1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Клей для газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Osm, 10.03.10.
  1. Wacky
    Wacky
    Wacky
    Дело в том, что стены клали в октябре. А сейчас декабрь. За месяц с лишним он должен был набрать крепость.
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Сильно не парьтесь - клей скорее служит для заполнения швов между блоками (если конечно не перегородочные стены). Сейчас и на пену кладут - а она вообще ножом прорезается
  3. Wacky
    Wacky
    Wacky
    Я сегодня как раз нашел два куска газобетона склеенных этим клеем 3 октября. Подписал даже :) Меня он сразу смутил тем, что о нем не слышал, своим странным цветом, слишком "песочной" структурой (один песок). Но так как откровенно отрицательных отзывов не нашел, а мои строители - "профессионалы" убеждали, что клей хороший, использовал его.
    Образцы совсем разрывать пока не стал-оторвал выступающий край. Несмотря на то, что куски газобетона не толще 2 см сломался он все же зацепив и шов, а не перед ним. Гребни глея выглядывающие из шва растираются в песок :(.
    Причем начинали класть при стабильно плюсовой температуре, заканчивали при минусе (добавляли присадки для мороза), но то что я сейчас отрываю от стен и давлю и склеенный образец все относится к первому этажу еще когда тепло было :((
    Кстати, Вы не знаете при хранении при минусовой температуре клей теряет свойства? То что осталось лежит упакованное в целлофан на улице. Самое интересной, что бонолитовский не использованный тоже остался.
  4. Wacky
    Wacky
    Wacky
    Да как не парится:( Пена даже слышал по шву не рвется, а тут песок какой-то. Самое обидной, что на глазах поменяли :(
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Клей на морозе в мешках не теряет свойств. А вот если напитает влаги, то смерть.
    Что-то не то у вас с клеем.
  6. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Добрый день. Монтирую подставку под душевой поддон из газобетонных блоков. На какую смесь положить? Или просто тупо на пескобетон и не париться?
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Подставка ? Не будет являться самим поддоном обложенным плиткой ?
  8. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Нет, не поддон - подставка. Поддон керамика.
  9. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Клей для блоков или любой дешёвый плиточный клей. Пескобетон тоже пойдёт, но нужно будет толстый шов делать, иначе отвалится.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    При всей своей любви к газобетону, именно под поддон душевой его не советовал бы.
    "Газик", как губка, влагу впитывает в себя легко. И если в стенах из газобетона есть движение паров и влага выходит, то в закрытом пространстве она остается на долго, провоцируя неприятности. Загерметезировать все стыки на 100% в долгосрочном периоде обычно не удается. А вода способна просачиваться даже по капиллярам.
    Кстати, применение газобетона во влажных помещениях запрещено строительными нормами.
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Да лучшие не рисковать и сделать кирпич
  12. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Как будто кирпич воду не впитывает. :) Он это делает ещё быстрее, чем газобетон. Я вам сейчас страшную вещь скажу - любая строительная поверхность под душевым поддоном будет впитывать влагу если её не гидроизолировать.
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    только не каждый материал легко разрушается от воздействия влаги
  14. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Просветите неграмотных, как от влаги разрушается газобетон.
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    ну НЕ грамотные - внимайте
    Д400 В2-2,5 мокрый при применении физического воздействия довольно прилично, мочалился типа, истирался в кашицу - не знаю как объяснить
