моего блока с такой же заявленной прочностью. Поэтому когда вижу 5 или 7 МПа даже не хочется рассматривать.
  12. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Кто на Геркулес дожил ?
  13. Алексей 3
    Алексей 3
    Алексей 3
    Ногинск
    Народ Боларс монтажный пробовали? Нормальный клей для газосиликата?
  14. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Кто-то писал, не найду пост что понравился
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Универсальный совет. Купите по одному мешку каждого доступного в вашем регионе клея для блоков. И попробуйте кладку на каждый. Выберите лучший. Всё.
